Teraz jest 23 lip 2026, o 03:41
PostNapisane: 21 lip 2015, o 18:49
Dołączył(a): 28 cze 2014
Witam serdecznie :)
Mam problem z odczytem danych z mpu-6050. W tytule "problemy" bo obawiam się, że z czasem pewnie będą pojawiać się kolejne.
Po nieudanych próbach napisałem prosty kod do testu, niestety dalej nic. Program zatrzymuje się przy odczycie, na 41 linii.
Nie wiem czy to może mieć wpływ, ale nie wziąłem pod uwagę różnicy poziomów logicznych na liniach SDA, SCL i przez długi czas procesor był zasilany +5v.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
PostNapisane: 21 lip 2015, o 19:05
Dołączył(a): 01 sty 2014
Adres MPU-6050 to 0xD0. Jeśli brałeś wartość z rejestru nr 117 to musisz wiedzieć, że jest on tam przesunięty w jeden bit w lewo:)
Ja swój układ przed długi czas zasilałem z 5V, nie wiedziałem kiedyś ze jest na 3v3;)
Mam nadzieje, że pomogłem i ruszy;)
PostNapisane: 21 lip 2015, o 20:18
Dołączył(a): 20 sie 2013
https://www.dropbox.com/sh/spub4i846ullyjd/AACFVtKSCbbwjgiSc2JABLkra?dl=0 Podejrzyj w tym kodzie - są komentarze. Pierwszy jaki miałem do mpu 6050
PostNapisane: 21 lip 2015, o 20:34
Ruszyło! :D W nocie znalazłem to:
W bibliotekach arduino taki sam adres. Błednego adresu nawet nie brałem pod uwagę, więc nigdy bym się nie domyślił. Dziękuje Wam bardzo! :)
PostNapisane: 21 lip 2015, o 21:41
Faktycznie tak jest napisane ale tylko dlatego, że producent tego układu nie wlicza bitu R/W do adresu i podaje wartość
ADDRES ( 7 bit ) + R/W ( 1 bit )
PostNapisane: 30 gru 2016, o 21:08
Dołączył(a): 17 sty 2016
Witam wszystkich forumowiczów :) Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ aktualnie próbuję odczytać dane z modułu MPU6050 w układzie z Atmega8. Problem pojawia się podczas odczytywania wartości akcelerometru z osi Y. Mianowicie odczytane wartości nie zgadzają się z rzeczywistością (1,2g w spoczynku), natomiast wartości z osi X i Z są prawidłowe (X = 0g, Z = 0, 97 g). Spotkał się ktoś może z takim problemem, bądź wie w jaki sposób można ten błąd usunąć? Przeglądałem notę parę razy, ale nie znalazłem rozwiązania :cry: . Bardzo proszę o pomoc, poniżej przedstawiam kod programu odpowiedzialny za odczyt danych oraz zrzut terminala.
mpu6050.c
mpu6050.h
odczyt "surowych" wartości X, Y, Z:
wartości po przeliczeniu na g (osie X, Y, Z):
Ostatnio edytowano 31 gru 2016, o 12:33 przez wooojtekk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2016, o 08:09
Kody wstawiamy tak topic7402.html
