KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 sie 2025, o 13:11
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 13:52
    Dołączył(a): 22 paź 2014
    Potrzebuję w swoim urządzeniu wykorzystać PWM do sterowania tranzystorem. Korzystając z BB opanowałem sterowanie diodami. Po tym sukcesie podłączyłem jedną diodą przez tranzystor BC639 i dioda świeci się cały czas z maksymalną jasnością. PWM w programie testowym jest 3 kanałowy i pozostałe 2 diody przygasają i rozjaśniają się poprawnie. Ta sama dioda po podłączeniu do uC bez tranzystora rozjaśnia się i ściemnia poprawnie. Nie mam pojęcia czemu to nie chce działać z tranzystorem. Mogę prosić o jakieś wskazówki?
    uC to Atmega8, taktowana wew. rezonatorem 8 MHz.
    kod programu:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Schemat układu:
    Usunięto jako niezgodny z zaleceniami: Zielono-Różowy J.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:45
    Dołączył(a): 07 sty 2014
    Sprawdź poprawność podłączenia tranzystora BCE
    Odłącz rezystor od pinu PB1 i daj go do masy czy wtedy dioda zgaśnie?
    Edit: W tym układzie ta dioda będzie działała odwrotnie niż dwie pozostałe.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:56
    Co będzie gdy na wyjścia PB1,2,3 wystawimy logiczną "1"?
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:10
    Uruchomiłem ten kod. W sumie to on jest poprawny :D Problemem było moje oko, które nie zauważało zmian świecenia diod led. Po zmianie czasów delay widać wyraźne zmiany jasności diody :)
    Pojawił się za to inny problem: dioda podłączona przez tranzystor zmienia swoją jasność tylko w niewielkim zakresie. Wsadziłem niebieską diodę świecącą głównie do przodu (przez tą kulistą "pokrywkę") i skierowałem na czarny bok drukarki. Widać tam zmianę promienia niebieskiego okręgu generowanego przez diodę.
    Pytanie brzmi, czy da się tak wysterować ten tranzystor, żeby mieć płynną regulację wypełniania? W docelowym urządzeniu taką potrzebuję, a diody LED służą tylko jako prototyp.
    PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:14
    squeez napisał(a):
    Fakt masz rację, nie zwróciłem uwagi że dwie pozostałe są podłączone katodą do pinu :/ mea culpa
    Po podaniu 1 na wszystkie 3 piny, świeci się tylko dioda podłączona przez tranzystor :)
    To tylko tak w ramach wyjaśnienia wszelkich nieścisłości :)
