Teraz jest 19 wrz 2026, o 18:28
PostNapisane: 13 paź 2014, o 12:59
Dołączył(a): 22 paź 2012
Urządzenie: sterownik 'termostat' - pomiar temp. za pomocą 3 czujników LM35, w zależności od temp. wysterowanie 5 kanałów PWM (1 sprzętowy + 4 programowe), wyświetlanie aktualnych danych na graficznym lcd.
Program napisałem i testowałem na zestawie ATB z mikrokontrolerem Atmega16 taktowanym częstotliwością 16 MHz. Długość kabli do czujników które są w docelowym układzie i mierzą temp. to ok 0,5m.
Program działa więc przyszedł czas na płytkę.
Powstał taki oto stwór:
Schemat
PCB
No i tu są już problemy. Po podłączeniu się programatorem wbudowanym w ATB i próbie wgrania programu z poziomu Eclipse - brak komunikacji, podobnie w przypadku MkAVRCalculator i chociażby próbie odczytania danych procesora.
Za którymś tam razem w końcu załapie, uda się wgrać program... sterownik potrafi działać przez dzień czasu dobrze, po czym w jakimś losowym momencie znowu wszystko się wysypuje. Wyłączenie i włączenie zasilania nie pomaga - brak jakichkolwiek efektów działania uC na wyświetlaczu.
Podmieniałem już uC na inny egzemplarz - to samo. Czy to rzeczywiście jest wina płytki ? Różne płytki już robiłem do rożnych urządzeń ale czy ta jest naprawdę tak spartolona, że nawet komunikacja z uC ma prawo padać ? :|
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 16:52
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego a próbowałeś bez podłączonego wyświetlacza wgrywać kod ?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 17:10
Dołączył(a): 12 paź 2011
Bardzo dobra płytka :)
Masz wszystko gęsto upakowanie wszystko zdaje się być ok linie programujące są niezależne tzn nic na nich nie wisi.
Sprawdził bym napięcie zasilania po podłączeniu programatora lub podłączył zewnętrzne zasilanie do układu, a nie z programatora wtedy w złączu programatora łączysz sygnał GND z pinem GND programatora a +5V w złączu programującym zostawiasz niepodłączone.
Sprawdź czy nie masz zwarć bardzo fajna płytka i ładna :)
Jeśli obrócił byś kondensatory elektrolityczne o 90 stopni to mógłbyś uzyć przewlekanych i położyć je na PCB od strony przycisków ale to już kwestia mechaniki obudowy :)
PostNapisane: 13 paź 2014, o 17:26
Tak, łapiąc się jak tonący brzytwy, próbowałem i tego, chociaż wyświetlacz wisi na pinach nie związanych z programowaniem. Bez efektu.
Ograniczają mnie wymiary panelu docelowego stąd tak "naźgane". Osobiście wygląd tej płytki mi się nie podoba bo wyświetlacz i przyciski wlutowane są od strony druku no ale cóż... coś za coś - nie chciałem robić dwustronnej. Mniejsza o to...
Zasilanie całego układu pobierane jest z zasilacza komputerowego (stąd wlutowane gniazdo molex). Czy podłączę molex i programator (łącząc przy tym masy) czy sam programator i zasilanie z ATB - efekt jest ten sam. rc=-1
Edit: Sprawdziłem miernikiem jeszcze raz kwestię zwarć - od tym względem też wszystko wygląda ok.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 20:09
Dołączył(a): 01 gru 2013
Mnie się nie podoba GND.... :(
EDIT:
czy aby to nie ma znaczącego wpływu na takie zachowania układu ?
Skajpaj: Zbyszek_1976
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:14
Dołączył(a): 22 lut 2014
Sprawdź ścieżki od kwarcu oraz zobacz jak wyglądają luty przy nim i kondensatorach ewentualnie popraw je.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 13:15
Kwarc przelutowany, kondensatory również, wszystkie piny masy spiąłem na krótko za pomocą kabli zaraz przy uC i połączyłem bezpośrednio z pinem GND przy złaczu programowania.
Nadal brak komunikacji. :(
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:32
Kolego wydaje mi sie że musisz wymienić avr
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:41
Jeszcze coś - na pinach kwarcu powinienem mieć ok 2,5 V (połowa napięcia zasilania), natomiast po pomiarach.. na jednej nodze jest ok 5 V, na drugiej ok 1V.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 15:53
Kwarc przelutowany - tzn. poprawione luty tak?
A może spróbuj go wymienić i kondensatory też przy okazji.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 21:13
Wczoraj znajomy mi też to podpowiedział - podmieniłem kwarc na inny. Cały czas to samo.
Właśnie będę po raz kolejny podmieniał procesor.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 21:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
A jesteś pewien, że nie ma żadnych błędów na płytce? Nie mówie o projekcie, a o wykonaniu
