Teraz jest 7 cze 2026, o 01:30
PostNapisane: 11 paź 2014, o 10:00
Dołączył(a): 27 sie 2014
Płytka przemierzona na przejścia/zwarcia, połączenia ścieżek na płytce są zgodne ze schematem.
Na płytce wlutowałem narazie Atmege, CS1, CS2, CS3, CS4, R3, diode LED, R5 oraz złącze ISP.
Wstępnie postanowiłem wykorzystać zasilanie z programatora USBASP.
Po podłączeniu do kompa avrdude zwraca błąd rc=-1.
Tak jak pisałem połączenia na płytce zmierzone, zasilanie pojawia się na procku po podłączeniu programatora.
Na płytce testowej z użyciem tego samego programatora Atmega8 zostaje prawidłowo rozpoznana a tutaj zero reakcji.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 10:13
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy kolega nie zapomniał przypadkiem wlutować kwarcu ?? :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 11 paź 2014, o 10:48
Kwarc nie jest wymagany dla zaprogramowania procesora z fabryki.
PEN ma wewnętrzne podciąganie do plusa i powinien być zwarty do masy.
powinien chyba ruszyć na wewnętrznym oscylatorze? Atmega jest nowa, prosto z pudełka.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 10:49
a to faktycznie ... sorki ... ale jakoś z wypowiedzi odniosłem wrażenie, że już była programowana.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:02
Dołączył(a): 19 lut 2014
Próbowałeś podłączyć złącze od programatora bezpośrednio do pinów Atmegi?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:10
Nie.
Myślałem czy może wlutować złącze i podłączyć zewnętrzny zasilacz, pomierzyć napięcia na pinach "z" i "bez" programatora, tylko pytanie czy multimetrem da się coś sensownego wymierzyć w ten sposób?
Nie ma zwarć pinów do VCC lub GND, to jest pewne. Piny z ISP między sobą też pozwierane nie są.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:13
W międzyczasie sprawdź jak wyglądają połączenia pomiędzy złączem programowania a Atmegą.
(Swego czasu szukałem problemów w komunikacji, a okazało się że jeden z pinów nie miał pewnego połączenia.)
Chodzi o zgodność pinów ze standardem Kanda.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:32
Robiąc zdjęcie coś mnie "tknęło" żeby założyć zworkę do Slow SCK mimo tego, że sprzedawca tego popularnego programatora na równie popularnym portalu aukcyjnym zapewnia: "wgrany najnowszy SOFT do programatora (automatyczna obsługa SLOW SCK)"
W efekcie:
Jednak pojawił mi się inny problem:
Już raz to opisywałem ale nie znaleziono rozwiązania. Drugi raz taka sytuacja, znowu adres 0x0100. Wtedy myślałem, że po prostu uwaliłem procesor ale drugi raz na nowym procku taki sam numer. Programator? Mam jeszcze jeden, inny USBASP chociaż z tego co pamiętam to ostatnio już próbowałem z innym programatorem i nic z tego nie było ale dla pewności sprawdze. Wtedy ściągałem zawartość pamięci i porównywałem pliki *.hex po kompilacji i ten z procka i faktycznie były tam różnice. Z czego to wynika?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 13:49
goose napisał(a):
Kolego a może wina leży po stronie ubuntu ?
Próbowałeś programować tę płytkę na win ?
albo inną taką samą atmegę na ubuntu ?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:29
Gdybyś dopisał - B 8 w konsoli dla avrdude, jak zaleca kol. Mirek w jednym z poradników, poszło by bezproblemowo.
Mam taki sam programator i wgrałem mu najnowsze oprogramowanie Fischl'a.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:50
dokładnie ten sam plik *.hex pod winXP
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem w Ubuntu i ma rozwiązanie? Jak uruchomić ten programator pod Ubuntu?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:58
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Dlaczego linie MOSI i MISO są podpięte do PE0 (RXD) i PE1 (TXD)? Nie powinno być przypadkiem podłączone do PB2 i PB3?
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 11 paź 2014, o 16:37
Dołączył(a): 12 maja 2014
Bo tam jest myk z pinami do programowania
PostNapisane: 11 paź 2014, o 16:41
Podobny jest z Atmega128.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 16:56
Wow, nie bawiłem się jeszcze takimi dużymi prockami. Dobrze wiedzieć :)
PostNapisane: 11 paź 2014, o 17:33
To raczej problem z avrdude: klik. Może spróbuj z inną wersją ;)
