Ponieważ posiadam chiński zamiennik mój wyświetlacz ma 84x48 pix natomiast jego kontroler obsługuje 102x64 pix więc mam pewien problem z biblioteką od Sun'a. O ile grafikę zrobię w 102x56(64) działa ok, natomiast w 84x48 cuda. Znalazłem gdzie jest problem , biblioteka wysyła całość jako dane a kontroler to sobie ma poukładać i wszystko jest ok jak jest org. nokii bo po 84 pix w osi x przeskakuje do następnego wiersza a u mnie dopiero po 102 i się wszystko krzaczy. Drugi problem to zużycie pamięci ram na bufor obrazka przy 84x48 to 502 a przy 102x56 to ok 812 czyli 80 % RAM atmegi 8.
Więc moje pytania
1. Jak ograniczyć zapis do pamięci do 84 pix i reset programowy (nie sprzętowy jak to robi wyświetlacz) ? . Próbowałem zgodnie z artykułem z EP 12/2009 ale mi nie działa
2.Na zużycie RAM'u powyższy kod mógłby pomóc ale nie działa
Jeżeli Ram sam się zwalnia po wysłaniu obrazka to nie było pytania i problemu
Pracując z M$ wiem że to nie zawsze działa dlatego pytam
Dziękuję za pomoc
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]Przy za długich połączeniach LCD - Proc robią się cuda . U mnie na skrętce ok 30 cm wyświetlacz inicjował się z opóźnieniem obrazu
