KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 mar 2025, o 12:46
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 10:03
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    witam Kolegów
    zaczynam projekt PCB ale chciałem z Wami skonsultować schemat
    Mega16 bo takie mam pod ręką, dodatkowe złącze SV2 będzie służyło do podłączenia zewnętrznego procka i wtedy na tej płytce scalak nie będzie lutowany lub można go wykorzystać do podłączenia równoległej listwy z matrycami
    złącze wyjściowe SV3 do sterowania wierszy matryc i sygnały do rejestrów przesuwnych na płytkach z matrycami
    wszelkie uwagi bardzo mile widziane
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    Ostatnio edytowano 16 lut 2015, o 15:27 przez mczarny, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 12:18
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    A jaką wersję Megi masz? Bo może da się zasilać ją z 3v3? To uprościło by trochę schemat i późniejszy projekt płytki.
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 13:21
    cześć
    jest to ATMega16A-AU więc może działać przy 3,3V ale celowo chcę odseparować zasilanie wierszy matryc od zasilania procka
    zresztą jak widać zasilanie 3,3V to będzie jedna gruba ścieżka od złącza X1-1 do wszystkich źródeł tranzystorów i od drenów do złącza SV3 więc to nie wpłynie znacząco na skomplikowanie płytki
    zresztą zawsze mogę to zmienić przy projektowaniu gdyby okazało się że są trudności z poprowadzeniem ścieżek do np. rezystorów rozładowujących bramki
