Teraz jest 5 lis 2026, o 00:32
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:55
Dołączył(a): 14 sty 2015
język basic4gl
Program ma za zadanie migać diodami po wciśnięciu Cz1 w lewo a po wciśnięciu Cz2 w prawo a na start ma Świecić na stałe. Co jest nie tak?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 01:06
język basic4gl
efekt taki że po wciśnięciu diody przygasają :/
PostNapisane: 19 lut 2015, o 01:17
Ma być tak że na początku ma świecić wszystko jeśli Przycisne Cz1 to ma wykonywać ruch w lewo jak puszcze to znowu świeci na stałe jak nacisne Cz2 to ruch w prawo jak pusze stoji .
PostNapisane: 19 lut 2015, o 07:23
Dzięki wielkie za pomoc :)
Wszystko działa.
A mam jeszcze jedno pytanie:
Jak zrobić poprzez Debounce żeby było tak jeśli Cz1 i Cz2 wciśnięte to diody zapalają się od końca z obu stron??
Ehhh i jeszcze jeden problem bo podłączyłem zamiast jedengo Switcha czujnik ruchu i on nie działa na tym programie ... Wiem że musi być na tym procesorze w np. PORTB.0 stan wysoki. Jak to ugryźć?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:37
Program nie działa po wgraniu diody lecą pokolei a jak teraz ruszyłem czujnikiem to ciągle mrugają
język basic4gl
Mam Czujnik ruchu PIR HC-SR501
PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:54
język basic4gl
nie wiem co jest nie tak po załadowaniu diody święcą ruszam ręką przed czujnikiem zero reakcji odepnę sygnał z czujnika do procesora diody zaczynają ruch w lewo
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:32
Proszę o pomoc bo tego nie ogarniam co tu jest nie tak kombinuje i kombinuje już nie wiem co wymyślić....
Tak w ogóle to jak to można zrobić w wersji ale z if może będzie prościej
PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:02
Sygnał ma 3,3V
Lecz sądzę że to wina w programie gdzieś :/
PostNapisane: 19 lut 2015, o 23:23
Nie rozumiem tego. Wie ktoś jak to ugryźć z tym czujnikiem?? w programie? bo czujnik działa bo jak podłącze sygnał pod diodę to po wykryciu ruchu ona świeci ale nie wiem jak to zrobić w programie :/
PostNapisane: 21 lut 2015, o 01:28
Udało mi się to zrobić wielkie dzięki za pomoc. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
