Teraz jest 12 maja 2026, o 07:48
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 12:24
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam, mam naprawdę dziwny problem. Otóż mam biblioteke Mirka z GB i chce odbierać jeden znak z terminala a potem od razu go wysyłac z powrotem.
Kod poza inicjalizacją uarta wygląda tak:
problem jest taki ze gdy nic nie pisze to i tak wysyłane są same kropki "." do terminala... nie rozumiem dlaczego, tak jakby skad odbierał jakies dane, a przeceiz nic nei wpisuje.
Rezultat jest taki:
Napisałeś: ............................ i tak przez poł ekranu tych kropek ;/ no porostu nie rozumiem czemu tak jest. Uklad jest zmontowany na płytce stykowej z kondensatorami filtrującymi i pinem RST podłączonym do VCC prez rezystor 10K. Nie ma tylko dławika.
Juz wcześniej rozbiłem rożne ćwiczenia z uartem ale nie zauważyłem nigdy takiego problemu.
Ogolnie chciałbym analizować wpisywany tekst do terminala, tak jak Mirek pokazywał w poradniku o Kliencie TCP, choć tutaj chciałbym uzyc zwyklego terminala do takiej analizy, tzn wpisuje jakis tekst i pomiedzy danymi znacznikami jest szukany ciąg. Napisałem taki kod na podstawie w/w poradnika, niestety nie działa, nie ejstem pewny czy nie popełniłem jakiegos błedu w kodzie.
Rezultatem chciałbym by było wyświetlenie w terminalu stringa znajdującego sie pomiedzy tagami aaaSTRINGbbb. Obecnie nic sie nie wyswietla, tzn nie wykrywany jest ten ciąg.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2015, o 13:01 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 13:00
To czemu nie zajrzysz do funkcji uart_getc() tylko stosujesz ją kompletnie bez zrozumienia ? Już nie wspomnę o tym, że już w Bluebooku był przykład jak korzystać z takiej funkcji ... w pętli głównej np w rozdziale z przykładem wielozadaniowym do np gaszenia i zapalania diody LED z terminala - ale po co tam zaglądać no nie ?
Ja nie wiem jak ty oglądasz takie poradniki, że później na ich przykładzie wpisujesz takie rzeczy, które nie mają prawa działać ? ZRÓB chociaż RAZ, JEDEN RAZ takie samo ćwiczenie jak w poradniku i sprawdź zanim wprowadzisz swoje modyfikacje, które popsują to wszystko. A wtedy nawet nie masz punktu odniesienia ....
Toż gdybyś RAZ zrobił przykład jak należy (czyli jak w poradniku albo jak w książce) i by ci to działało ... a później jakbyś wprowadzał własne modyfikacje to widziałbyś (tzn mam taką nadzieję) .... co psujesz że nie działa
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 19:23
Dołączył(a): 13 lut 2015
Powinieneś użyć funkcji czekającej na znak albo po prostu odrzucać wynik "pusty" czyli NULL albo -1 zależnie od implementacji.
Można także czekać aż uart_avaiable() coś zwróci, a nawet coś takiego.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
