Teraz jest 21 lip 2026, o 22:52
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:14
Dołączył(a): 14 paź 2014
Witam wszystkich
Chcę połączyć telefon z androidem z Atmegą644p za pomocą modułu HC-06. Korzystam z płytki EvB 5.1. Problem polega na tym, że kod nie reaguje na przerwania. Sprawdziłem nazwę przerwania od odczytu przez USART w pliku źródłowym "iom644pa.h" w katalogu WinAVR-20100110 oraz tutaj http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... rupts.html, w nocie sprawdziłem i poprawiłem nazwy rejestrów i dalej nic. Wartość UBRR http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php dla taktowania kwarcem 16mHz.
Telefon wykrywa moduł i daje się z nim sparować (dioda HC-06 stale zapalona), po wysłaniu znaku do uC zapala się dioda na linii RXD układu FT232RL, ale nie ma przerwania i nie zmienia się rejestr UDR0.
Połączenia to VCC 3.3V oraz masa z płytki do HC oraz TXD z HC-06 do RXD z TF232RL. Czy ktoś mógłby rzucić okiem? Załączam kod i proszę o jakieś wskazówki. Z góry dzięki =)
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 22:57 przez nex232, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:22
Dołączył(a): 28 mar 2013
Jaki to wyświetlacz? HD 4470? To czyszczenie wyświetlacza w przerwaniu według mnie nie jest dobre - to trochę trwa a przecież przerwania powinny się wykonywać jak najszybciej. Może w przerwaniu ustawiaj flagę którą będziesz sprawdzał w pętli głównej - i dopiero wtedy czyści ładnie LCD?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:25
Z doświadczenia wiem ze slimaczące się przerwania nie działają dobrze. Oczywiście funkcje wyświetlania wartości na LCD tez wywal do pętli głównej i steruj poprzez flagę.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:30
Dzięki za odpowiedź. Wyświetlacz najzwyklejszy HD44780 2x16. Zostawiłem tylko pierwszą instrukcję w procedurze obsługi przerwania i dalej nic.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:37
Nie masz warning ów ? , zaincludowales plik interrupts.h?
Jesteś pewny ze przerwanie działa? Może wstaw do przerwania polecenie zapalenia diody - będziesz widział czy przerwanie działa.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:44
Tak, interrupts.h na pokładzie. Warningów nie mam, Eclipse podkreśla tylko nazwy rejestrów ale miałem tak już poprzednio po zmianie nazw rejestrów na te odpowiednie dla atmegi644p i nie było problemów. No i właśnie nie mogę uzyskać żadnego dowodu na to, że przerwanie w ogóle się wykonuje. Dodałem zapalanie diody i bez efektów.
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 22:56 przez nex232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:54
Ustaw wklejony kod w znaczniki syntax c bo będzie jazda zaraz. Tutaj jest pokazane topic7402.html.
A co do sprawdzania diodą to tutaj jest opisane
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ej.htmlHmm
Co do kodu to trochę inaczej zrobiłeś. Udało Ci się uzyskać jakakolwiek transmisję? Może najpierw wypróbuj przykładowego kodu usart z noty pdf?
W funkcji inicjalizacja usart coś Ci pozjadalo , zauważyłeś?
Wydaje mi się ze coś z inicjalizacją masz źle. Na stronie 170 w nocie masz przykład prawidłowej inicjalizacji . Na kolejnych stronach są przykładowe funkcje odbiorcze.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
A spróbuj tak:
PostNapisane: 14 paź 2014, o 23:33
Wartości bajtów w inicjalizacji są właściwie te same. Co do funkcji odbiorczej, teraz kazałem pętli głównej czekać na otrzymanie danych tak jak w funkcji z noty PDF a potem wypisać na LCD jeśli odbierze jakieś dane:
Zastanawiam się czy podpiąłem TxD z Bluetootha do właściwego pinu na płytce, mam go podać na RxD z układu FT232RL, czy wszystko pomieszałem? Chodzi o str. 7 z instrukcji:
http://and-tech.pl/wp-content/uploads/d ... 5.1-v1.pdf
Atmegowiec napisał(a):
A spróbuj tak:
Niestety ciągle nic
PostNapisane: 14 paź 2014, o 23:39
TX - RX
RX - TX
Może spróbuj na razie bez przerwania, tymi prostymi kodami z noty będziesz miał pewność czy masz prawidłowo skonfigurowane polaczenie
PostNapisane: 14 paź 2014, o 23:51
Czyli TxD z Bluetootha bezpośrednio na pin TX z atmegi?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 10:46
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Nie łączy się lini Tx z liniami Tx tylko na krzyż Tx Rx. T - transmiter - Nadajnik , R- receiver - Odbiornik. Wiec jak sam widzisz nie może połączyć linii razem które chcę nadawać.
Proponuje abyś zaczął od początku małymi krokami. Czyli najpierw wystartować z transmisją uC ->PC (terminal) po kablu. Jak to pójdzie to dopiero bluetooth.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 13:44
Tak, wiem że trzeba linie "skrzyżować", po prostu dalej nie ma komunikacji pomimo procedury inicjalizacji z noty PDF.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 14:24
Ostrzeżenia: -2
Ja bym zaczął od podstaw....
czyli odpalasz sobie Terminal w komputerze podłączasz swój zestaw kabelkiem USB.
Postępuj zgodnie z notą PDF zainicjalizuj UART wyślij znak do Terminala.
Pomocne będą Tobie:
http://mirekk36.blogspot.ie/2013/05/terminal-jako-kolorowy-wyswietlacz-lcd.html
oraz:
http://mirekk36.blogspot.ie/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Ponadto to co jest zastanawiające w tym zestawie to:
Komunikacja zestawu EvB 5.1 z komputerem została zrealizowana za
pomocą konwertera USB-UART FT232RL (wirtualny port COM). Z układu FT232RL
do procesora zostały na stałe doprowadzone linie TXD, RXD oraz DTR
(wykorzystane jako reset procesora) dzięki czemu nie ma potrzeby ich łączenia.
Jednak w przypadku zaistnienia potrzeby odłączenia tych linii wystarczy
rozlutować zwory umieszczone przy układzie FT232RL
No i w takiej konfiguracji raczej nie zalecane jest podpięcie czegokolwiek pod linie procka (Tx, Rx) gdy te są podłączone pod FT232RL.
W ATB firmy Atnel są zworki dzięki czemu masz pełną funkcjonalność zestawu nie jak w Twoim przypadku.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 15:00
Dzięki, że mi to wyjaśniłeś. Spróbuję tak jak mówisz najpierw po kablu i zobaczę co i jak, ale obecnie kiepsko u mnie z czasem =/. Na razie dzięki Wam obu za pomoc i wskazówki.
