Teraz jest 8 cze 2026, o 17:53
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 21:05
Dołączył(a): 14 wrz 2014
Wiem, że temat był już poruszany, ale mam spory problem z inicjalizacją LCD 2x16 i poświęciłem już dużo czasu na analizę kodu, itp. Niestety nadal nie mogę zainicjalizować wyświetlacza.
Poniżej kod plików autorstwa pana Mirka. Pomijając zmianę pinów pliki są praktycznie nieruszone.
Zaznaczam, że:
1) Piny podłączone są zgodnie z kodem z lcd44780.h.
2) Pin RW sterowany jest z mikrokontrolera.
3) Programator działa i programuje (sprawdzony na innych programach).
4) Częstotliwość we właściwościach projektu ustawiona jest na 8MHz i tak samo programuję w MkAVRCalculator. Wiem, że jest to poprawne, bo w innym programie zwykła dioda świeci co sekundę, tak jak zaprogramowano.
5) JTAG jest wyłączony.
6) Podświetlenie działa, a kontrast ustawiony jest poprawnie.
7) Kod kompiluje się poprawnie.
Mimo wszystko po zaprogramowaniu mikrokontrolera na wyświetlaczu, w górnej linii jest widocznych 16 prostokątów. Kombinowałem na różne sposoby, ale najwidoczniej źle, dlatego proszę doświadczonych kolegów o pomoc. Czy brakuje czegoś w main.c?
alkorinio
Nie publikujemy listingów bibliotek z książki.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:07
Dołączył(a): 03 mar 2014
Za dużo z postu nie wywnioskuję ani ja ani koledzy z forum więc:
1.Upewnij się czy masz dobrze zdefiniowany rozmiar wyświetlacza:
2. Pin RW aktywowany w definicji:
3. No i piny i porty:
No i musi polecieć ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 17:29
Przepraszam za biblioteki. Nie doczytałem.
1) Wyświetlacz ma 2 rzędy, 16 kolumn - zdefiniowane poprawnie.
2) USE_RW ustawione na 1.
3) Piny i porty zdefiniowane prawidłowo w stosunku do połączeń. Jeśli mogę, przytoczę fragment:
Czy w takim razie prawidłowy jest fragment w main.c:
Sprawdziłem przewody i okazało się, że jeden był trafiony. Wymieniłem i przeprogramowałem uC, ale to nie rozwiązało problemu.
alkorinio
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 18:00
Spotkałem się z kilkoma LCD opartymi o "zgodny" z HD44780 chip , które bardzo źle lub wcale się nie zachowują ze sterowaniem pinu RW z Procka
co ciekawe jak dasz na stałe do GND to chodzą bezbłędnie ...
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 18:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
DDRB |= (1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB0);
GeSHi
Ustawianie w main.c
DDRB |= (1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB0);
jest nie potrzebne te ustawienia są wykonywane w lcd44780.c
Jaki masz tam na pokładzie uC?
skompiluje ci hex-a i sprawdzisz czy problem leży w sprzęcie czy sofcie.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 06:22
Sprawdziłem RW podłączone na stałe do GND i nadal nie działa. LCD otrzymałem razem z zestawem startowym do książki Atnel, więc wątpię, żeby akurat w tym leżał problem - pan Mirek pewnie zaopatrywał się hurtowo w podobne komponenty.
Co ciekawe, udało mi się uruchomić wyświetlacz na bibliotekach pana Radka Kwiecienia, ale... No właśnie, ale nie zawsze działa on poprawnie. Niby się inicjalizuje, ale wyświetla coś dopiero po 3-4 włączeniu i czasami są to jakieś bzdury, losowe litery, które nb. nie przekraczają długości stringa wysłanego do LCD. A coś sensownego wyświetla gdzieś co 5-6 raz.
Myślałem najpierw, że może coś się nie tak inicjalizuje i zacząłem sprawdzać opóźnienia w funkcji inicjalizacyjnej, co nic nie dało. Sprawdzałem też wcześniej zegar na zwykłych diodach i świeciły prawidłowo co 1s. Wszystko oprócz wyświetlacza działa prawidłowo, nawet MSI. Podmiana wyświetlacza na inny daje takie same efekty. Także jestem w kropce. Chyba zacznę pisać na prędko własne biblioteki.
@ kurnachatka: Mogę podesłać bilbioteki, które mam + main.c.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 07:58
to podeślij main.c i ustawienia w lcd44780.h
Ewentualnie mogę ci skompilować hex-a dla twoich ustawień na moich bibliotekach, tylko musisz mi podać typ procka i częstotliwość taktowania i sprawdzisz u ciebie.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 08:29
Na płycie DVD do książki masz przykłady (dużo przykładów) gdzie użyty jest LCD w zestawie ATB. Chociażby lekcja o LCD ... zastanawiam się skąd te kombinacje alpejskie ? .... To nie ma prawa nie działać - no chyba że coś jest uszkodzone .... albo jeśli sam coś od nowa tworzysz i robisz błędy .... Tylko co za problem sobie sprawdzić kod albo plik HEX z DVD ? żeby się upewnić ?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 18:53
Okazuje się, że problem leży w zupełnie innym miejscu. A tyle razy przeglądałem kod i zastanawiałem się, co robię źle.
Mianowicie problem leży po stronie programatora, albo może raczej sposobu programowania. Programator to stk500v2 firmy Microsense i w MkAVRCalculator wykrywany jest poprawnie jako AVRDoper. Jest on ok, tzn. działa i nie powoduje błędów. Problem w tym, że nie działa pod Win7 w trybie COM, a jedynie w trybie HID.
No a wracając do sprawy inicjalizacji, to dopiero gdy podłączyłem płytkę przez programator pod WinXP z programatorem zainstalowanym w trybie COM mogłem połączyć się z programatorem za pomocą AVR Studio 4. I tam programując uC mogłem wybrać oprócz pliku .hex i .eep równiez plik .elf. I dopiero wtedy wyświetlacz się poprawnie zainicjalizował i poprawnie pracuje.
Problem w tym, że Microsense nie ma sterowników certyfikowanych dla Win7 i nie zainstaluję programatora w trybie COM pod Win7. A w trybie HID programator działa tylko z AVRDude. Pytanie zatem, co mogę w tym temacie zrobić?
Widziałem ten oto wątek http://forum.atnel.pl/topic5623.html.
Domniemam, że rozwiązaniem może być Eclipse?
Aha, i używałem cały czas czystych bibliotek właśnie z płyty CD. Pomyśleć, że problem mogłem rozwiązać już miesiąc temu, podłączając się pod WinXP.
Ostatnio edytowano 6 paź 2014, o 19:18 przez alkorinio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:17
Kolega nie zrozum nie źle ale jak można korzystać z AVR Studio 4, skoro masz już parę wersji nowsze IDE czyli Atmel Studio 6.2? To tak jak byś dalej korzystał z Windowsa 98 zamiast Windowsa 7 ;)
Jednym słowem mówiąc przepaść!!
Tu masz np. Twój problem (wersja DE):
http://www.roboternetz.de/community/thr ... Studio-6-2
Cytuje:
Also mit dem 6.1er geht's auf jeden Fall. Und das läuft auch unter 64bit.
Im Menü Tools -> Add target... wählen.
Im nächsten Fenster unter "Select Tool" STK500 und unter "Select Serial Port" die COM-Schnittstelle auswählen.
Apply drücken - fertig.
Nun kann man das STK500 im "Device Programming" Dialog auswählen.
Eine Anleitung findet man übrigens auch in der Hilfe des Studios, einfach mal nach STK500 suchen...
Der GNU-Compiler ist übrigens schon im Atmel-Studio integriert.
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:20
Panie kochany masz w zestawie ATB WBUDOWANY piękny programator a ty kombinujesz znowu pod górę :(
czytałeś to:
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
obawiam się, że nie ... ale też pewnie nie oglądałeś tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
już nie wspomnę o tym:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/re ... torze.html
i o tym:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
a warto żebyś to wszystko poczytał i obejrzał oj warto...
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:29
@doman89:
No tak, ale tutaj opisują dokładnie, jak wybrać programator podłączony w trybie COM. A mój w trybie COM nie działa.
Ale i tak dzięki za pomoc.
@mirekk36
Przyznam, że nic z tego jeszcze nie czytałem, ani nie oglądałem. Zapewne typowy błąd początkujących. Ale chciałbym zaznajomić się z innym programatorem i rozwiązać przy okazji problem, bo nauczę się czegoś nowego, gdyby przyszło mi kiedyś pracować na nieswoim sprzęcie.
Zatem zabieram się za lekturę i dziękuję wszystkim, a szczególnie panu Mirkowi za pomoc.
Myślę, że temat można uznać za zamknięty.
