Teraz jest 11 wrz 2026, o 19:46
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:05
Dołączył(a): 25 maja 2014
Cześć!
Nazwa tematu może nie od razu tłumaczy "o co chodzi", ale nie wiedziałem, jak dobrze można to opisać. Jeśli trzeba będzie, to zrobię zdjęcie lub schemat, ale układ jest na tyle prosty, że chyba będzie wiadomo, o co chodzi. Problem jest następujący. Mikrokontroler to ATmega32A-PU. Wszystko poskładane na płytce stykowej. Mam wyświetlacz siedmiosegmentowy poczwórny, dokładnie taki. Chciałem najpierw sprawdzić czy wyświetlacz w ogóle działa pisząc prosty program. Kod poniżej.
[ po pierwsze bardzo proszę prawidłowo umieszczać kod programu zgodnie z instrukcją: topic7402.html - ok? - mirekk36 ]
[ po drugie bardzo proszę na tym forum nigdy nie umieszczaj listingów z zapisem F_CPU w kodzie programu bo to jest błąd który tępię OGNIEM I KOCIM MIECZEM .... owszem sam możesz się katować tym błędem - ale żeby inni nie musieli tego widzieć ok? to taka druga prośba ? dobrze ? - mirekk36 ]
#define F_CPU 8000000UL // ----> NIGDY TEGO NIE ROBIMY W KODZIE _ BŁĄD !!!
No i... działa, ale niezupełnie. Zamierzeniem było zaświecenie wszystkich segmentów, czyli czterech "8.". Niestety świecą się tylko segmenty A B G oraz DP.
Pytanie co może być przyczyną?
1. Widząc, że nie wszystkie segmenty są podświetlone, sprawdziłem je bezpośrednio, łącząc je kolejno z masą - wszystkie działają. Wyświetlacz działa, a i przewody nie są przerwane.
2. Pomyślałem, że może na płytce są jakieś przerwy. Zrobiłem to, co w punkcie pierwszym, ale teraz piny "kabelka" łączyłem z pinami portu C... Okazało się, że segmenty świecą jedynie po połączeniu z pinami PC7, PC6, PC1 i PC0. Piny PC5, PC4, PC3 i PC2 zachowują się tak, jakby był tam stan wysoki.
Żeby się upewnić, co się dzieje na pinach PC5..PC2 wziąłem multimetr i pomierzyłem napięcia pomiędzy masą, a poszczególnymi pinami, wyniki poniżej.
PC2 -> 4.95V
PC3 -> 4.95V
PC4 -> 3.66V
PC5 -> 4.95V
Wychodzi na to, że na tych pinach rzeczywiście panuje stan wysoki.
Jeśli chodzi o filtrację zasilania, to Vcc i GND jest połączone kondensatorem ceramicznym 100nF, tak samo AVcc i GND kolejnym kondensatorem. Podobnie Vcc wyświetlacza jest połączone z masą przez kondensator 100nF. Reset jest połączony rezystorem 10k z zasilaniem. Układ jest zasilany przez programator USBasp.
//poprawiłem na syntax zaraz po dodaniu, ale coś się "namieszało", teraz powinno być dobrze
Ostatnio edytowano 9 paź 2014, o 22:18 przez ety, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:07
Stykówka może być przyczyna. Zobacz czy masz przejscie od nogi lcd do atmegi32
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:11
Sprawdziłem teraz, jest przejście.
Zmieniłem "na szybko" podłączenie z PORTC na PORTD i... działa, tzn. świecą się w całości wszystkie segmenty :roll: Tylko dalej nie wiem, dlaczego nie działa na PORTC... Póki nikt nie odpowiedział, szukam dalej, może gdzieś w dokumentacji jest podpowiedź...
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:42
Dołączył(a): 17 lip 2013
Problem taki z portem c, że kolega nie wyłączył w fusebitach JTAG-a.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:44
Dołączył(a): 03 mar 2014
JTAG na tych pinach - trzeba go wyłączyć bo jest domyślnie załączony.
Jak sprawdzałem DS kolega wyżej mnie uprzedził :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:45
Właśnie chciałem o JTAG napisać, bo w tej chwili znalazłem to w dokumentacji :) Strony 58 i 59.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:48
Kolega na przyszłość, od strony nr 4 masz "Pin Description" - opis każdego portu. Tam jest też o JTAG :)
Doman89
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:51
Tak, tam trafiłem i był odnośnik na stronę 58, gdzie było już prosto wyjaśnione, na których pinach portu jest JTAG.
