Teraz jest 17 lip 2026, o 09:49
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:06
Dołączył(a): 20 lut 2014
Jezeli ktoś ma pojęcie i chciałby mi pomóc z bibliotekami ponieważ jakiś błąd własnie związany z nimi wyrzuca.
#include <Servo.h> oraz #include <VirtualWire.h
chodzi o servo sterowane za pomocą RF, moim zdaniem wszystko powinno działać poprawnie jednak tak sie nie dzieje.
Ostatnio edytowano 16 paź 2014, o 08:27 przez hugomcm, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:23
Dołączył(a): 26 sie 2014
Nie znam się ale...
 myservo.attach(9);
dałbym do setup.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:26
przeniesione taka sama reakcja...
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:29
Najlepiej jakbyś wkleił jakie błędy ci wyskakują.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:32
Servo\Servo.cpp.o: In function `__vector_11':
C:\Program Files\Arduino\libraries\Servo/Servo.cpp:103: multiple definition of `__vector_11'
VirtualWire\VirtualWire.cpp.o:C:\Users\juii\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire/VirtualWire.cpp:568: first defined here
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:36
Spróbuj jeszcze uint8_t buf...... dać do setup.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:41
dalej to samo :(
juz nie mam pomysłów
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Na początek zapoznaj się z tym: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Obie te biblioteki korzystają z tego samego timera niestety więc nie mogą działać razem. Możesz któraś z tych biblio zamienić na inną, np. zamiast Servo zastosować ServoTimer2 (trzeba dosyć intensywnie przegrzebać googla żeby ją znaleźć) albo inną (jeśli istnieje). Autor VirtualWire napisał nową bibliotekę (nie pamiętam nazwy), może by się nie gryzła z Servo (nie wiem, nie znam)?
Można też przerobić którąś z tych bibliotek na inny timer (VirtualWire jest chyba łatwiejsza do przerobienia).
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:52
Tak jak kolega wyżej pisze. Na googlach sporo postów że to się gryzie.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 23:34
mógłby mi ktoś podpiąć inny timer w biblotece którejś z powyższych ?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 09:01
Zmienione, pomoze ktoś z tymi timerami ?
