KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 mar 2025, o 18:48
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:09
    Dołączył(a): 02 maja 2014
    Witam, napisałem prosty program PWM dla pojazdu gąsienicowego (Napędzany 2 silnikami dc 3V)
    Schemat:Obrazek
    Schemat PCB:Obrazek
    (Doszło kilka dodatkowych kondensatorów-ale to nie ma wpływu na program) Sterowanie robotem zostało zrealizowane za pomocą "modułu radiowego" ze zdalnie sterowanego autka(kable które bezpośrednio zasilały silniki teraz służą do podawania sygnałów binarnych-Za pomocą tranzystorów NPN zwierają piny procesora do masy
    A teraz najważniejsze(program):
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Opis Problemu: Po kilku sekundach otrzymywania tego samego sygnału wejściowego procesor zwiesza się-na dwa sposoby(albo wystawia inną kombinację wyjść albo po prostu przestaje działać) Występuje też "zapamiętywanie" ostatniego polecenia i gdy po kilku sekundach skrętu w prawo zmieniam sygnał na Lewo to czołg uparcie kręci w prawo.
    W każdym z tych stanów sygnały wejściowe są ignorowane-dopiero odłączenie zasilania przywraca procek do normalnego działania
    Ostatnio edytowano 2 kwi 2015, o 17:56 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 6 razy
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:49
    Dołączył(a): 08 maja 2013
    Może zawiesza się od zakłóceń generowanych przez silniki.
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:53
    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Albo ja dzisiaj dziwnie widzę, albo ten schemat nie jest pełny, albo jest coś z nim nie tak.
    Gdzie na płytce jest podłączony pin reset do VCC przez rezystor?
    Część kondensatorów wisi w powietrzu, a część jest zwarta ścieżką.
    Gdzie jest podłączona połowa masy mikrokontrolera - nóżka 8?
    Dobrze byłoby dodać kondensator 10uF przy mikrokontrolerze.
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 16:29
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Ds3 napisał(a):
    Albo ja dzisiaj dziwnie widzę, albo ten schemat nie jest pełny, albo jest coś z nim nie tak.!
    Dziwnie widzisz bo nie ma przecież żadnego schematu.
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 17:47
    Tam jest kabelek;] Silniki raczej nie generują aż takich zakłóceń(jak już to biją po przetwornicy)-a na 100% nie maja wpływu na sygnały wejściowe;]
    PS linki naprawione
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 19:39
    To bardzo ciekawe... Widziałem go od samego początku. Niemniej chodziło mi o płytkę PCB ;)
    A jeśli napiszesz prosty program - samo PWM to też po jakimś czasie zawiesza się mikrokontroler?
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:20
    Gdy używałem programu:
    To nie występowało "blokowanie się" procesora a jedynie działo się coś w rodzaju bardzo częstej utraty sygnału-tj po kilku sekundach jakby gubił sygnał i trzeba było ponawiać komendę..
    Myślałem nad czymś w rodzaju watchdoga ale nie wiem jak to zrealizować
