Teraz jest 18 cze 2026, o 01:44
PostNapisane: 20 sie 2015, o 23:49
Dołączył(a): 28 sty 2015
Witam. Rozpocząłem testowanie przerwania na Atmega 8 , ale coś nie chce zmienić mi stanu diody.
Układ elektroniczny ok. - przetestowałem na kodzie z forum , ale od przepełnienia- tam dioda miga. Ja chciałbym aby to zrobić na CTC mode4.
Prośba o wsparcie .
Poprawiłem kod , a numer timera oczywiście jest 1 bo chodzi o 16 bitowy.
[ panie ale najpierw to poczytaj to: topic7402.html jak się wstawia listing na forum i popraw kod ok? bo inaczej to niestety wątek zniknie. mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 21 sie 2015, o 10:30 przez Zibik5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sie 2015, o 07:55
Dołączył(a): 31 mar 2015
"Układ elektroniczny ok. - przetestowałem na kodzie z forum , ale od przepełnienia- tam dioda miga. Ja chciałbym aby to zrobić na CTC mode4.
Prośba o wsparcie ."
Zacznijmy od Figure 32 DS. OCR1B zależy od OCR1A. OCR1A musi być większe od OCR1B, by doszło do wpisania wartości i zerowania TCNTn (natychmiast od OCR1A) Brakuje tego w kodzie. Zacznij od podpowiedzi - P. Antystatyczny.
PostNapisane: 21 sie 2015, o 10:26
Dołączył(a): 11 sty 2013
jest:
Zibik5 napisał(a):
OCR1B = 10416; // Podział na 2,999 sekundy
...nie to OCR1
jest:
Zibik5 napisał(a):
TIMSK |= (OCIE1B); // zezwolenie na przerwanie Compare Match
winno być:
PostNapisane: 21 sie 2015, o 12:17
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zibik5 napisał(a):
Prośba o wsparcie .
Poczytaj tutaj.
PostNapisane: 21 sie 2015, o 21:19
Dziękuję wszystkim za pomoc( szczególnie Panu Mirkowi za błyskawiczne naprowadzenie jak wkleić kod). Prawdę mówiąc jeszcze nie do końca wiem dlaczego ale działa. Teraz ponownie przeglądnę notę PDF aby to dokładnie zrozumieć. Każdy kiedyś zaczyna , a jak wiadomo początki są trudne. Poniżej działający kod.
PostNapisane: 21 sie 2015, o 23:36
Zibik5 napisał(a):
...jeszcze nie do końca wiem dlaczego ale działa
Byłeś blisko; na
też by działało tylko niezależnie od ISR'a liczyć musisz to co podaje nota:
No i oczywiście zapis: (1<<coś_tam)
