Teraz jest 10 wrz 2026, o 10:34
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 23:56
Dołączył(a): 14 wrz 2015
Mam następujący problem. Staram się odczytać temperaturę z czujnika MLX90614ESF-ACF wykorzystując magistrale I2c.
*połączenia są całe
*sprawdziłem tym programem czy adres czujnika jest ok i czy go widzi.
język basic4gl
Program pokazywał 0 i 1 jako adresy (jeszcze można się komunikować pod 0x5A)
Po analizie datasheet(załącznik) domyślam się że:
0 adres do zapisu ( slave adres WR)
1 adres do odczytu ( slave adres RD)
*następnie napisałem program
kod
język basic4gl
MLX90614ESF-ACF
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sen ... 14M005.pdf
w załączniku powycinane fragmenty datasheet które użyłem do pisania Programu oraz schemat podłączenia. Program oczywiście nie działa i pokazuje 0 stopni cały czas. jakieś pomysły co może być nie tak ?
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 06:50
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego najpierw to powinieneś sprawdzić czy masz jakiś odczytany wynik w tempdata, czyli linijki od 35-37 wyłączyć i sobie wyświetlić tempdata. Dopiero teraz możesz stwierdzić że nie masz odczytu. Bo z tego co widzę to wykonujesz operację mnożenie liczbą zmiennoprzecinkową a przeciez masz zadeklarowane tempdat jako word a to są całkowite liczby od 0-65535
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 07:47
Wyświetlałem zmienne lowbyte2 i Highbyte2 na wyświetlaczu bez ich przetwarzania i obydwie są równe 0. Podmieniałem w poleceniu Lcd "Wynik:" ; Napis2 ; Chr(1) ; "C" Napis2 na Lowbyte2 a potem Highbyte2.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 09:08
Dołączył(a): 21 mar 2015
A jesteś pewien że masz dobre adresy na I2C - bo według dokumentacji adres układu to 0x5A i 0x5B a Ty wysyłasz adresy 0x00 i 0x01?
Marek
