Teraz jest 16 wrz 2026, o 21:07
PostNapisane: 28 sie 2015, o 21:32
Dołączył(a): 27 lis 2014
Witam :)
Ponieważ posiadam chiński zamiennik mój wyświetlacz ma 84x48 pix natomiast jego kontroler obsługuje 102x64 pix więc mam pewien problem z biblioteką od Sun'a. O ile grafikę zrobię w 102x56(64) działa ok, natomiast w 84x48 cuda. Znalazłem gdzie jest problem , biblioteka wysyła całość jako dane a kontroler to sobie ma poukładać i wszystko jest ok jak jest org. nokii bo po 84 pix w osi x przeskakuje do następnego wiersza a u mnie dopiero po 102 i się wszystko krzaczy. Drugi problem to zużycie pamięci ram na bufor obrazka przy 84x48 to 502 a przy 102x56 to ok 812 czyli 80 % RAM atmegi 8.
Więc moje pytania
1. Jak ograniczyć zapis do pamięci do 84 pix i reset programowy (nie sprzętowy jak to robi wyświetlacz) ? . Próbowałem zgodnie z artykułem z EP 12/2009 ale mi nie działa
2.Na zużycie RAM'u powyższy kod mógłby pomóc ale nie działa
Jeżeli Ram sam się zwalnia po wysłaniu obrazka to nie było pytania i problemu :)
Pracując z M$ wiem że to nie zawsze działa dlatego pytam :)
Dziękuję za pomoc
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Przy za długich połączeniach LCD - Proc robią się cuda . U mnie na skrętce ok 30 cm wyświetlacz inicjował się z opóźnieniem obrazu
PostNapisane: 29 sie 2015, o 08:20
moje taśmy do LCD mają ok 30cm ni się złego nie dzieje ani z 5100, 3310 jak i 1202
PostNapisane: 29 sie 2015, o 08:54
Jak rozplątałem skrętkę działa ok. Problem mam z obrazkami i RAM więc jako admin w$ i MSSQL2005 srv mam alarm na ram :P
PostNapisane: 29 sie 2015, o 13:37
przepisz na ładowanie obrazków z flash lub popraw tą metodę gdyż moja nie jest doskonała choć po wyświetleniu pamięć jest zwalniana, a w wersji drugiej obrazki są ładowane z dataFlash
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
