Teraz jest 23 wrz 2026, o 15:56
PostNapisane: 6 paź 2013, o 13:56
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam, w ramach ćwiczeń realizowanych z Bluebooka po lekcji dot. multipleksowaniu wyśw. LED postanowiłem trochę to potrenować zanim przejdę do rzeczy trudniejszych. Naturalnym pomysłem było napisanie prostego stopera. Problem polega na tym iż nie wiem jak mam zrobić to żebym mógł stopować taki stoper za pomocą przycisku i następnie startować od miejsca gdzie został zatrzymany. Jedyne co udało mi się dopisać to odliczanie, obsługa przycisku start i restet. Proszę o jakąś radę i opinię czy aby wgl. złapałem się tego od dobrej strony.
Poniżej wstawiam mój zmodyfikowany plik main.c
Kody umieszczamy w znacznikach syntax -- Poprawiłem SunRiver
PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:21 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 paź 2013, o 07:45
saper152 napisał(a):
if(klawisz_stopera(KEY3_PIN))   goto etykieta1;
A tak na marginesie, nie wiem, czy już ktoś ci powiedział ale goto to chyba najgorsze co możesz zastosować w programie.
W sumie powinieneś zapomnieć że taka instrukcja istnieje ;).
PostNapisane: 7 paź 2013, o 08:46
I w bluebooku jest też o tym napisane ... to bardzo cenna porada i jak najszybciej zapomnij o goto ok ?
PostNapisane: 7 paź 2013, o 08:48
Jeżeli masz jakiś problem natury algorytmu programu, to najprościej rozpisać sobie go na kartce na poszczególne etapy, a potem te etapy przerabiać na soft. Jeżeli się pisze ciurkiem to na początku (sam tak mam/miałem) ciężko ogarnąć program jako całość, stąd takie kwiatki potem.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 15:46
Tak pamiętam, bluebook dokładnie odnosi się do instrukcji goto i faktycznie liczyłem się z tym że o tym wspomnicie :D Spoko mam już chyba pomysł jak do tego dojść, jak mi się uda to wrzucę ostateczną wersję i wtedy ocenicie (bez goto). Ciekawi mnie tylko to czy ta potrójna pętla for to aby dobre rozwiązanie....
PostNapisane: 7 paź 2013, o 17:37
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:31
O super, dzięki za odpowiedź teraz wydaje mi się to bardziej zrozumiałe, raczej teraz powinienem sobie poradzić :)
