Teraz jest 9 lis 2026, o 04:23
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:20
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam użytkowników forum!
Na podstawie płytki rozwojowej ATB pana Mirosława stworzyłem swoją wersję, jednak chciałbym Was prosić o sprawdzenie poprawności schematu...
Do swojej płytki dołożyłem moduł ethernetowy, żeby móc się komunikować z avrem przez sieć również.
Do tego dołożyłem kondensatory w paru miejscach i inne drobnice. Oprócz tego drugi stabilizator na 3v3 oraz impulsator obrotowy.
Ktoś zapyta : po co Ci coś takiego, skoro możesz kupić coś takiego w sklepie ?
To prawda ale kierowały mną:
1) chęć nauki tworzenia schematu i płytek
2) chęć stworzenia swojej własnej płytki na której będę miał 'wszystko'
3) większość elementów mam w 'szufladzie', więc dokupić nie będę musiał wiele.
Póki co płytki nie projektowałem, chciałbym prosić o sprawdzenie samego schematu, szczególnie w newralgicznych miejscach, typu sterownik ethernetowy, mostek H, itp. W połączeniach atmegi nie użyłem magistrali świadomie bo mi zaciemniały schemat. Zależy mi mocno na sprawdzeniu filtrowania, bo wiem, że jest to newralgiczny punkt każdego projektu.
Czy przy module 3V3 skoro wcześniej filtruję napięcie sieciowe przy obniżaniu go do 5V to potrzebuję również kondensatory filtrujące czy są one zbędne ?
Co można stąd usunąć / dodać, aby płytka była maksymalnie uniwersalna ?
Domyślam się że tutaj nie ma co się pakować w rezystory, ledy, cewki i kondensatory THT, jeśli mają być wlutowane na stałe, lepiej chyba zaoszczędzić miejsce i pakować SMD ?
Dołączam trzy zrzuty ekranu żeby schemat był czytelniejszy bo jest to na prawdę dość duży schemat, mam nadzieję że wszystko będzie widoczne, jeśli będą kłopoty z odczytaniem to postaram się coś z tym zrobić.
ObrazekObrazekObrazek
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam!
EDIT:
Dorzucam schemat w .pdf jeśli ktoś by chciał przyjrzeć się bliżej
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:37
Dołączył(a): 11 sty 2013
L2 przy uC podpięte pod Xtal1
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:59
kicajek napisał(a):
uhm... oczywiście miało być między AVCC a VCC. Dziękuję za uwagę :)
PostNapisane: 31 lip 2015, o 19:08
Dołączył(a): 19 lut 2014
Vcc poprzez C27 do AGND?
Warto to zweryfikować.
ISP-KANDA, piny 4 i 6 lepiej odepnij od masy. Niektóre programatory mają tam inne funkcje.
Przy modułach z użyciem I2C warto dać rezystory odsprzęgające, albo chociaż dołożyć goldpiny żeńskie na ich dołożenie.
Nie myślałeś o zastosowaniu interfejsu USB zamiast RS232?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 31 lip 2015, o 19:37
Pomiędzy AVCC a VCC ma być dławik, który teraz jest niepoprawnie podłączony między AVCC a XTAL1, zwracał mi na to uwagę poprzedni użytkownik. Po poprawce będzie AVCC przez C27 do masy analogowej AGND
Tak zrobię, dziękuję.
W jaki dokładnie sposób jeśli można prosić o podpowiedź ?
Myślałem nieco, ale mam scalaczka do złącza RS232 oraz kabel-przejściówkę z RS232 do USB, a szczerze mówiąc nie wiem jak zrobić połączenie USB, nie zagłębiałem się w to.
Dziękuję za uwagi.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 19:52
Zerknij jak w ATB wygląda moduł USB na FT232.
Szyny danych SDA i SCL podciąga się poprzez rezystory do zasilania.
Zaplanować miejsce dla nich możesz, a wtedy w razie potrzeby po prostu je dokładasz.
Żeby nie robić za wiele dokładek, dodaj miejsce dla nich przy odpowiednich nóżkach uC.
