Teraz jest 24 wrz 2026, o 03:16
PostNapisane: 13 sty 2015, o 19:29
Dołączył(a): 12 sty 2015
Tworzę projekt, w którym chcę docelowo odczytywać wartość z ADC, odczytując ją w komputerze, a także wysyłać ciąg liczb do pamięci mikrokontrolera z panelu operatorskiego.
Problem jest w skrócie taki: po skonfigurowaniu wszystkiego panel nie wyświetla mi żadnych przez mikrokontroler znaków.
Do przeprowadzenia transmisji szeregowej zaopatrzyłem się w konwerter USB-TTL CP2104, dokładnie taki: https://www.fabtolab.com/image/cache/data/Accessories/Adapters/CP2104_02-900x700.jpg
Zainstalowałem sterowniki do urządzenia ze strony producenta. To jest normalnie wykrywane w menedżerze urządzeń, przydzielony zostaje port COM, ustawiam też tam rodzaj transmisji (8n1) z odpowiednim BAUDem. Wszystko wydaje się w porządku.
Połączyłem 4 styki z konwertera do uC : TXD,RXD,GND,5V.
Od strony programowej, próbowałem zastosować najpierw stworzoną i zainicjowaną biblioteką opartą na kodach z karty katalogowej ATmegi8, podobnie jak w części trzeciej poradnika o ADC pana Mirka. 'Przerzuciłem się' jednak potem na gotową bibliotekę UART Petera Fleury'ego.
W mainie program poniżej. Generalnie program przy samej incjalizacji powinien wysłać Hello, a w pętli odczytać wartość z ADC.
Jako panel postanowiłem użyć putty (próbowałem też programu Realterm, z podobnym skutkiem). Konfiguruję połączenie (wybieram typ, COM, szczegóły transmisji w drzewku Connection/Serial). Otwieram połączenie i... nie dzieje się nic, nie jest wyświetlany żaden znak. Próbuję resetować mikrokontroler, nie przynosi to skutku.
Co może być źródłem problemu? Czy pomijam coś/popełniam gdzieś błąd?
Byłbym wdzięczny za sugestie.
Ostatnio edytowano 13 sty 2015, o 21:14 przez Meritum, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Meritum napisał(a):
uart_init(9600);
Nie tak się inicjalizuje uart w tej bibliotece. W przykładowym programie jest pokazane jak to zrobić prawidłowo. Zresztą na początek odpal sobie ten przykład - jeżeli zadziała to wiesz że sprzęt jest OK.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:20
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ja mam jedną sugestie zanim przyjdzie jakiś zielony czy inny sinokoperkowy, a mianowicie --> topic7402.html
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:05
Zmieniłem inicjalizację, na górze już poprawiłem kod. Bez skutku.
mokrowski napisał(a):
2. Spekuluję że taktowanie masz z wewnętrznego generatora RC? Jeśli tak, to proszę przejdź na źródło zegara w postaci kwarcu a już najlepiej przyjaznego komunikacji szeregowej
Dobrze spekulujesz :) tylko, że przy baudzie 9600 nota katalogowa podaje wartości błędu 0.2%... no i problemem nie są błędy w przesyle danych, gdyż tego przesyłu w ogóle póki co nie ma. Próbowałem zresztą zmieniać baud (9600, 19.2k,38.4k ), jak i zmienić samą wartość wewn. oscylatora z 8 na 4 MHz. Czy w takim razie kwarc o przyjaznej częstotliwości może tu zażegnać problem?
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:13
I tak i nie...z przewagą "nie":
Jednakże zanim to poprawisz zapoznaj się jednak na serio z sugestią WoodPakera
Ostatnio edytowano 13 sty 2015, o 21:14 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
już się interesuję :D
jak do czegoś dojdę, dam znać.
@up, źle przerzuciłem tutaj (poprawiłem, again), w eclipsie było dobrze.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 12:20
Dołączył(a): 29 lip 2013
Mam podobną przejściówkę USB, jeśli jesteś pewien programu to spróbuj zamienić miejscami przewody TXD i RXD u mnie są odwrotnie opisane na przejściówce i też miałem zonk, nota CP2104 pomogła.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:37
Dołączył(a): 24 gru 2012
Też mam taką przejściówkę i miałem taki sam problem. Podłączyłem to "nieprawidłowo" i działa pięknie. Napisałem niedawno posta na ten temat ale został usunięty przez Mirka bo wprowadzał w błąd potencjalnych użytkowników przejściówek :D . obawiam sie ze ten post też wyleci - ale możne ktoś zainteresowany takim sprzętem podratuje sie.
Tylko mam na czerwonej płytce.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:46
Wg opisu na mojej przejściówce trzeba Txd do Txd procka i to samo przy RXD wiem że się je krzyżuje jeśli są prawidłowo opisane ale jak nie chciało to u mnie gadać to się zainteresowałem gdzie są doprowadzone piny TXD i RXD układu CP z przejściówki i się okazało że chińczyki źle opisali wyprowadzenia na goldpinach, wcześniej założyłem zworkę na TXD i RXD przejściówki i sprawdziłem jej sprawność, w Putty masz wtedy echo tego co naciskasz w terminalu.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 00:01
Tak, dokładnie o to chodziło :p problem już rozwiązałem tydzień temu na własną rękę (zapomniałem tutaj napisać, że się udało, komunikacja działa sprawnie i bez zarzutów ;) ). Mam z kolei problem z zupełnie innej dziedziny, ale o tym napiszę już w osobnym temacie.
