Teraz jest 5 wrz 2026, o 01:41
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 06:42
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć, Panowie wykonuję bezprzewodową stacje meteo na Atmegach 328 lub nadajnik atmega 32. Komunikacja przez HC-05 i zastanawiam się gdzie umieścić RTC czy na nadajniku i przesyłać godzinę i datę z pomiarami czy na odbiorniku?. Na odbiorniku będzie LCD i zapis na SD. Które rozwiązanie jest bardziej praktyczne?
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 09:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że w odbiorniku, bo po co (czemu ma służyć) czas nadajnikowi, skoro jego zadaniem ma być odczyt temperatury i przesłanie do odbiornika, gdzie nastąpi jego wyświetlenie? Zakładając, że nastąpi awaria nadajnika, to co wtedy? Tracimy zarówno odczyt temperatury jak i czasu.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 10:42
Dołączył(a): 28 lis 2012
Musisz sam przemyśleć, czego oczekujesz od układu.
Jeśli tylko na bieżąco przesyłasz sobie dane typu temperatura, to po kij pchać rtc na nadajnik i potem wysyłać o tyle więcej danych po radiu.
Inna sprawa, jeśli robisz jakiś loger - nadajnik zbiera dane niezależnie, posiada bufor i każdy odczyt robisz ze znacznikiem czasu, zapisujesz do bufora i wysyłasz. Wtedy nawet jeśli odbiornik na jakiś czas straci zasięg, czy wyłączy się, to nie stracisz danych ani znaczników czasowych - wyślesz je z bufora po odzyskaniu łączności.
Ale w podstawowej wersji, jeśli po prostu chcesz zdalnie wyświetlać aktualną temperaturę - tak jak wspomniał anshar, nie ma potrzeby przesyłania dodatkowych danych z nadajnika - zegar robisz w odbiorniku.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 11:13
Dzięki Panowie;) tak też myślałem ze lepiej będzie na odbiorniku.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 11:16
Lepiej w odbiorniku. Można wtedy np. zanotować godzinę utraty transmisji. W przypadku umieszczenia RTC w nadajniku nie będzie to możliwe.
