Teraz jest 15 sie 2026, o 02:01
PostNapisane: 2 paź 2015, o 10:37
Dołączył(a): 10 wrz 2015
Jestem nowym użytkownikiem forum dlatego chciałbym się początku przedstawić. Jestem Artur i od nie dawna postanowiłem bardziej wkręcić w programowanie mikroprocesorów AVR. Dzięki książkom Pana Mirka udało mi się zrozumieć programowanie w języku C mikrokontrolerów i co raz do bardziej brnę w tą dziedzinę.
Ostatnio postanowiłem zrobić swój własny ambitniejszy jak dla mnie projekt urządzenia do pomiaru CO2. Zaopatrzyłem się w czujnik FIGARO TGS 4160
https://www.maritex.com.pl/media/upload ... GS4160.pdf
Chciałbym aby urządzenie pracowało w zakresie do 10000ppm. Do sterownia całym układem wykorzystam procesor ATMEGA8 do którego będzie podłączony wyświetlacz 2x16 informujący o stężeniu C02 oraz diody które będą sygnalizować przekroczenie wartości niebezpiecznych dla człowieka. Zaglądając w specyfikacje czujnika producent poleca wykorzystanie układu TEXAS INSTRUMENTS model TLC271 do prawidłowego wzmocnienia sygnału. W tym momencie napotykam się na problem z prawidłowym podłączenia tego układu do czujnika. Byłbym bardzo wdzięczny za każdą sugestię lub pokierowanie mnie w właściwym kierunku jak zrealziować taki układ który mógłbym podłączyć do procesora.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 11:42
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jaki to problem? Napisałeś dość tajemniczo. Narysowałeś jakiś schemat? Bez schematu ani rusz...
Układ jest dość prosty, z jednej strony zasilasz grzałkę, z drugiej strony dajesz wzmacniacz operacyjny (też z zasilaniem) i podpinasz do nóżki procesora, która ma ADC.
Ostatnio edytowano 2 paź 2015, o 11:44 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witaj Kolego po raz pierwszy na forum :)
Tu masz op-amp który ja proponuje abyś wykorzystał:
http://www.tme.eu/pl/details/tlc2272cp/ ... struments/ Dlatego że masz 2 opampy w jednej kostce.
Tu masz schemat jak podłączyc to do czujnika:
Jak widać przedstawiony powyżej układ wzmacnia sygnał pięciokrotnie. Czyli jak czujnik da na wyjściu 100mV, Ty na wyjściu otrzymasz 500mW, jak czujnik da 500mV to ty otrzymasz 2,5V. a to dlatego że Atmega8 ma wbudowane źródło napięcia odniesienia na poziomie 2,54V. Przetwornik w nia wbudowany ma rozdzielczośc 10bitów więc dokładność z jaką to zmierzysz wynosi 2,54V/1024 = 2,5mV około.
Co musisz zrobić? Na wejści in podajesz wyjscie czujnika, OUT dajesz na PIN ADC atmegi, w procku odpalasz ADC, mierzysz sygnał, przeliczasz to naPPM i wyświetlasz na wyswietlaczu. Tyle w sumie.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 11:47
Też skorzystałem, dzięki. Nie wiedziałem, że tak można sprytnie łączyć opampy
PostNapisane: 2 paź 2015, o 11:51
W sumie pierwszy robi jako bufor, drugi jako wzmacniacz. Przejrzałem notkę tego czujnika tak na szybko i wyjście tego czujnika należy traktować jako źródło siły elektromotorycznej o wysokiej impedancji wewnętrznej. Dlatego op-amp musi mieć prąd polaryzujący wejścia minimalnie mały. Ten ma 1pA więc praktycznie nic tam nie płynie.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 12:24
Dziękuję bardzo Nefarious19 za ten przykład rozwiązania mojego problemu. Zastosuję się do tego przykładu i dam znać jak teoria pokryje się z praktyką.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 12:28
Spoko, nie ma za co. Układ przesymulowałem z wykorzystaniem parametrów rzeczywistych więc powinno działać wszystko jak należy. Jak nie to pisz, będziemy myśleć dalej.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:42
Dołączył(a): 14 paź 2012
Też mnie rajcują takie czujniki i pomiary, więc też skorzystam :D
Problem w tym że akurat czujniki CO2 są drogie, czy może znacie jakieś oprócz tego jak w temacie i MG811 jeszcze jakieś? w jakiejś niższej cenie
Janusz
PostNapisane: 13 paź 2015, o 22:22
Mam już czujnik ale z racji że dla mnie nie są to tanie rzeczy to mam kilka pytań przed podłączeniem zasilania do czujnika.
Na schemacie przedstawionym w dokumetacji:
Gdzie podłączyć WO do prawidłowego wzmocnienia sygnału, to wiem jak już zrobić dzięki uprzejmości Nefarious19. Jestem teraz na etapie prawidłowego zasilania czujnika które jest potrzebne do podgrzania, oraz jak zrealizować podłączenie termistorów przedstawionym na schemacie ?
Myślę wykorzystać do podłączenia zasilania układ 7805 w nastepujący sposób:
Za każdą odpowiedź, podpowiedź będę wdzięczny.
