Teraz jest 20 wrz 2026, o 21:14
PostNapisane: 1 paź 2015, o 09:58
Dołączył(a): 16 lut 2015
Zaczynam dopiero w C i jako, że dużo dobrego pisze się o Eclipse to chciałbym go używać.
Ściągnąłem zalecaną wersje Indigo, skonfigurowałem jak w w poradniku http://forum.atnel.pl/topic5174.html.
W sumie wygląda, że działa ( nie mam na razie sprawnego programatora ), ale jak wejdę na właściwości projektu ( mam książkę Pana Mirka i skopiowałem z niej przykłady ), wybiorę Target Hardware to obojętnie jaki układ wybiorę to mam komunikat This MCU is not supported by AVR Dude. AVR Dude mam zainstalowane przy pomocy MKAVRKalkulator.
W większości przykładów z książki Eclipse sygnalizuje błędy.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 10:02
Dzisiaj mamy dzień 1 październik 2015 roku ..... A ty piszesz, że ściągnąłeś zalecaną wersję Indigo .... Wersję, która była zalecana jeszcze w czasach średniowiecza albo nawet wcześniej. Nawet na youtube masz na początku poradnika INFO wyraźne , że to już jest NIEAKTUALNE i link do nowych poradników.... Ale widzę, że niektórzy z uporem godnym podziwu brną w średniowiecze ;) ... po co ? ... dlaczego ?
Powiedz mi naprawdę nie zaglądasz na mojego bloga? Nie widziałeś tego?
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
to proponuję jednak zajrzeć i zastosować to o czym tam mowa ... wtedy skończą się twoje problemy
PostNapisane: 1 paź 2015, o 12:21
Dziękuję, już obejrzałem. Pobrałem nową wersję Toolchain'a i pluginu AVR. NO i to przenoszenie AVR GNU Toolchain do Atmel Toolchain, tego nie wiedziałem. Rozumiem, że patch jest niepotrzebny.
Na razie jest tak, że projektach nie ma błędów kompilują się, ale dalej jest komunikat we właściwościach każdego projektu, że This MCU is not supported by AVR Dude
Ostatnio edytowano 1 paź 2015, o 12:32 przez Maximus22_kr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2015, o 12:24
No to powiedz mi oglądałeś ten nowy poradnik do Eclipse MARS uważnie czy nie ?
Bo niestety po tym:
i po tym:
Na razie jest tak, że projektach nie ma błędów kompilują się, ale dalej jest komunikat we wađciwođciach każdego projektu, że This MCU is not supported by AVR Dude
jestem PEWIEN, że nie oglądałeś DOKŁADNIE tego poradnika i stąd masz takie a nie inne efekty.
Więc obejrzyj jeszcze raz - ZRÓB DOKŁADNIE to co w poradniku a obiecuję ci, że nie będziesz miał takich dziwnych efektów o jakich piszesz
PostNapisane: 1 paź 2015, o 13:26
Obejrzałem drugą cześć i tam kryła się odpowiedź - miałem zaznaczone Use custom cofiguration file for AVR Dude. Jeśli chodzi o drugi film to od 4:38 do 7:02 film jest nieostry.
W niektórych projektach pojawiają się błędy typu
Symbol 'INT0' could not be resolved main.c /08_I2C_SOFT line 49 Semantic Error
ale to dopiero przede mną.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 14:43
Bo za szybko wszystko chcesz przejść - na spokojnie proponuję - bo wystarczy, że otwierasz projekt na innym procku niż tym niż ja na DVD i nie zmienisz ustawień i już masz (chyba słusznie jak się domyślasz) błędy prawda ? ;)
Idź po kolei ;) a jak pojawią się konkretne pytania w trakcie to śmiało pytaj - anie hurtowo o wszystkie błędy bo ciężko coś odpowiedzieć
PostNapisane: 2 paź 2015, o 12:20
Co do tego pośpiechu to absolutna racja. Chciałbym to ogarnąć w miarę szybko.
Na razie zacząłem klasycznie, czyli miganie diodą, zmieniłem kod projektu na ATtiny2313 ( wewnętrzny 8 MHz ) i konfiguracje portów.
Teraz zastanawiam się nad _delayms. W projekcie jest ustawione na 80 - z obserwacji wynika, że jest co 1 sekunda.
Jako, że książka została w domu ( jestem w pracy ), posiłkuję się internetem.
Znalazłem coś takiego _delay_ms(argument) - The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz
Głupie pytanie - jak to jest liczone ?
80/8 = 10
80/80000000 = 0.00001
Niestety jako "bascomowiec" mam złe nawyki ;)
PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:41
Nie zawracaj sobie tym (na tym etapie) głowy jeśli nie znasz dobrze asemblera i nie używaj więcej niż powiedzmy 1500, i niech ci nie wpadnie do głowy przekazywać to jako argument (jako zmienną do funkcji) bo za chwilę po tym wygenerujesz kolejne pytanie typu:
Dlaczego gdy dodałem opóźnienie jako zmienną do funkcji _delay_ms( zmienna ) to nagle program nie mieści mi się po kompilacji w pamięci Flash ?
PostNapisane: 2 paź 2015, o 14:24
Spokojnie, póki tego nie ogarnę, nie zamierzam aż tak bardzo eksperymentować. Raczej chciałbym wiedzieć jak ustawić konkretną wartość opóźnienia np. w przypadku wysyłania komend od modułu GSM lub ESP8266, dlatego pytam.
Wartość przykładowa 80 nie pasuje mi do szybkości z jaką "wizualnie" migała dioda LED ( natomiast wpisanie wartości 800 spowodowało ustawienie czasu na 6,5 sekundy, co się zgadzało z informacją w wielu poradnikach ). Poza tym nie zdąrzyłem już sprawdzić ustawień Fusebitów.
Na razie muszę się "zaznajomić" z ustawieniami portów, timer'ów ( bo unikam Delay ), no i moje ulubione pomiary, na początek DS18B20 - w książce była informacja, jak przypisać na stałe ID czujników ( najlepiej jakby to dać do osobnego pliku )
PostNapisane: 2 paź 2015, o 14:32
Bo prawdopodobnie masz fusebitami fabrycznymi ustawione taktowanie procka na 1 MHz a w Eclipse sobie ochoczo wpisałeś że masz 8 MHz .... I pewnie myślisz że to co wpiszesz w Eclipse to załatwia sprawę ...
Nie nie panie kochany w Eclipse tylko inforumuesz kompilator jak masz ustawiony procek. A jeśli procka nie przestawiłeś np na 8 MHz czyli oszukałeś Eclipsa ;) to nie dziw się, że kompilator dobrał czasy do taktowania 8 MHz a procek bidak musi machać tym na 1 MHz
PostNapisane: 2 paź 2015, o 15:50
To jeszcze w takim razie wrócę do projektów.
Projekt 10_1Wire ma 12 błędów
Description Resource Path Location Type
Symbol 'CS00' could not be resolved main.c /10_1Wire line 31 Semantic Error
Symbol 'CS02' could not be resolved main.c /10_1Wire line 31 Semantic Error
Symbol 'DDRA' could not be resolved main.c /10_1Wire line 26 Semantic Error
Symbol 'OCIE0' could not be resolved main.c /10_1Wire line 33 Semantic Error
Symbol 'OCR0' could not be resolved main.c /10_1Wire line 32 Semantic Error
Symbol 'PA7' could not be resolved main.c /10_1Wire line 26 Semantic Error
Symbol 'PA7' could not be resolved main.c /10_1Wire line 27 Semantic Error
Symbol 'PORTA' could not be resolved main.c /10_1Wire line 27 Semantic Error
Symbol 'TCCR0' could not be resolved main.c /10_1Wire line 30 Semantic Error
Symbol 'TCCR0' could not be resolved main.c /10_1Wire line 31 Semantic Error
Symbol 'TIMSK' could not be resolved main.c /10_1Wire line 33 Semantic Error
Symbol 'WGM01' could not be resolved main.c /10_1Wire line 30 Semantic Error
Angielski nieco znam ( w razie czego tłumacz pomaga ), ale w tym przypadku nie rozumiem, zauważyłem, że błędy nie występują w tych pierwszych "prostych" przykładach ( 1,2,4 ).
Warning'ami nie przejmuję się, bo po skompilowaniu i ponownym uruchomieniu już nie występują - dotyczą ścieżki dostępu
PostNapisane: 2 paź 2015, o 16:23
Dołączył(a): 25 lut 2015
Jeśli działasz na ATtiny2313, to kod wprost przeniesiony z projektu robionego na atmega32 nie zadziała.
Za duże różnice między mikrokontrolerami.
Nie masz np. wcale portu A.
Dokumentacja w garść i zmiana portów i rejestrów.
Nie znam bascoma, ale skoro w nim coś pisałeś to chyba powinno być oczywiste dla ciebie.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 14:48
Jest oczywiste.
Raczej chodziło o sposób poinformowania o rodzaju błędu. Bascom informuje o tym bardziej precyzyjnie. W ferworze walki z poprawnym skonfigurowaniem Eclipse zmieniłem w preferencjach typ układu, a nie ruszyłem portów.
Zresztą to jest żaden problem. W innych kwestiach Eclipse bije Bascom, przy błędach składni jest bardziej precyzyjny, no i wstawia nawiasy "zamykające"
OK. Jako pierwszy był program z książki - migająca LED. Jak już zadziałało, to dołożyłem drugi LED, który miał migać tylko wtedy, gdy pierwszy jest wyłączony. To się udało. Dołożyłem trzecią - na razie bez przeznaczenia.
Powinna nie świecić, a świeci. Wszystkie diody są podpięte na stałe do VCC z rezystorem, steruję GND
