Teraz jest 7 sie 2026, o 23:31
PostNapisane: 25 maja 2015, o 05:09
Dołączył(a): 08 lut 2014
[ poprawiłem tytuł wątku - mirekk36 ]
Mam pewien problem z nadawaniem kodów w RC5. Korzystam z kodów zamieszczonych w niebieskiej książce Mirosława Kardasia, po przystosowaniu ich do Atmegi32, taktowanej takim samym rezonatorem kwarcowym jak w książce, czyli 8MHz. W programie wykorzystuję TIMER0, więc musiałem przerobić kod w taki sposób, że do generacji fali nośnej jest wykorzystywany TIM2.
Program w skrócie wygląda tak:
Różne definicje RC5, diody IR i konf. portu:
Konfiguracja timerów i funkcje wysyłające RC5:
i przerwanie od T0, gdzie wysyłane są kody RC5:
Dioda jest podłączona katodą do portu uP, a anodą do +. NA pinie musi być "0", aby dioda świeciła.
Problem jest w tym, że układ coś wysyła (sprawdziłem to kamerą, która pokazała, że dioda świeci -szybko miga - po przyjściu litery), jednak odbiornik RC5 nic nie odbiera. Oczywiście adresy i komendy, które mają sterować odbiornikiem, są poprawne. A sam odbiornik działa również OK, bo napisałem prosty program w BASCOMIE, aby sprawdzić działanie tego odbiornika - wyniki testów były pomyślne.
Zastanawia mnie, co może być tutaj problemem?
PS
Nawiasem - odbiornikiem jest mikrokontroler z dołączonym układem TSOP 31236. Napisałem prosty program w BAscomie, który nadzoruje pracę odbiornika, tj. odczytuje przysyłane kody (które wysyła wcześniej opisany nadajnik, z którym jest problem) i steruje właściwie wyjściami uP. Zamieszczam dodatkowo program odbiornika, choć nie jest on głównym przedmiotem tego tematu:
język basic4gl
PostNapisane: 25 maja 2015, o 11:33
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego nie widzę w kodzie
chyba że masz gdzie indziej w kodzie którego nie pokazałeś
PostNapisane: 25 maja 2015, o 12:19
tak, mam w innej części kodu, przy starcie systemu:
