Teraz jest 22 wrz 2026, o 06:41
PostNapisane: 17 paź 2015, o 14:56
Dołączył(a): 23 lis 2012
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość i ewentualne przeniesienie postu do innego działu.
Nie wiem czy prawidłowo wyliczyłem wartość... Chcę, aby dioda LED migała co 2s, przy częstotliwości 16 MHz. Znalazłem na stronie http://maxembedded.com/2011/06/avr-timers-timer1/ wzór:
Timer Count = Required Delay / Clock Time Period - 1
Częstotliwość = 16 MHz, 16-bitowy timer (MAX = 65535). Maksymalny delay (65535), a zatem mamy 65535/16000000Hz = 4.09ms
Po użyciu preskalera = 8, mamy dalej 65535/2000000Hz = 0,032767 = 32,767ms
Z faktu, iż interesuje mnie czas 2s, mamy dalej 2/0,032767 = 61,037 = 61
Poniżej kod (ze strony wspomnianej wyżej):
Moje pytanie tyczy się tego, czy dobrze zrozumiałem autora http://maxembedded.com/2011/06/avr-timers-timer1/ w kwestii obliczenia wymaganych wartości ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam, ale to 1 post na tym forum :)
Zatem polubownie proszę zmienić listing zgodnie z zasadami i zaleceniami na forum topic7402.html
---- SunRiver
Już zmieniłem
EDITED:
Nawiązując do przykładu z Blue Booka, strona 43.
Timer1, 1 sekunda, F_CPU=8MHz
Według wzoru:
i
TimePeriod = 1 / Frequency
F = 8000000/256(prescaler) = 31250 Hz
T= 1/31250Hz=0,000032s=0,032ms
TimerCount = 1000ms/0,032ms -1 = 31250 - 1 = 31249
Wpisujemy do TCNT1 wartość 31249, czy tak jak pisze Mirek 65536-31249=34287
PostNapisane: 18 paź 2015, o 14:43
1Yokoon napisał(a):
Chcesz otrzymać 2sek = 2Hz
2 = 16000000 / 1024 = 15625 / 7812.5
TCNT1 = 65536 - 7812.5 = ~57723 nie odejmujesz 1 to nie jest tryb CTC
Lub przy prescalerze 256
TCNT = 49911
Ok, dzięki za odpowiedź. Czyli w tym przykładzie (1 post) wartość 61 jest źle wyliczona i 57723 jest ok? Jak dobrze rozumiem 15625 / 2 => 7812.5 ponieważ chcę mieć 2 Hz ?
Aha, ok... wartość 49911 jest dla przykładu z książki Mirka (F_CPU=8MHz i 1s, prescaler=256 i Timer1).
Dzięki za wyjaśnienie. Odejmujemy 1 tylko dla trybu CTC, o ile dobrze zrozumiałem ?
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:00
Dołączył(a): 10 lip 2015
Mignięcie co 2 sekundy, to 0,5Hz.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 19:06
1Yokoon napisał(a):
Tak masz rację z rozpędu tak porównałem 1Hz = 1sek.
Liczyłem dla 2Hz, myślę, że autor postu przeliczy sobie na 2sek.
**2sek 0.5Hz**
F_CPU=16000000
Presc = 1024
TCNT1 = 34286
Myślę, że teraz będzie dobrze.
Dzięki Ci!
Jest dobrze. Ja jak to ja lubię wiedzieć skąd co się wzięło (m.in. jakby ktoś tutaj kiedyś zajrzał).
Dane:
T=2s F_CPU=16MHz=16000000Hz Prescaler=1024
F=1/T=1/2s=0,5Hz
16000000/1024=15625
15625/0,5Hz=31250
65536-31250=34286
Ok, a kiedy możemy użyć poniższego wzoru:
