KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 cze 2025, o 22:11
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:32
    Dołączył(a): 07 sty 2014
    Mam uszkodzony zasilacz według powyższego schematu.
    1 Jakiego typu mogą być diody D3 D4? W układzie sterowania tranzystorami mocy.
    2 Do czego potrzebny jest blok przetwornicy 5V gdzie na wyjściu jest 78L05?
    W zasilaczu tym wykorzystuje tylko wyjście 12V
    Ostatnio edytowano 1 wrz 2015, o 13:16 przez tomson5, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:49
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    A gdzie ten schemat?
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:29
    Dziwne bo ja go widzę. Może jakieś problemy przy wklejaniu obrazka.
    Podaję link http://faqxp.cba.pl/faq/winxp/zasilacz-atx.gif
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:56
    Klikając na ten link przekierowuje mnie na http://www.cba.pl/cba.png.
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:03
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    Ad.1 - ultraszybkie diody prostownicze - ULTRAFAST RECTIFIER
    Ad.2 - Zasilanie standby
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... FR155.html
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:06
    Qrcze nie wiem co się dzieje. Ja widzę i obrazek i link. Pewnie jakaś blokada anty linkowa.
    Na stronie http://faqxp.cba.pl/faq/winxp/usterki.html
    Jest link do tego schematu.
    Przeprasza za zamieszanie. Piszę ze smarta.
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:17
    Dziękuję, teraz widzę schemat.
    Jakie jest uszkodzenie tego zasilacza?
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:55
    Znalazłem te diody w szufladzie ale nie mam tranzystora C3457. Czy mogę sobie narazie odpuścić ten blok i zasilić tl494 z zewnętrznego 12V?
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 14:21
    No niebardzo. Lepiej wymień ten tranzystor np na BUT11. Weź pod uwagę, że oprócz tego tranzystora będziesz miał pewnie jeszcze uwaloną diodę zenera ZD2 i pewnie jeszcze 1N4148. Wymień ten C19 na nowy. Sprawdź też rezystory R55, R56 i R57.
    A winowajcą i tak najczęsciej okazują się któraś z tych podwójnych diod na wyjściu (z reguły w gałęzi +12V lub +5V).
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 14:49
    Która to 1N4148? Reszta wymienionych przez Ciebie elementów jest sprawna. Winowajcą byłem ja. Dokładnie to odłączył mi się wentylator podczas pracy.
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 15:24
    tomson5 napisał(a):
    Która to 1N4148?
    D28, D31?
    Wymień elementy, które znalazłeś uszkodzone. Rozumiem, że zasilacz nie startuje, tak?
    Rozumiem, że uległ uszkodzeniu poprzez przegrzanie, czy było to jakieś zwarcie?
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 17:44
    Sprawdziłem te diody, są ok.
    Zwarcia nie było. Ładował się akumulator z ustawionym prądem na 2A W tym czasie oderwał się przewód od wentylatora.
    W sumie uszkodzeniu uległy Q1,Q2,Q12,D4,R11
    Jeżeli nie mogę odpalić jej bez tego bloku 5V stand-by to muszę poczekać na tranzystor Q12.
    Przy okazji gdy mam ją na stole. Myślę co by tu można z niej wywalić z zbędnych elementów.
    PostNapisane: 1 wrz 2015, o 18:51
    Dołączył(a): 27 mar 2015
    Ja podpowiem że zasilacze z kompów jeśli chce się używać do innych celów // sam mam przerobiony na zasilacz laboratoryjny 3.3v ,5v 12v
    to chcąc wykorzystać np: 12v musisz obciążyć sztucznie 5 v inaczej ulegnie uszkodzeniu , a poza tym nie da pełnej mocy na 12 v
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 06:55
    Ja mam tak zrobione aby nie trzeba było tego obciążenia. Grzebałem przy tl494.
    Edit: jest fabryczny jakiś mały.
