Teraz jest 4 sie 2026, o 05:56
PostNapisane: 16 sty 2015, o 13:52
Dołączył(a): 22 paź 2014
Potrzebuję w swoim urządzeniu wykorzystać PWM do sterowania tranzystorem. Korzystając z BB opanowałem sterowanie diodami. Po tym sukcesie podłączyłem jedną diodą przez tranzystor BC639 i dioda świeci się cały czas z maksymalną jasnością. PWM w programie testowym jest 3 kanałowy i pozostałe 2 diody przygasają i rozjaśniają się poprawnie. Ta sama dioda po podłączeniu do uC bez tranzystora rozjaśnia się i ściemnia poprawnie. Nie mam pojęcia czemu to nie chce działać z tranzystorem. Mogę prosić o jakieś wskazówki?
uC to Atmega8, taktowana wew. rezonatorem 8 MHz.
kod programu:
Schemat układu:
Usunięto jako niezgodny z zaleceniami: Zielono-Różowy J.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:45
Dołączył(a): 07 sty 2014
Sprawdź poprawność podłączenia tranzystora BCE
Odłącz rezystor od pinu PB1 i daj go do masy czy wtedy dioda zgaśnie?
Edit: W tym układzie ta dioda będzie działała odwrotnie niż dwie pozostałe.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:56
Co będzie gdy na wyjścia PB1,2,3 wystawimy logiczną "1"?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:10
Uruchomiłem ten kod. W sumie to on jest poprawny :D Problemem było moje oko, które nie zauważało zmian świecenia diod led. Po zmianie czasów delay widać wyraźne zmiany jasności diody :)
Pojawił się za to inny problem: dioda podłączona przez tranzystor zmienia swoją jasność tylko w niewielkim zakresie. Wsadziłem niebieską diodę świecącą głównie do przodu (przez tą kulistą "pokrywkę") i skierowałem na czarny bok drukarki. Widać tam zmianę promienia niebieskiego okręgu generowanego przez diodę.
Pytanie brzmi, czy da się tak wysterować ten tranzystor, żeby mieć płynną regulację wypełniania? W docelowym urządzeniu taką potrzebuję, a diody LED służą tylko jako prototyp.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:14
squeez napisał(a):
Fakt masz rację, nie zwróciłem uwagi że dwie pozostałe są podłączone katodą do pinu :/ mea culpa
Po podaniu 1 na wszystkie 3 piny, świeci się tylko dioda podłączona przez tranzystor :)
To tylko tak w ramach wyjaśnienia wszelkich nieścisłości :)
