Teraz jest 19 wrz 2026, o 11:27
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 21:40
Dołączył(a): 04 kwi 2015
Mam następujący problem, a mianowicie na wyjściu z mikrokontrolera mam jako stan wysoki 2,5V zamiast 5. Stało się tak nagle z jedną, działała a potem przestałą zacząłem sprawdzać inne. Wszystko robię na ATMEGA48PA-PU
Kod z którego korzystałem
I w takim wypadku na pinie PC2 mam 2,5V a powinno być 5
Jeśli dopiszę delaya to wtedy jak patrze na mierniku jest 5V w momencie gdy pin ma mieć stan wysoki. Sprawdziłem 5 Atmeg i na każdej mam ten sam problem chyba tyle wadliwych mi się nie trafiło. Dodatkowo mam kilka pytań:
1. Czy to jest normalne, że w momencie zadeklarowania w ten sposób:
gdy sprawdzam czy jest zwarcie między pinem PC5 i PC4 to się okazuje, że jest. W momencie gdy deklaracji nie ma zwarcia też nie ma
2. W przypadku zadeklarowanych pinów mam połączenie do masy, to jest normalne?
3. Jak diagnozować czy AVR jest uszkodzony
4. Na Atmedze pisze ATMEGA48PA-PU a wykrywa mi ją mkavrcalculator jako atmege48P
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 21:55
Jak pin ma raz 5 V, a raz 0 V to średnio wychodzi 2,5 V. Jak tam podepniesz LED to będzie świecić na 50%.
Ad.1. Nie wiem co masz na myśli mówiąc zwarcie. Konfigurujesz oba piny jako wyjścia, a stanem domyślnym wyjścia jest 0 V i oba te wyjścia mają takie napięcie.
Ad.2. Tak. Teraz są wyjściami. PORTC | = (1<<PC5); ustawi tam 5 V, a PORTC & = ~(1<<PC5); z powrotem 0 V
Luknij na to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
Ad.3. Może być zbyt ciepły.
Ad.4. Jest tak, bo mają taką samą sygnaturę (zapisany przez producenta kod układu). Więcej o tym znajdziesz w poradniku Mirka
Zresztą na jego kanale masz dużo dużo więcej cennych informacji.
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 21:58
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witaj,
Zasadnicza sprawa, zasilasz ta Atmege z czego? programatora USBASP ? U mnie gniazda USB w zależności "jak im sie chce" dają rożne napięcia - na pewno nie dają tych 5V - czasem jest 4,5V czasem poniżej 4V - czasem nawet samo dotykanie programatora zmniejsza napięcie - może to wina leciwego kompa, a moze gniazda USB tak mają?. Jak masz możliwość to sprawdź czy miernik również Ci pokazuje 2,5V gdy podepniesz jako zasilanie zwyczajny stabilizowany zasilacz 5V.
Pozatym jesli szybko zmieniasz stany pinów - bez delaya to miernik nie wyrabia i uśrednia wyniki.
Po mojemu co do drugiego zapytania, to "zwarcia" nie ma. Jesli sprawdzasz połączenie pomiedzy dwoma pinami przy włączonym zasilaniu, to pokazuję Ci ze sa połączone bo na obu wystawiony jest stan wysoki (VCC).
No i kolega mnie wyprzedził hehe
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 22:28
Tak zasilam z programatora usbasp. Niestety nie ma zasilacza stabilizowanego na 5V. Jak mierze napięcie, które podaje programator to jest od 4,96-5,02V
Jak bym szybko zmieniał, to może i byłby to problem ale akurat tak się składa, że gdy nie zmieniam tylko ustawie któryś pin na stałe jako stan wysoki to i tak miernik pokazuje 2,5V.
To rozumiem nawet
Teraz tak zauważyłem, jak ustawię stan wysoki nie w while tylko w main to jest na wyjściu 5V
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 22:36
no ale Ty zmieniasz ciągle stan
^= to znaczy ze zmieniasz ciagle na przeciwy... a jak niedasz delaya to Ci leca zmiany tak szybko jak pozwala procek.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 07:57
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pomyliły ci się operatory bitowe.
Zapamiętaj
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 18:05
Dzięki wielkie już się zorientowałem, że pomieszałem operatory bitowe i naprawiłem to w kodzie.
