Teraz jest 17 lis 2026, o 06:00
PostNapisane: 18 sty 2015, o 17:27
Dołączył(a): 18 sty 2015
Postanowiłem z kilku względów przejść na eclipse'a, a tu piachem w oczy.
Jak w tytule programator pod Atmel Studio 6.2 działa aż pięknie, po zainstalowaniu eclipse i przejsciu przez błąd 0x0000142, miałem nadzieję, że będzie już z górki, a programator nie chce ruszyć mimo zainstalowanego ponownie sterownika, wymiany na najnowaszy firmware w programatorze. Wchodzę w Project->Properties->AVR->AVRDude i wybraniu w Programmmer Configuration "AVR ISP MKII". Ponadtto "mkAVR Calculator"(1.1.0 build 70 wykupiona zarejestrowana), pokazuje "Błąd AVRDude!"
Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:08
Ja bym pomógł ale jakbym miał i używał takiego programatora ... a nie mam i nigdy nie miałem...
słyszałem tylko że trzeba zainstalować sterowniki LibUSB a odinstalować te z atmel studio ? ale pewien nie jestem.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:43
Dołączył(a): 04 lis 2014
Dla avrispmkII należy rozróżnić firmware np proj. LUFA, są trzy typy wsadów do avrsispmkii: avrstudio, avrdude, wersja przełączana (przycisk reset).
Dla avrdude sterowniki to: AVRJungoUSB (w tym czasie odlaczony programator) i LibUsbDotNet: (przed instalacją podłaczony programator, w instalatorze sterownika zaznaczone tylko "runtime files" oraz w wizardzie wybieramy programator AVRisp mkII) (w tej kolejności).
Jeśli sterowniki zainstalowane poprawnie, avrdude poprzez MkAvrCalculator powinien ładnie wykryć procka, chyba ze xmega to musi być odpowiedni plik config dla avrdude.
W eclipse należy dopisać parametr małymi literami usb.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:33
OK, po kolei
-odinstalowałem atmel studio i wszystko poza toolchain'ami
-zrestartowałem mkomputer
-zainstalowałem AVRJungoUSB 10.2(ze strony http://avr-jungo-usb.software.informer. ... /download/ )/*wybrałem staszą wersje, jako podejrzewam sprawdzoną(najnowsza 10,4)*/
-zrestartowałem komputer
- zainstalowałem LibUsbDotNet_Setup.2.2.8 za strony http://www.and-tech.pl/MKII/LibUsbDotNe ... .2.2.8.exe wg. zaleceń jaman7 i śmiga dzięki wielkie
PostNapisane: 26 cze 2015, o 17:53
mam podobny problem z programatorem AVR ISPMKII jak autor tematu. Niestety zamieszczone tutaj porady nie pomogły. Ale opiszę wszystko po kolei. Postanowiłem pobawić się Xmegami więc potrzebuję programatora z z obsługą PDI. (Swoją drogą szkoda że od firmy Atnel nie ma programatora obsługującego PDI :() Kilka miesięcy kupiłem ten programator, już wtedy miałem z nim problemy i stwierdziłem że to wina sterowników. No ale niestety z barku czasu odłożyłem go do szuflady.
Standardowo miał wsad do pracy z Atmel Studio, ja zgodnie z instrukcją podmieniłem go na wsad z AvrDude. Zainstalowałem AVR Jungo USB oraz LibUSBToNet 2.2.8. Po instalacji w menadżerze urządzeń wygląda to tak:
Pobrałem i używałem AVRDude 6.1 by PawelGaj.
I niestety próba pobrania sygnatury zawsze kończy się tak:
Dzisiaj rano pokusiłem się na sformatowanie komputera, wykonałem wszystkie instalacje ponownie. Po tym udało pobrać się sygnaturę, ojjj jak się ucieszyłem :), ale spieszyłem się na zajęcie, więc to tak zostawiłem. Wróciłem i zainstalowałem AVR Toolchain, niestety już po tym sygnatury nie szło pobrać ( nie wiem czy to tego wina czy to po przypadek). To szybko od nowa komputer sformatowałem, ale teraz już wcale sygnatury nie da się pobrać.
Może ktoś ma sposób na ten programator? bo ja już do niego nie mam siły, a bardzo chciałem poznać Xmegi.
A może nawet użyć ją w pracy inżynierskiej. Heh ale o czym ja myślę jak nawet z programatorem nie mogę sobie poradzić :)
Nie zwróciłem w tytule uwagi na WIN8, ja używam Windows 7
PostNapisane: 9 lip 2015, o 21:01
Witam Forumowiczów,
mój problem już rozwiązany. Programator był uszkodzony, przełącznik do zmiany interfejsu programowania nie łączył. Przełącznik odlutowany, a na jego miejsce zrobiłem jedną zworkę. Programuje Xmegi aż miło popatrzeć :)
