Teraz jest 13 wrz 2026, o 11:07
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 19:25
Dołączył(a): 18 lip 2014
Chciałem napisać prosty program, który działałby w ten sposób, że po zwarciu wybranych dwóch pinów portu C zapalałaby się odpowiednia dioda (np. po zwarciu pinu 0 i pinu 3 zapalałaby się dioda podłączona do pinu 0 portu A, a po zwarciu pinu 0 i pinu 2 (portu C) zapalałaby się lampka podłączona do pinu 1 w porcie A).
Niestety program nie działa, tzn. diody albo nie świecą wcale albo zapala się i to niekoniecznie ta która powinna w danym momencie.
Czy mógłbym prosić o pomoc w znalezieniu błędu?
Ostatnio edytowano 11 wrz 2015, o 20:12 przez Loreno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 19:42
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przeczytaj proszę info o wstawianiu kodu - topic7402.html
Co do pytania, to musicz ten program zapisać w postaci "strawialnej" dla ludzi,
a nie procesora ;), wtedy uzyskasz pomoc.
W kodzie używamy zapisu dwójkowego tylko w uzasadnionych przypadkach.
Normalnie operuje się zapisem szesnastkowym - czytelnym równie dobrze jak system dziesiętny dla programisty,
a przypadku programowania wręcz niezastąpionym.
Jak nie masz książki, to skorzystaj np z internetu, np. kurs: http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&cid=1
jest idealny na początek.
Sama opracja liczenia twoich zer i jedynek, czyli ustalanie poprawności zapisu jest tutaj czynnikiem odstraszającym :)
No i przede wszystkim nie zwiera się pinów procesora!
Pokaż schemat, co Ty tam powyczyniałeś w układzie.
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 20:10
Jeśli chodzi o zapis bitowy, to tak programowaliśmy na studiach i dla mnie było to po prostu coś normalnego :) Od razu widać w zapisie 8-bitowym, który pin jest w stanie wysokim, a który w stanie niskim.
Nie można zwierać pinów procesora? Pisząc ten program, tak na prawdę chciałem przygotować się do obsługi klawiaturki 16-przyciskowej. Jeszcze do mnie nie dotarła i na razie zamiast wciskać przyciski, łączę kabelki. W każdym razie, klawiatura jest zbudowana w taki sposób, że ma wyprowadzenia dla poszczególnych wierszy i kolumn. Każde takie wyprowadzenie łączy się do pinów procesora (czyli np. w moim przypadku będę miał 8 wyprowadzeń, bo w klawiaturze 16-przyciskowej mamy 4 kolumny i 4 wiersze). Wciskając jakikolwiek przycisk na klawiaturze dokonujemy zwarcia między wierszem a kolumną, w których znajduje się ten przycisk, czyli de facto zawieramy 2 piny. Czy coś źle rozumiem?
Schematu już dzisiaj nie mam niestety możliwości wstawić, postaram się jutro.
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 21:02
Zaraz o ustawieniu stanu na porcie nie można go czytać. Jest tak ze względu na synchronizację z zegarem. Należy dodać pustą instrukcję:
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 06:18
Dzięki za podpowiedź. Nie wiedziałem, że tak łatwo wstawia się fragmenty kodu w asemblerze. Spróbuję tak zrobić w swoim programie i dam znać czy to pomogło.
Czy mógłbym prosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego trzeba wstawiać takie opóźnienie? Dlaczego przeszkadza tu synchronizacja z zegarem?
//EDIT
Dodałem opóźnienia:
Schemat (przepraszam, że odręcznie):
Po zastosowaniu poprawki program działa nieco lepiej, ale nadal źle, tzn.:
* Po zwarciu PC0 i PC3 zapala się właściwa dioda (czyli dioda nr 1)
* Po zwarciu PC0 i PC2 zapala się właściwa dioda (czyli dioda nr 2), ale po wyjęciu zworki z pinów (czyli nic nie jest podłączone do portu C), gaśnie dioda 2 i zapala się dioda 1 (czyli ta, która powinna palić się po połączeniu PC0 i PC3) //EDIT Zauważyłem, że czasem po wyjęciu zworki z PC0 i PC2 nie zapala się dioda 1, tylko zostaje dioda 2 (czyli tak jak powinno być)
* Czasem wystarczy, że włożę jeden koniec zworki w pin PC0 i już zapala się dioda 1, mimo że drugi koniec jest w powietrzu. Tak samo dzieje się, gdy badam napięcie woltomierzem na pinach, też nagle zapala się dioda 1
Aha, po użyciu woltomierza okazuje się, że moje napięcie zasilania to ok. 4.7V, a nie 5V. Czy to źle? Napięcie biorę z USB w komputerze. Być może winny jest woltomierz, bo jest to jakiś chiński multimetr, który może mieć już słabą baterię.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 09:46
Instrukcje procesora i odczyt stanu pinu są wykonywane w takt zegara. Producent informuje o tym w specyfikacji mikrokontrolera. Instrukcja zapisu stanu na wyjście zmieni stan, ale następna instrukcja odczytu odczyta stary stan. Jest tak nawet przy zapisie i odczycie tego samego pinu. Zewnętrzne obwody mikrokontrolera (ścieżki i przewody) to pojemności i indukcyjności co powoduje dodatkowe opóźnienia. W swoim programie niepotrzebnie robisz to tak szybko. Do dyspozycji masz funkcje _delay_us(liczba_mikrosekund) i _delay_ms(liczba_ms). Dopisz tylko na początku #include <util/delay.h>
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 10:00
Zamiast asm volatile("nop\n\t"::); użyłem _delay_ms(100), ale nadal tak samo, więc cofnąłem tę zmianę.
Mam nadzieję, że koledzy zauważą jakiś błąd w moim programie, bo ja nic nie widzę.
//EDIT
Nieco poprawiłem kod, dodając 2 dodatkowe warunki w środku:
Układ działa już prawie dobrze. Jedynie czasami gdy np. zewrę PC0 i PC3 to normalnie zapala się dioda 1 (czyli dobrze), ale gdy wyjmuję przewód zwierający, to nagle zapala się dioda 2. Wydaje mi się, że jeszcze jest cos nie tak z programem.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 13:36
Wstaw proszę dłuższe opóźnienie pomiędzy pierwszym warunkiem i jego powtórzeniem:
Przy opóźnieniu nop - nawet poniżej 1 us i obiegu pętli while np. dziesiątki tysięcy razy na sekundę
wpływ mają stany nieustalone na przełączniku (twojej zworce).
Nie wiem jaki efekt chcesz uzyskać, ale jeśli zakładasz, że będzie załączany tylko jeden przycisk, a nie więcej jednocześnie,
to nie musisz sprawdzać warunku wciśnięcia drugiego.
Po sprawdzeniu warunku na pierwszy dajesz else i zapalasz od razu diodę z drugiego.
Czyli jeśli pierwszy wciśnięty to zapala jego diodę i leci dalej pomijając część else.
Jeśli nie wciśnięty pierwszy (to musi być z definicji drugi), wykonuje część else i zapala drugą diodę.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 14:05
@jerrylu - Twój pomysł rozwiązał problem. Teraz układ działa tak jak powinien, czyli po zwarciu PC0 i PC3 zapala się dioda 1 i pali się cały czas, nawet po odjęciu zworki. Natomiast po zwarciu PC0 i PC2 zapala się dioda 2 i pali się cały czas, nawet po odjęciu zworki.
Jeszcze chciałem sprawdzić czy program będzie działać poprawnie gdy zamienię wszystkie asm volatile("nop\n\t"::) na _delay_ms(20), ale niestety w takim przypadku zdarza się, że gdy zewrę PC0 i PC3 (zapala się dioda 1) i odejmę zworkę, zapala się dioda 2 (a powinna palić się ciągle dioda 1).
Czy mógłbym prosić o wytłumaczenie tej kwestii? Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat tych wymaganych opóźnień pomiędzy zapisem a odczytem pinu?
Jeśli chodzi o rozwiązanie z if else, to nie mogę tak zrobić, gdyż chciałbym zapalać 4 diody (zwierając PC0-PC2; PC0-PC3; PC1-PC2; PC1-PC3), na razie zrobiłem 2 diody, aby zobaczyć czy w ogóle to działa (teraz, dzięki Waszej pomocy, działa).
Ostatecznie chciałbym wykorzystać ten program do obsługi klawiatury 16-przyciskowej. Będę musiał wykorzystać wszystkie 8 pinów portu C (4 wiersze i 4 kolumny na klawiaturze). Zobaczę jak mi to wyjdzie, najpierw tak samo jak teraz będę zapalać diody, a później coś z wyświetlaczem LED i LCD.
Na prawdę dziękuję wszystkim za pomoc, jeśli będę miał problem, to wiem gdzie prosić o pomoc.
//EDIT
Dodałem jeszcze fragment kodu, aby lampki gasły po odjęciu zworek. Teraz odpowiednie lampki palą się tylko gdy sa zwarte odpowiednie piny.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 14:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
topic814.html
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 20:39
Jeszcze trochę zminimalizowałem program, wrzucając wszystko do funkcji, w której są 2 pętle (jedna odpowiada za wiersze klawiatury, a druga za jej kolumny). Dzięki temu program działa zarówno dla klawiatur 2x2 jak i np. 4x4. Jedynie muszę jeszcze zautomatyzować ustawianie na początku portu C, aby nie trzeba było ręcznie go zmieniać dla różnych klawiatur (np. PORTC = 0b00000011 dla klawiatury 2x2, ale już dla klawiatury 4x4 PORTC = 0b00001111), musze do tego zrobić oddzielną funkcję.
@anshar - nie za bardzo niestety rozumiem algorytmu pod tym linkiem. Autor niepotrzebnie dodał też obsługę LCD i trochę się to miesza. Nie do końca wiem nawet, który fragment odpowiada za obsługę klawiatury, większość to LCD.
