KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 9 kwi 2025, o 17:55
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:55
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Program ma za zadanie migać diodami po wciśnięciu Cz1 w lewo a po wciśnięciu Cz2 w prawo a na start ma Świecić na stałe. Co jest nie tak?
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 01:06
    język basic4gl
    efekt taki że po wciśnięciu diody przygasają :/
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 01:17
    Ma być tak że na początku ma świecić wszystko jeśli Przycisne Cz1 to ma wykonywać ruch w lewo jak puszcze to znowu świeci na stałe jak nacisne Cz2 to ruch w prawo jak pusze stoji .
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 07:23
    Dzięki wielkie za pomoc :)
    Wszystko działa.
    A mam jeszcze jedno pytanie:
    Jak zrobić poprzez Debounce żeby było tak jeśli Cz1 i Cz2 wciśnięte to diody zapalają się od końca z obu stron??
    ------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
    Ehhh i jeszcze jeden problem bo podłączyłem zamiast jedengo Switcha czujnik ruchu i on nie działa na tym programie ... Wiem że musi być na tym procesorze w np. PORTB.0 stan wysoki. Jak to ugryźć?
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:37
    Program nie działa po wgraniu diody lecą pokolei a jak teraz ruszyłem czujnikiem to ciągle mrugają
    język basic4gl
    Mam Czujnik ruchu PIR HC-SR501
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:54
    język basic4gl
    nie wiem co jest nie tak po załadowaniu diody święcą ruszam ręką przed czujnikiem zero reakcji odepnę sygnał z czujnika do procesora diody zaczynają ruch w lewo
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:32
    Proszę o pomoc bo tego nie ogarniam co tu jest nie tak kombinuje i kombinuje już nie wiem co wymyślić....
    Tak w ogóle to jak to można zrobić w wersji ale z if może będzie prościej
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:02
    Sygnał ma 3,3V
    Lecz sądzę że to wina w programie gdzieś :/
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 23:23
    Nie rozumiem tego. Wie ktoś jak to ugryźć z tym czujnikiem?? w programie? bo czujnik działa bo jak podłącze sygnał pod diodę to po wykryciu ruchu ona świeci ale nie wiem jak to zrobić w programie :/
    PostNapisane: 21 lut 2015, o 01:28
    Udało mi się to zrobić wielkie dzięki za pomoc. :)
