Teraz jest 24 sty 2025, o 22:13
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:26
Dołączył(a): 20 gru 2014
Witam mam problem dotyczący TSOP2236 podpięty pod arduino mini. Używam do startu robota minisumo pilota ir gdy nacisnę przycisk na pilocie (zaprogramowany) robot działa i jest ok a gdy nacisnę ten który jest niezaprogramowany a potem wcisnę zaprogramowany robot nie reaguje.
język cpp
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Może nie na temat ale zamiast pisać litanie z wywołaniem ciągle tego samego nie lepiej napisać taką pętle?
język cpp
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:38
język cpp
Masz rację ale robiłem kopiuj wklej
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ponieważ brakuje Ci intrukcji default: w instrukcji sterującej switch.
Dodam, że wejście w kod znajdujący się po słowie kluczowym default nastąpi tylko wtedy, gdy żaden z case'ów nie zostanie spełniony, czyli np w Twoim przypadku będzie to wtedy, gdy wciskasz przyciski, które nie maja być obsługiwane.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:48
a jak to nanieść na mój kod bo podczas kompilacji wyskakuje błąd z tym default:
język cpp
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:52
Na przykład tak:
język cpp
PostNapisane: 14 maja 2015, o 13:58
anshar napisał(a):
Wyrzuć tego break; na końcu.
Wyskakuje dalej podświetlone default: i error jump to case label
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:01
A tak jak Ci pokazałem wyżej?
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:04
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:18
A zobacz czy się skompiluje jak zakomentujesz tą linijkę pinMode(9, LOW);
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:28
Już jest dobrze zrobiłem tak:
język cpp
Bezproblemowo 5 innych sygnałów wyłapie i dopiero po właściwym leci program.
WIELKIE DZIĘKI
za nakierowanie na dobrą drogę i za pomoc.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:01
Drobnostka! Prawdopodobnie możesz ten blok z default: dać tak jak Ci pokazywałem wcześniej z tym, że powinno być raczej tak:
Ja nie mam arduino, więc nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak powinno działać.
język cpp
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:07
język cpp
Już się nie wysilaj ale dzięki za pomysł bo to prawdopodobnie to było przyczyną
