KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 lip 2025, o 14:35
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:26
    Dołączył(a): 20 gru 2014
    Witam mam problem dotyczący TSOP2236 podpięty pod arduino mini. Używam do startu robota minisumo pilota ir gdy nacisnę przycisk na pilocie (zaprogramowany) robot działa i jest ok a gdy nacisnę ten który jest niezaprogramowany a potem wcisnę zaprogramowany robot nie reaguje.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
    Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:33
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Może nie na temat ale zamiast pisać litanie z wywołaniem ciągle tego samego nie lepiej napisać taką pętle?
    język cpp
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:38
    język cpp
    Masz rację ale robiłem kopiuj wklej
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:39
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Ponieważ brakuje Ci intrukcji default: w instrukcji sterującej switch.
    Dodam, że wejście w kod znajdujący się po słowie kluczowym default nastąpi tylko wtedy, gdy żaden z case'ów nie zostanie spełniony, czyli np w Twoim przypadku będzie to wtedy, gdy wciskasz przyciski, które nie maja być obsługiwane.
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:48
    a jak to nanieść na mój kod bo podczas kompilacji wyskakuje błąd z tym default:
    język cpp
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:52
    Na przykład tak:
    język cpp
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:58
    anshar napisał(a):
    Wyrzuć tego break; na końcu.
    Wyskakuje dalej podświetlone default: i error jump to case label
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:01
    A tak jak Ci pokazałem wyżej?
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:04
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:18
    A zobacz czy się skompiluje jak zakomentujesz tą linijkę pinMode(9, LOW);
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:28
    Już jest dobrze zrobiłem tak:
    język cpp
    Bezproblemowo 5 innych sygnałów wyłapie i dopiero po właściwym leci program.
    WIELKIE DZIĘKI
    za nakierowanie na dobrą drogę i za pomoc.
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:01
    Drobnostka! Prawdopodobnie możesz ten blok z default: dać tak jak Ci pokazywałem wcześniej z tym, że powinno być raczej tak:
    Ja nie mam arduino, więc nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak powinno działać.
    język cpp
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:07
    język cpp
    Już się nie wysilaj ale dzięki za pomysł bo to prawdopodobnie to było przyczyną
