Teraz jest 22 wrz 2026, o 11:33
PostNapisane: 16 lut 2015, o 10:03
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
zaczynam projekt PCB ale chciałem z Wami skonsultować schemat
Mega16 bo takie mam pod ręką, dodatkowe złącze SV2 będzie służyło do podłączenia zewnętrznego procka i wtedy na tej płytce scalak nie będzie lutowany lub można go wykorzystać do podłączenia równoległej listwy z matrycami
złącze wyjściowe SV3 do sterowania wierszy matryc i sygnały do rejestrów przesuwnych na płytkach z matrycami
wszelkie uwagi bardzo mile widziane
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Ostatnio edytowano 16 lut 2015, o 15:27 przez mczarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2015, o 12:18
Dołączył(a): 22 cze 2013
A jaką wersję Megi masz? Bo może da się zasilać ją z 3v3? To uprościło by trochę schemat i późniejszy projekt płytki.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 13:21
cześć
jest to ATMega16A-AU więc może działać przy 3,3V ale celowo chcę odseparować zasilanie wierszy matryc od zasilania procka
zresztą jak widać zasilanie 3,3V to będzie jedna gruba ścieżka od złącza X1-1 do wszystkich źródeł tranzystorów i od drenów do złącza SV3 więc to nie wpłynie znacząco na skomplikowanie płytki
zresztą zawsze mogę to zmienić przy projektowaniu gdyby okazało się że są trudności z poprowadzeniem ścieżek do np. rezystorów rozładowujących bramki
