Teraz jest 10 wrz 2026, o 10:50
PostNapisane: 8 lut 2015, o 21:34
Dołączył(a): 21 cze 2014
Cześć,
korzystając z wolnego czasu i chęci nauki programowania androida, zbudowałem prymitywny pojazd sterowany przez bluetooth :). Zbudowany jest z dwóch serw SG90 przerobionych aby obracały się o 360 stopni, podwozie to pleksa grubość chyba 3mm, sterownik oparty o atmega8, L293D oraz BTM222, koła to dwie nakrętki po soku i zakupione kółko obrotowe, do zasilania użyłem starej baterii od laptopa. Pojazdem sterujemy za pomocą ruchu telefonu, przechylając telefon odpowiednio przód, tył, lewo, prawo.
Poniżej kod na mikrokontroler:
funkcje.h
funkcje.c
main.c
Projekt z AndroidStudio w załączniku. Aplikacja jest z książki ,,Android w akcji" z moimi modyfikacjami.
Ostatnio edytowano 10 lut 2015, o 18:48 przez tobiasz256, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:21
Dołączył(a): 19 cze 2014
Wygląda to pięknie :D szczególnie akumulatory i koła ;) , ale gratuluję pomysłu, tak dalej ;) .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 9 lut 2015, o 14:49
Dołączył(a): 29 maja 2013
No wygląda bosko :) Ale pokazuje tylko że jak się chce coś nauczyć to można i nie trzeba mieć w domu laboratorium i magazynu części... Polak zawsze potrafił coś sklecić z niczego i tym wygrywamy w świecie...
Fajna zabawka do nauki no i najważniejsze że działa :)
Podpis...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 00:32
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jak długo jeździ na takim pakiecie? Dodaj opony z gumek recepturek, na panelach będzie lepsza przyczepność ;)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:49
Szczerze nie mierzyłem czasu, niemniej jednak pojeździłem nim kilka razy i jeszcze się nie rozładował :). Gumki świetna sprawa, jeździ o niebo lepiej :)
