Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:07
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:09
Dołączył(a): 28 lis 2013
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić obsługę dwóch czujników ultradźwiękowych na przerwaniach INT0 i INT1?.
Jak zmierzyć tam długość trwania impulsu.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:50
Dołączył(a): 05 sie 2014
topic2655.html
topic3090.html
Musisz użyć przerwania INT. Jak zbocze zmieni się na narastające, zaczynasz używać Timera, który zlicza Ci impulsy do czasu, kiedy zbocze zmieni się na opadające.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:47
Mam teraz taki kod, ale niezbyt działa.
wyświetla liczbę coś ok 700 i w tych okolicach.(na ICP mam dobrze diałający jeden lecz ja potrzebuje dwóch)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 22:24
Dołączył(a): 26 sie 2015
@KoWaL
jak u Ciebie wygląda na ICP?
Próbuję takie coś, ale nie do końca mi chodzi i szukam wskazówki (zwłaszcza dla początkującego :) ) :
POPRAW WSTAWIANIE LISTINGÓW topic7402.html ....>>> SunRiver <<<
Ostatnio edytowano 1 wrz 2015, o 11:44 przez Petre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2015, o 22:28
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zobacz tutaj: topic12715.html
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 07:25
Dołączył(a): 31 sty 2015
No jeszcze przedstawię mój przykładowy kod (atmega8 8MHz) na obsługę jednego czujnika HC-SR04. Do Pinu PD4 podpięty jest Triger a do PD2 Echo. Dla wizualizacji wyników pomiaru do portów PB0, PB1 i PC5 podpięte są diody LED.
Można go jeszcze skrócić i to mocno zwłaszcza jak chodzi o uruchamianie i zatrzymywanie timerów no ale działa pięknie :)
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:14
@Maciek_L
sprawdzałem , fajnie działa Twój kod :)
Ty działasz co widziałem na INTach ja chciałem takie coś odpalić na ICP, ale ni hu hu. Do 56cm zlicza (podaje wartości jako 560 itd), ale powyżej już wyrzuca wartości z minusem (ciekawe bo ma typ unsigned) i nie wiem czy to wina, ze coś źle ustawiłem czy po prostu nie powinno się tego robić na ICP tylko INT (tak jak to Ty masz zrobione).
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:34
Powiem szczerze, że na ICP nie próbowałem. Wiem tyle, że przykładowo Atmega8 ma INT0 oraz INT1 więc nawet na niej udałoby mi się obsłużyć 2 czujniki HC-SR04. Jeżeli bardzo zależy na ICP to ktoś inny musi się wypowiedzieć (ewentualnie coś pozmieniać w moim kodzie lub zaproponować jakiś inny) :)
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 19:49
Ok chyba znalazłem zasadniczy błąd :
PulseWidth nie może być typu int. Wielkość przekracza jego wartość.
Po zmianie na uint16_t jest już lepiej.
