Teraz jest 11 lis 2025, o 01:31
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:32
Dołączył(a): 07 sty 2014
Mam uszkodzony zasilacz według powyższego schematu.
1 Jakiego typu mogą być diody D3 D4? W układzie sterowania tranzystorami mocy.
2 Do czego potrzebny jest blok przetwornicy 5V gdzie na wyjściu jest 78L05?
W zasilaczu tym wykorzystuje tylko wyjście 12V
Ostatnio edytowano 1 wrz 2015, o 13:16 przez tomson5, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
A gdzie ten schemat?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:29
Dziwne bo ja go widzę. Może jakieś problemy przy wklejaniu obrazka.
Podaję link http://faqxp.cba.pl/faq/winxp/zasilacz-atx.gif
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:56
Klikając na ten link przekierowuje mnie na http://www.cba.pl/cba.png.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:03
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ad.1 - ultraszybkie diody prostownicze - ULTRAFAST RECTIFIER
Ad.2 - Zasilanie standby
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... FR155.html
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:06
Qrcze nie wiem co się dzieje. Ja widzę i obrazek i link. Pewnie jakaś blokada anty linkowa.
Na stronie http://faqxp.cba.pl/faq/winxp/usterki.html
Jest link do tego schematu.
Przeprasza za zamieszanie. Piszę ze smarta.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:17
Dziękuję, teraz widzę schemat.
Jakie jest uszkodzenie tego zasilacza?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:55
Znalazłem te diody w szufladzie ale nie mam tranzystora C3457. Czy mogę sobie narazie odpuścić ten blok i zasilić tl494 z zewnętrznego 12V?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 14:21
No niebardzo. Lepiej wymień ten tranzystor np na BUT11. Weź pod uwagę, że oprócz tego tranzystora będziesz miał pewnie jeszcze uwaloną diodę zenera ZD2 i pewnie jeszcze 1N4148. Wymień ten C19 na nowy. Sprawdź też rezystory R55, R56 i R57.
A winowajcą i tak najczęsciej okazują się któraś z tych podwójnych diod na wyjściu (z reguły w gałęzi +12V lub +5V).
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 14:49
Która to 1N4148? Reszta wymienionych przez Ciebie elementów jest sprawna. Winowajcą byłem ja. Dokładnie to odłączył mi się wentylator podczas pracy.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 15:24
tomson5 napisał(a):
Która to 1N4148?
D28, D31?
Wymień elementy, które znalazłeś uszkodzone. Rozumiem, że zasilacz nie startuje, tak?
Rozumiem, że uległ uszkodzeniu poprzez przegrzanie, czy było to jakieś zwarcie?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 17:44
Sprawdziłem te diody, są ok.
Zwarcia nie było. Ładował się akumulator z ustawionym prądem na 2A W tym czasie oderwał się przewód od wentylatora.
W sumie uszkodzeniu uległy Q1,Q2,Q12,D4,R11
Jeżeli nie mogę odpalić jej bez tego bloku 5V stand-by to muszę poczekać na tranzystor Q12.
Przy okazji gdy mam ją na stole. Myślę co by tu można z niej wywalić z zbędnych elementów.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 18:51
Dołączył(a): 27 mar 2015
Ja podpowiem że zasilacze z kompów jeśli chce się używać do innych celów // sam mam przerobiony na zasilacz laboratoryjny 3.3v ,5v 12v
to chcąc wykorzystać np: 12v musisz obciążyć sztucznie 5 v inaczej ulegnie uszkodzeniu , a poza tym nie da pełnej mocy na 12 v
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 06:55
Ja mam tak zrobione aby nie trzeba było tego obciążenia. Grzebałem przy tl494.
Edit: jest fabryczny jakiś mały.
