Teraz jest 7 maja 2026, o 10:22
PostNapisane: 2 mar 2015, o 18:47
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. jestem początkującym programistą. Z chęci nauki i zdobywania wiedzy praktycznej postanowiłem zbudować a raczej zaprogramować stoper. Zainspirowany tematem kolegi:
topic4399.html
Zaczołem próbować własnych sił, nie długo było trzeba czekać by napotkać na problemy. Czy po wpisaniu funkcji:
Nie powinna zmienna s, zwiększać się co jeden aż do 60?? No u mnie jest tak, że odrazu pojawia się wartość 60. O czym zapomniałem??
PostNapisane: 2 mar 2015, o 18:52
Dołączył(a): 02 sty 2014
Jedyne opóźnienie zastosowałeś przed główną pętlą, czyli program wyświetla napis Stoper, czeka 1 sekundę i wskakuje do pętli gdzie z pełną prędkością odlicza do 60 bez opóźnień.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:00
No racja. Ale jak się do tego zabrać ?? Jeżeli wcześniej uruchomię timer to będzie się on odnosił do pętli while??
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:07
Dołączył(a): 16 sty 2015
Polecam poczytać o przerwaniach, co to jest i jak z tego korzystać (można też obejrzeć poradniki Mirka w tym temacie).
Poczytać o timerze samym w sobie i jak generować przerwania w określonych odstępach czasu.
Jak już to zrobisz proponuję żebyś w przerwaniach generowanych mniej wiecej co sekundę (w miarę rozwijania projektu poprawiać dokładność) inkrementował swój licznik. Pamiętaj o volatile - również do przeczytania na blogu Mirka.
Ostatnio edytowano 2 mar 2015, o 19:18 przez rekon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:11
Funkcja _delay_ms() nie uruchamia żadnego timera, ona po prostu wprowadza procesor w stan bezczynności. Dopisz _delay_ms(1000) na końcu pętli co spowoduje, że po dodaniu i wyświetleniu liczby procesor odczeka każdorazowo 1 sekunde.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:22
o kurcze, przepraszam nie zrozumiałem zamysłu projektu i "timer" mnie zmylił. Oczywiście rozwiązanie kolegi szymon12w na tym etapie będzie oczywiście najlepsze. Tak jak zostało wspomniane _delay_ms(1000) to funkcja która mówi procesorowi aby w danym miejscu zatrzymać wykonywanie programu na 1000 ms czyli 1 s (delay = opóźnienie), a następnie zacząć kolejną instrukcję.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 16:33
Witam ponownie. Jestem aktualnie po poradniku o przerwaniach Pana Mirka, no można powiedzieć nie jestem taki zielony jak poprzednio. Ale czegoś mi jeszcze brak mam nadzieję, że pomożecie :D
Chce zrobić stoper, póki co zrobiłem zmienna która liczy sekundy i chciałem aby na wyświetlaczu były wyświetlone same sekundy.O to mój kod:
Ustawione PINY jako wyjścia, to po prostu tak dla testów także proszę się nie dziwić. Gdzie mój problem ?? A na w ustawieniu czasów. Bo na wyświetlaczu oczywiście wszystko się wyświetla zmienna s i zliczanie sekund jest. Tylko z taka zawrotną prędkością, jak poradzić sobie z ustawieniem czasu zliczania impulsów (przerwania) jak mam tylko takie dzielniki: 1024, 256, 64, 8. Zliczanie sekund więc częstotliwość jaka powinienem uzyskać to 1Hz. Ale nie mam pojęcia jak to ustawić. Proszę Was o rady :)
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:20
Prędkość mojego MCU to 1000000 Hz. Bardzo przepraszam za nie zastosowanie Twoich rad, może to dlatego że niektórych nie rozumiem.
1. Wstawiłem _delay_ms w funkcję { ...}, faktycznie prędkość wykonywanej operacji spadała, ale nie rozumiem na jakiej zasadzie to działa. Jak to obliczyć, żeby przerwanie wystąpiło co 1 sek ?
2. Zmienną uint_t wstawiłem jako globalną, bo gdy wstawiam do funkcji main wektor przerwania nie wie co to jest ta zmienna "s".
3. Napisałem while(1) po prostu z przyzwyczajenia.
Przepraszam, jeśli uraziłem. To naprawdę nie chcący, błędy nie wynikają z olewczego podejścia tylko raczej z braku wiedzy. Przepraszam jeszcze raz :(
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:03
jest fajna praktyka - jak ktoś Ci coś radzi a Ty nie rozumiesz zapytaj o to czego nie rozumiesz ;) Ty się czegoś dowiesz a pomagający Ci będzie miał jakiekolwiek podstawy do tego żeby wierzyć że czytasz ze zrozumieniem - a uwierz z tym czasem jest ciężko
czy Ty wiesz co robi każda z Twoich linijek kodu jedna po drugiej?
Jest fajna metoda której mnie uczono podczas przyswajania programowania :
"metoda gumowej kaczuszki" czyli tłumaczysz kaczuszce swój kod tak długo aż ona kiwnie głową że rozumie ;) chodzi o to że przy prostych programach można analizować każdą linijkę osobno i wtedy na pewno zrozumiesz gdzie masz błąd
mokrowskiego nie jest tak łatwo urazić całe szczęście :) przynajmniej mam taką nadzieję...
ogólnie w momencie w którym była mowa o likwidacji zmiennych globalnych (o czym sam muszę doczytać) nie było jeszcze mowy o przerwaniu... I lepiej zrobisz jak narazie zrozumiesz kod bez przerwania - przerwanie to następny etap... na razie zrób to wszystko na delayach (to takie moje subiektywne zdanie) ja wyskoczyłem z tymi przerwaniami bo nie do końca zrozumiałem pierwszy post odpowiednio. Przerwania to nic strasznego ale najpierw ogarnij C samo w sobie a później walcz kolejno z możliwościami procka
