Teraz jest 14 wrz 2026, o 07:35
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:15
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy :) Mam do was pytanie. Bawię się modułem Wifi Zrobiłem sobie stronkę html. Avr pracuje jako serwerek. Problem jaki pojawia się to:
Przy odświeżaniu lub pierwszym uruchomieniu strony nie wczytuje mi sie ona za każdym razem w całości. Podglądnąłem sobie na terminalu co wysyła mi avr do wifi i strona jest wysyłana w całości. Natomiast jak sobie podglądnę kod wyświetlanej strony w przeglądarce to nie jest kompletny. O czym zapomniałem? lub czego nie ustawiłem ?
Pokażę wam stronę wysłaną podglądniętą terminalem
język html4strict
A teraz stronka z przeglądarki
język html4strict
W kodzie wystarczy zobaczyć na numerowanie tekstu że sie nie zgadza. Czekam na podpowiedzi
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:41
Dołączył(a): 01 sty 2014
A robiłeś może próby na mniejszej objętościowo stronie html?
W tego typu układach raczej powinno się unikać tłustych stron i np korzystać z zewnętrznego pliku css.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:45
Mówiłem w poradniku o tym i to dokładnie ... Podając zresztą sposób żeby to chociaż w jakiś tam sposób rozwiązać
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
O ile pamiętam, to co ileś tam trzeba dać przerwę w wysyłaniu, bo bufor się przepełnia. Nie mogę teraz znaleźć odcinka.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 22:22
przecież to nawet jest w kodzie, który można sobie wygenerować w "ATB WiFi Config" ;)
PostNapisane: 8 paź 2015, o 06:32
Wiem Koledzy że ładowanie stronki do avr to nie jest dobry pomysł lepiej wysyłać tylko dane na zewnętrzną stronę. Moim celem było zrobienie sobie stronki można powiedzieć diagnostycznej urządzenia, coś podobnej do tej co jest w wifi Mirka do konfiguracji.
Mirku oczywiście korzystam z twojego programiku jest świetny :) Zmieniałem to opóźnienie i efekt był ten sam.
Założyłem temat bo zaciekawiło mnie to że avr wysyła całą stronkę ale wifi już nie. Wydawało mi się że jeśli mówimy o "tłustych stronach" to chodzi o problemy z przesyłaniem od avr do wifi a nie od wifi do PC
PostNapisane: 8 paź 2015, o 08:12
Ale właśnie chodzi o wifi ... i jak mówię wyjaśniałem to w poradniku, że w przypadku połączenia TCP niestety jest problem bo moduł opiera się tylko o niewielki bufor 512 bajtów, strona ma na pewno więcej ... więc przesyłanie ciurkiem bez kontroli zajętości bufora (sprzętowej kontroli RS232) powoduje takie efekty. Jeśli stronka zajmuje hmm z 1kb i wyślemy to w dwóch paczkach to z opóźnieniem ale trzeba je dobierać doświadczalnie to jeszcze jakoś idzie. Mówiłem też, że stawianie serwerów http na AVR to nie jest dobry pomysł ale co z tego .... mnóstwo osób wciąż tylko o tym myśli ... ;) ... i nie przewalczy się tego - no nie przewalczy. Jak chce ktoś mieć pewną stronę www na procku to ARM/STM z wbudowaną obsługą stosu TCP.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 13:47
No i chyba kierunek w stronę ARM`ów staje się nieuchronny. Cenowo są już konkurencyjne a i możliwości nieporównywalne.
W dobie wszelkiej maści srajfonów ludziom już nie wystarcza zwykłe włącz/wyłącz, oprócz tego mają być jeszcze fanfary i 20 mierników liczących czas załączenia, skoki napięć...
Jestem ciekaw kiedy pan Mirek przejdzie na ARM`y - yellowbook, redbook...? :)
PostNapisane: 8 paź 2015, o 15:56
Kolega chyba czegoś mocno nie rozumie ;)
Ja na razie uczę programowania w C ... i aż do MagentaBook'a
http://atnel.pl/wydawnictwo.html
będą przykłady w oparciu o AVR ....
Być może później ukaże się jakaś jedna drobna pozycja gdzie pokażę jak można pewne bardziej skomplikowane operacje wykonać na ARM/STM , takie których nie dałoby rady zrobić na 8-bitowcu po prostu.
Kolego nie zaczynaj kolejnego wątku o lepszości jednych procków nad drugimi bo to nie ma KOMPLETNIE sensu i na niczym się kończy. Procki się dobiera wg własnych potrzeb a nie w zależności czy wystarcza komuś włącz/wyłąc. Toż to jest bez sensu ;) .... Są ludzie i firmy, którym potrzebne jest włącz/wyłącz i to wszystko na ten temat ... one użyją być może wciąż 8bitowca. Ale ok KONIEC tego tematu ....
PostNapisane: 8 paź 2015, o 18:57
Nie chciałem wszczynać dyskusji na temat wyższości świąt... :)
Tylko wskazałem jakie trendy ostatnio panują (niekoniecznie zdrowe).
To tak jak z telefonami w których jest pierdyliard opcji i aplikacji z których wykorzystuje się może z 10 a ludzie i tak wybiorą ten model co ma 1000 więcej niepotrzebnych ale ma.
Tyle off-topic - też urywam temat :)
Swoją drogą panie Mirku pytanko czy coś się szykuje w najbliższym czasie nowego na blogu bo jakoś tak smutno ostatnio. Tu pusto, pogoda co raz gorsza a telewizję to już w ogóle lepiej omijać szerokim łukiem...
PostNapisane: 8 paź 2015, o 19:26
No i wszystko jest wyjaśnione dlaczego mam taki efekt. Wielkie dzięki Mirku
PostNapisane: 9 paź 2015, o 07:05
Rada - jak masz możliwość to tak zaprojektuj stronę by korzystała ze styli w pliku CSS.
Jak masz możliwość to wrzuć go na jakiś zewnętrzny serwer.
To bardzo mocno odchudza stronę.
