Teraz jest 15 kwi 2026, o 16:05
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:36
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich ,
Zabieram sie za mocowanie ze sterownikiem do WS2803. Jako , ze softa juz skonczylem (bilbio0teka do pobrania http://forum.atnel.pl/topic8587.html ) przyszedl czas gdzie niestety nie posiadam super zdolnosci ;)
Wiec stworzylem schemat uwzgledniajac :
+ Filtrowanie zasilania
+ Komunikacje USB przy uzyciu FTDI
+ Uzycie procesora Atmega88@11059200 MHz
Schemat byl naprawde mily w wykonaniu :
A oto i schemat , ktory zajal mi bagatela 4 dni :O :( wersja z polygonem i bez. Od razu zaznaczam , ze na schemacie niepodlaczony jest FTDI ( to bede robic pozniej po poprawkach :) )
Osobiscie mi sie wydaje , ze kolo procesora robie ogromne zamieszanie wszystkimi elementami 1206. Nie wiem czy np nie dawac kwarcu troche dalej ? Zrobic prockowi troche miejsca ?
Czy moge troche dalej odsunac dlawik od procka czy powinenen on byc jak najblizej ?
Z gory bede wdzieczny za komentarze czy duzo do proprawek :O
Rafal
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:43
1. Jak zasilisz to z USB i z 12V to może być dym
2. Do czego te wszystkie tranzystory? Tak to raczej nie zadziała. WS2803 pobiera prąd - działa jak tranzystor npn sterowany z PWM
3. Sensor 01 i Sensor 02 - tu możesz użyć zwykłe tranzystory. Separacji nie ma bo masa jest połączona i na PCB całe są oblane masą.
4. Kondensatory C7, C8 powinny być blisko procesora. Chodzi o to, żeby podczas impulsowej pracy mikrokontrolera energia była pobierana z kondensatorów
5. Dławik AVCC może być dalej, a kondensator bliżej
6. Kwarc podłącza się tak, aby ścieżki były w miarę równe
7. Uruchom DRC ustaw odpowiednie wartości odstępów i sprawdź ten projekt, bo na oko widać zwarcia (może taki rysunek)
8. Pomyśl czy nie dałoby się zrobić tego na jednej warstwie. Oczywiście jak złącza przeniesiesz na drugą stronę niż elementy SMD.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 19:10
Przede wszystkim dzieki za uwag!
AD1 -> Wydaje mi sie ze masz racje! Nie spojrzalem w nocie i jesli to ma nie spalic sie :) to powienienem chyba uzyc
Self Powered Configuration
AD2 -> Wydaje mi sie ze sie mylisz. WS2803 daje prad TLC5940 pobiera (tzw current sink? ale tu nie jestem pewny)
AD3 -> Tutaj chodzi o fakt ze sensory te sa na dlugich 2-3 metrowych kablach ;) I jesli nie chesz miec sytuacji "duchow" wlaczajacych Twoj uklad to wlasnie w ten sposob go rozwiazujesz :)
AD4 -> To bede zaraz poprawial
AD6 -> Tak zeby sie upewnic ... w miare rowne == tej samej dlugosci ?
AD7 -> Uruchamialem i nie znalazlo wlasnie zadnych ale sprawdze jeszcze raz :) lepiiej wiecej razy niz cierpiec
AD8 -> Myslalem o jednej warstwie ale nie mam pomyslu jak wtedy poprawidzic niektore linie jak MOSI/MISO do ukladow oraz chyba wszedzie gdzie przenosze sie na druga strone. Takie iscie na latwizne
W zalaczeniu poprawione FTDI
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:00
squeez napisał(a):
Jeśli dobrze widzę w DS od WS2803 to "podaje" on masę albo Hiz czyli nie możesz sterować w taki sposób tranzystorów. Powinieneś dać pull-up by ją spolaryzować (dla NPN) a WS2803 przy podaniu masy "zatka" tranzystor, wówczas PWM będzie działa w "inwersji" ale to nie problem przecież.
Hey ,
To musze przetestowac. Z tego co powiedzial mi nasz Mirek :) mozesz spojrzec w DS rowniez od WS2801 jesli chodzi o ten uC (mam nadzieje , ze tu sie nie myle) i rzeczywiscie musze jednak dac rezystory pull up.
Co do inwersji to oczywiscie mozna to zalatwic programowo. Bedzie motywacja , zeby rozszerzyc biblioteke o taka opcje! :)
Dzieki za schemat!
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:11
AD1 Tak, ale popraw dzielnik R7, R8
AD2 Sprawdź sobie. Zmontuj prototyp z tranzystorami na stykówce. Jak dla mnie brakuje rezystorów podciągających bazę do +5V.
AD3 A co to za sensory?
AD6 Tak tej samej długości ?
AD8 Zależy kto będzie robił płytkę. Jak fabryka to 2 warstwy są lepsze. Powinieneś jeszcze dorzucić kilkanaście przelotek łączących obie strony.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:39
AD2 - masz calkowita racje ... nie wiem czemu ale mnie sie cos pomieszalo :O
AD3-> Sharp https://www.sparkfun.com/products/242 jest na malej plytce z attiny ktory robi ADC w przerwaniach z potencjometrem do regulacji zasiegu i NPN do przelaczenia sygnalu. Wlasnie ten sygnal wchodzi w optoizolatory
AD6 :) pytanie poczatkujacego :)
AD8 -> Na poczatek plytke bede trawic sam -> wiec przelotki doloze pozniej i bede uzywac srebrzanki zeby to osiagnac :D
Jeszcze raz dzieki ;) spalilbym USB :) hehehe
PostNapisane: 15 paź 2014, o 15:54
Zastosowalem poprawki - w szczegolnosci rezystory na baze tranzystorow. Jednakze mozna powiedziec , ze utknalem :/ nie mam pomyslu jak poprowadzic sciezki zeby nie zrobic laurki i zeby to mialo rece i nogi ....
Moze ktos bardziej doswiadczony moglby cos podpowiedziec ... poradzic :O
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:23
squeez napisał(a):
Za złączami ARK możesz poprowadzić ścieżkę 5V od niej między padami ścieżkę do tranzystora obok każdego z tranzystorów rezystor (pullup)
Dzieki @squeez! Myslalem o tym (chyba od 3 godzin mecze Eagle'a) i ze wzgeledu ze chce uniknac mozliwych zwarc (a bedzie tam dochodzic kolo NPN jeszcze sciezka zeby zlapac polygon GND) zdecydowalem sie na cos takiego ....
Bedzie troche "zgryzania" zebow na wytrawianiu ale docelowo chce wyslac do produkcji wiec tam juz powinno byc OK :)
A oto i po godzinach wersja z przelotkami <ooooooffff>
PostNapisane: 17 paź 2014, o 00:27
Hejjj ,,,
Wiec kontynuuje swoja przygode ze strownikiem. O ile polaczenia udalo mi sie zrobic to wydaje mi sie , ze z obszaru wokol procka robie "super spaggetti".
W szczegolnosci chodzi mi o np cos tak "niby" prostego jak podlaczenie pinow do programatora
Czy ktos moglby moze podpowiedziec , czy da sie to zrobic lepiej ? Profesjonalniej :)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 08:30
RafPe a może lepiej zrobić sobie piny w jednej linii i zrobić sobie przelotkę przewodową ? :) Było by chyba wygodniej :)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 10:08
Majster! Mowi sie jednak ze najprostsze pomysly sa kluczem do sukcesu! Masz calkowita racje! Przeciez tu chodzi o to zeby zbudowac dobrze a nie na sztywno korzystac z gotowcow jak gniazdo do programowania!
Zabieram sie wiec do dalszych zmian!
PostNapisane: 17 paź 2014, o 15:47
Podeślij mi pliki eclipse ... pokaże Ci jak ja bym to rozmieścił może i płyteczka Ci wyjdzie mniejsza :)
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:11
Witam wszystkich!
Dzieki za pomoc zaangazowanym ;) Zalaczam w 97% gotowy projekt. Jeszcze kilka rzeczy bede poprawiac.
Jesli ktos znalazl by jakiegos babola ;) dajcie znakosa :)
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:15
wow voila bum a gdzie masz kondziołka 5,5V 1F ? :D
generalnie teraz ślicznie to wygląda ... ale tak jak mówiłem dużo na warstwę bottom jeszcze możesz włożyć :) jak kiedyś ci się coś upodoba :)
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:24
No wlasnie jeszcze nie mam ;) na dzisiaj to zostawiam :) uffffff
Masz racje! Jednak na chwile obecna to mozna powiedziec mam komplet ;) wystawie jeszcze tylko goldpiny do procka na wszelki wypadek i to by bylo na dzis :D
No i oczywiscie .... -> bardzo Cie dziekuje za pomoc! Porady naprawde pomocne i staram sie aktywnie wdrazac :)
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:34
E tam porady porady ... dużo włożone w płytkę z twojej strony ... z mojej to tylko detale :)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:15
Plytka gotowa do zamowienia :)
