Teraz jest 24 wrz 2026, o 04:10
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 19:48
Dołączył(a): 21 lis 2013
Cześć.
Mam taki mały (chyba) problem z przerwaniem, a dokładniej wektorem przerwania, myślę ze kod wam więcej powie
wyrzuca błąd
In file included from ../main.c:8:0:
../main.c: In function 'main':
../main.c:30:7: error: static declaration of '__vector_16' follows non-static declaration
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
../main.c:30:7: note: previous declaration of '__vector_16' was here
make: *** [main.o] Błąd 1
załorzenie jest takie zeby migać sobie z f = 1Hz, atmega ma kwarc 16Mhz.
Mógłby ktoś wyjaśnic dlaczego się ten błąd pojawił i jak powinno być?
Dodatkowo proszę o sprawdzenie obliczeń:
Jeżeli atmega ma kwarc 16Mhz a preskaler 1024
to daje impuls co 64us, co w trybie ctc daje (przy zawężeniu 0 do 251 impulsów) przerwanie co 16,128ms czyli w 1 sekundzie muszą być 62,00397 przerwań czyli daje 63
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 19:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Procedura obsługi przerwania musi się znajdować poza ciałem pętli głównej i poza funkcją main.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 19:55
Dołączył(a): 01 cze 2015
Kod
ISR(TIMER0_COMPA_vect)  //tu wyrzuca błąd
    licznik++;
    if (licznik > 63 )
         licznik = 0;
         PORTD ^= ( 1<<PD6 );
Powinien być na zewnątrz głównej funkcji.
Grzegorz
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 20:02
Ok to jest jeden problem rozwiązany, teraz dlaczego dioda nie miga tylko swieci na stałe....
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 20:12
Dołączył(a): 04 cze 2013
Bo prescaler ustawia sie w innym rejestrze TCCR0B
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 20:18
yyyy jeszcze pisałem ze str 107... (a to sie do rejestru TCCR0B odnosiło...)
Dzięki wielkie za pomoc działa
