Teraz jest 19 sie 2026, o 06:52
PostNapisane: 10 paź 2014, o 14:47
Dołączył(a): 12 kwi 2014
czy konieczna jest konwersja napięć z urządzenia działającego na 3,3 V (MAX3421) do Atmegi128. Czy ten procek działający na 5V będzie w stanie rozpoznać jako stan wysoki napięcie 3,3 V czy bez bufora się nie obejdzie?
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 15:12
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tak 3.3v rozpozna atmega zasilana z 5 v jako stan wysoki, ale uwaga taka żeby atmega nie dala stanu wysokiego 5v na układ zasilany 3,3v może go uszkodzić.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 15:28
to może być jakaś dioda np 1N4148 ?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 19:42
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Ja polecam konwerter poziomów logicznych LVC125A. Sam go używam w tranceiverach rfm12b które też są na 3,3V.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 20:50
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja także bardzo polecam właśnie wersję LVC, zazwyczaj używam 8-portowej wersji bo jest prawie w tej samej cenie co LVC125, no ale zależy co kto potrzebuje.
W sklepie Pana Mirka możesz zakupić, polecam:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/74LVC125/33 lub http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/74LVC245/44
A może po prostu mikrokontroler zasilaj na 3.3V?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:03
Mikrokontroler na 3,3 V? Bardzo bym chciał, bo mam Ethernet, karta pamięci i host USB MAX3421 wszystko działa na 3,3, V ale nie mikrokontroler :( Bo to Atmega128 (bez literki L) i działa 4,5 - 5,5 V
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:30
a może jednak masz z literką A ?? tą megę ??
PostNapisane: 13 paź 2014, o 08:21
DamCos napisał(a):
Mikrokontroler na 3,3 V? Bardzo bym chciał, bo mam Ethernet, karta pamięci i host USB MAX3421 wszystko działa na 3,3, V ale nie mikrokontroler Bo to Atmega128 (bez literki L) i działa 4,5 - 5,5 V
No tak, rozumiem. Ale może lepiej zmienić jeden uC na wersję L niż stosować wiele konwerterów poziomów?
Co prawda taktowanie dla wersji L może być max 8 MHz, ale być może nie będzie to problemem w Twoim projekcie.
Albo właśnie jak podpowiada kolega SunRiver wybrać wersję A, wtedy zasilanie mamy od 2.7V i taktowanie do 16 MHz.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 10:03
A, no, rzeczywiście, mam ATmega128A, dokładnie: ATMEGA128A AU 1350
Czyli można spokojnie na 3,3 V zasilać?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 10:34
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ale jak np. byś chciał używać popularnego LCD 2x16 na 5V to konwerter napięć tak czy siak musisz mieć bo Atmege trzeba puścić na 5V, no chyba że będziesz miał takiego wyświetlacza na 3V ale to rzadkość.
W każdym bądź razie polecam Ci takiego scalaka: MAX3378EEUD+
http://www.tme.eu/pl/details/max3378eeud+/drivery-uklady-scalone/maxim-dallas/#
w tym temacie więcej opisane o nim i schemat zastosowania, działa to idealnie:
http://forum.atnel.pl/topic7615.html
PostNapisane: 14 paź 2014, o 10:39
Dzięki :)
Wyświetlacza nie będzie :)
Będzie tak: ATMEGA128, ENC28j60 [3,3V], Karta MicroSD [3,3V], MAX3421 [3,3V] wszystko na 3,3V więc nie będzie problemu. Jedyne co, to MCP2200 czyli USB <> UART, ale tam i tak tylko 2 linie TxD i RxD więc dwa bufory to nie problem :)
PostNapisane: 14 paź 2014, o 14:13
A jak wyświetlacz potrzebny to polecam oczywiście OLED. Pięknie przecież hula na 3.3V i pobór prądu znikomy :-)
Ten scalaczek MAX3378 fajny, ale cena dość wysoka, zwłaszcza że przecież prostą konwersję można zrobić właśnie na BSS138 jeśli potrzebujemy komunikację dwukierunkową, a jeśli w jedną stronę to wystarczy dioda i rezystor co w wersji SMD to po prostu grosze.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 08:31
Dołączył(a): 30 sie 2014
są dostępne lcd 3,3V w Polsce - (zarówno logika, lcd i podświetlenie od 3v) - cena porównywalna z wersjami 5V. Z amoledami nie miałem do czynienia, ale warto sprawdzić cenę, pobór prądu, widoczność w świetle dziennym (w słońcu). Czy na forum jest jakiś temat o oledach który mówi właśnie o tych 3 chyba najważniejszych aspektach tych wyświetlaczy?
