Teraz jest 17 wrz 2026, o 11:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 10 paź 2015, o 10:16
Dołączył(a): 06 maja 2013
Witam wszystkich forumowiczów,
niedawno zacząłem działać z stm32, aktualnie jestem na etapie odbierania stringów przez procek.
Działam w środowisku coocox, na podstawie dostępnych przykładów odpaliłem odbieranie w przerwaniu pojedynczych bajtów (znaków).
Problem napotkałem gdy chcę odebrać całego stringa, podglądam co się dzieje na debugu.
Następująco przerwanie od odbioru zostaje wywołane gdy puszcze danego stringa z apki na PC.
Następnie pobierany jest pierwszy znak i zapisywany do bufora.
No i na tym byłoby koniec...
W buforze zawsze przechowywany jest tylko pierwszy znak z tego stringa.
Czegoś mi brakuje w kodzie zapewne, tylko nie wiem czego...
Siedziałem w nocy i nic jeszcze nie znalazłem na rozwiązanie problemu, a raczej to jakaś banalna sprawa.
ostatnio testowałem na 115200 bodów poprzednio na 9600, ale to raczej nie ma znaczenia
Miał ktoś kiedyś podobny "problem"? Proszę o wskazówki jak rozwiązać ten babol z odbiorem danych.
jedna z realizacji przerwania odbiorczego...
UART init prosto z przykładu coocoxowego
oraz konfiguracja uarta i gpio
Ostatnio edytowano 10 paź 2015, o 10:53 przez wojmajster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 paź 2015, o 10:29
A listingów ARM to nie dotyczy?? topic7402.html
PostNapisane: 10 paź 2015, o 11:03
Dołączył(a): 12 maja 2014
Ogólnie nie patrząc na kod to musiałbyś zapisywać do bufora zwiększając index z każdym odebrany bajtem. No i żeby wywołać jakąś akcje to ustal sobie znak jakiś który będzie wyzwalac odczyt bufora
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 10 paź 2015, o 11:37
Zapisuje i zwiększam indeks, tylko że on raz wskoczy i to wszystko(pierwsza litera ze stringu w buforze).
Wydaje mi się, że przydałaby się pętla do momentu wciągnięcia całego stringa do bufora.
Tylko z jakim warunkiem ? Czegoś sprzętowo możliwe, że nie ustawiam.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 11:46
Ciężko mi się czyta kod na komorce :) mógłbyś zastosować maskę bitowa do zerowania index ? Czyli coś w rodzaju index=(index+1) & 0x08
PostNapisane: 10 paź 2015, o 11:48
Dołączył(a): 29 lip 2014
przyczyną Twojego problemu jest linia:
Nie da się skorzystać z operatora sizeof dla tablic wewnątrz funkcji ( to tak w skrócie - w tym wypadku policzy Ci sizeof dla wskaźnika do pierwszego elementu tablicy ). Podstaw stałą, albo wcześniej policz rozmiar i na próbę umieść w zmiennej globalnej.
Pozdrawiam, Quadman.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 12:53
W stringu na końcu wysyłaj zawsze określony znak. Przykładowo może to być \CR, jako terminala polecam użyć RealTerm, który z automatu dołączy Ci ten znak do wysłanego stringa.
W każdym przerwaniu sprawdzaj czy przypadkiem nie odebrałeś znaku \CR. Jeśli tak to zakończ odbieranie, ustaw na przykład jakąś flagę. Wtedy już wiesz, że nadawanie zostało zakończone.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 14:10
Dziękuje za szybki odzew.
Ten sizeof zastąpiłem, ale w sumie nie on mi psuje to odbieranie.
Program zachowuje się tak:
gdy wysyłam stringa kilka literek np. "las\n"
zostaje wywołane przerwanie void USART1_IRQHandler(void)
mam tu breakpointa
sprawdzany jest warunek
co on dokładnie sprawdza to nie wiem, jakiś status bitów od danych przychodzących
warunek spełniony wtedy odczytuje bajty tu jest problem
wywołanie
zwraca pierwszy bajt stringu pierwszą literkę 'l'
kolejne wywołanie
według mnie powinno dać kolejny bajt literkę 'a', a on swoje znów pokazuje pierwszy znak w stringu 'l'
i to jest problem, nie mogę pobrać kolejnych znaków ze stringu
Chyba tak to się robi jak opisałem? Czegoś nie ustawiam ?
PostNapisane: 10 paź 2015, o 15:13
zerknij też tutaj : http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... ry-6-uart/
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:10
SunRiver porównywałem z Twoim poradnikiem, wypatrzyłem że nie miałem w inicjalizacji ustawionego RCC_APB2Periph_AFIO.
Niestety nadal nie rozwiązało to mojego problemu.
Możecie spojrzeć jeszcze na samo przerwanie u mnie w najprostszej wersji wygląda to tak:
Czy to powinno rozkładać odbieranego 4 elementowego stringa i upychać go do tablicy StringLoop?
Raczej błędu w f-cji obsługi przerwania nie ma ? chyba najprostsze co może być.
A efekt tego to pierwszy znak odbiera początkowy i przypisuje go na pozycję 0 1 2 i 3 w StringLoop.
Dziękuje za wskazówki, jak wieczorem znów do tego usiąde to chyba przepisze wszystko od początku bez kopiowania.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:40
Witam ponownie.
W buforze USART-a masz 1 znak i co przerwanie od odebranego znaku musisz go przepisać do bufora, najprościej jak się da, aby odebrać 4 znaki :
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:58
Ok czyli to jest przerwanie od odebranego znaku, więc na debugu sobie podgladam to przerwanie.
Wysyłam string wchodzi w przerwanie zatrzymuje sie na breakpoincie wykonuje funkcje.
Mam pierwszy znak stringa w elemencie 0 tablicy.
Robie run czekam czekam i już wiecej nie wchodzi mi w to przerwanie.
Gdy wyśle jeszcze raz ten tekst to oczywiście odbiorę znów pierwszą literę.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 18:43
Nie wiem jak w CooCox-ie z debugowaniem przerwań, ale nie wiem jak właściwie to robisz.
Po mojemu, to powinieneś:
1. Uruchomić program z breakpointem na końcu tego przerwania.
2. Wpisać 1 znak z terminala, wtedy program powinien się zatrzymać na tym breakpoincie.
3. Podejrzeć tą tablicę i uruchomić dalej program.
4. Wpisać kolejny znak z terminala, itd.
Czy tak to robisz?
Dopisane: A może po prostu daj "togglowanego" LED-a w przerwaniu, uruchom program bez debugera i zobacz, czy Ci ten LED zmienia stan po wysyłaniu kolejnych znaków z terminala.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 19:01
QuadMan dzięki za wskazówki, tak jak pisałem z pojedynczymi znakami to nie ma problemu bufory się zapełniają jak należy.
Postępując według Twoich punktów to działa.
Problem mam gdy wysyłam cały ciąg znaków, całego stringa z apki na PC lub terminala.
Czyli z kompa do stm-a wysyła fizycznie bajt bajt bajt bajt, z których składa się string.
To przerwanie nie chce mi rozłożyć stringa na pojedyncze znaki, łapie pierwszy i koniec.
Nie wiem czy problem leży np. w szybkości transmisji, może w ustawieniu jakiejś flagi czy coś na podobe.
Dopiero zaczynam działanie z STM32, Wasze posty sugerują mi, że raczej nie robie błędu w samym odbiorze, na AVRach to by tak działało.
Ide dolutować ledy może to będzie najszybszy debug;
PostNapisane: 10 paź 2015, o 19:47
wiesz nie mam kłopotu ze stringiem ... na STM32
Nie wiem czy czytałeś Mikrokontrolery Kinetis dla .....
opisałem tam mechanizm do odbioru stringa (zdania $GPGA z GPS na uarcie)
łącznie z mechanizmem parsowania i wyłuskiwania danych które mnie interesują
Tej metody używam też na STM32 i LPC i działa zawsze bez błędnie)
PostNapisane: 11 paź 2015, o 04:32
Witam wszystkich ponownie ;)
Wstałem sprawdziłem i działa, może nawet i działało od początku.
Stwierdziłem, że spoko narzędzie ten debug, niestety tu się przez to zapętliłem i szukałem na siłę błędu.
Na debugu działa to tak jak napisałem, dlaczego? nie wiem.
Ale jak wgrałem sam program, zrobiłem poprawnie wyciąganie stringa z buforu odbiorczego to po prostu działa jak należy.
Dziękuje za zainteresowanie tematem i udzielone wskazówki ;)
Moglibyście kiedyś w wolnej chwili sprawdzić, czy u Was debug w tym przerwaniu działa tak samo jak u mnie?
Może w innym środowisku takie debugowanie działa ?
PostNapisane: 11 paź 2015, o 11:26
Ja używam debugera z Segera i jest naprawdę doskonały , podobnie jak
Debugowanie pod VS dla VisualGDB i w MDK keila
nie używam innych środowisk .
PostNapisane: 11 paź 2015, o 14:46
Dołączył(a): 18 maja 2014
Nie działa Ci, bo po odebraniu pierwszego bajtu zatrzymujesz program breakpointem w przerwaniu, ale to nie zatrzymuje nadawania przez aplikacje na komputerze. Więc zanim zdążysz wznowić działanie programu, twój string już dawno jest wysłany i dlatego nie masz kolejnych przerwań.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 11 paź 2015, o 17:37
To teraz takie proste, dzięki za zainteresowanie problemem i pomoc ;)
