Teraz jest 16 wrz 2026, o 06:38
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:09
Dołączył(a): 02 maja 2014
Witam, napisałem prosty program PWM dla pojazdu gąsienicowego (Napędzany 2 silnikami dc 3V)
Schemat:Obrazek
Schemat PCB:Obrazek
(Doszło kilka dodatkowych kondensatorów-ale to nie ma wpływu na program) Sterowanie robotem zostało zrealizowane za pomocą "modułu radiowego" ze zdalnie sterowanego autka(kable które bezpośrednio zasilały silniki teraz służą do podawania sygnałów binarnych-Za pomocą tranzystorów NPN zwierają piny procesora do masy
A teraz najważniejsze(program):
Opis Problemu: Po kilku sekundach otrzymywania tego samego sygnału wejściowego procesor zwiesza się-na dwa sposoby(albo wystawia inną kombinację wyjść albo po prostu przestaje działać) Występuje też "zapamiętywanie" ostatniego polecenia i gdy po kilku sekundach skrętu w prawo zmieniam sygnał na Lewo to czołg uparcie kręci w prawo.
W każdym z tych stanów sygnały wejściowe są ignorowane-dopiero odłączenie zasilania przywraca procek do normalnego działania
Ostatnio edytowano 2 kwi 2015, o 17:56 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:49
Dołączył(a): 08 maja 2013
Może zawiesza się od zakłóceń generowanych przez silniki.
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:53
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Albo ja dzisiaj dziwnie widzę, albo ten schemat nie jest pełny, albo jest coś z nim nie tak.
Gdzie na płytce jest podłączony pin reset do VCC przez rezystor?
Część kondensatorów wisi w powietrzu, a część jest zwarta ścieżką.
Gdzie jest podłączona połowa masy mikrokontrolera - nóżka 8?
Dobrze byłoby dodać kondensator 10uF przy mikrokontrolerze.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 16:29
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ds3 napisał(a):
Albo ja dzisiaj dziwnie widzę, albo ten schemat nie jest pełny, albo jest coś z nim nie tak.!
Dziwnie widzisz bo nie ma przecież żadnego schematu.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 17:47
Tam jest kabelek;] Silniki raczej nie generują aż takich zakłóceń(jak już to biją po przetwornicy)-a na 100% nie maja wpływu na sygnały wejściowe;]
PS linki naprawione
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 19:39
To bardzo ciekawe... Widziałem go od samego początku. Niemniej chodziło mi o płytkę PCB ;)
A jeśli napiszesz prosty program - samo PWM to też po jakimś czasie zawiesza się mikrokontroler?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:20
Gdy używałem programu:
To nie występowało "blokowanie się" procesora a jedynie działo się coś w rodzaju bardzo częstej utraty sygnału-tj po kilku sekundach jakby gubił sygnał i trzeba było ponawiać komendę..
Myślałem nad czymś w rodzaju watchdoga ale nie wiem jak to zrealizować
