Teraz jest 22 wrz 2026, o 22:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Czas temu kupiłem programator j.w i przestałem go używać ponieważ nie mogę go przystosować do współpracy z Eclipse-m.Współpracuje z Mkcal. ale to trochę za mało.
Każda podpowiedz będzie dla mnie cenna.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:19
Dołączył(a): 16 cze 2013
W description wybierasz: Atmel STK500 Version 2.x firmware, a jako port wpisujesz: avrdoper.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 12:08
Dołączył(a): 27 mar 2012
Niekoniecznie avrdoper ja wpisuje tam port COM na którym mam zainstalowany ten programator. On u mnie zawsze instaluje się na porcie COM3.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 12:58
Tak ale gdy ten programator działa nie w trybie portu szeregowego tylko w trybie HID to wtedy trzeba wpisywać to "avrdoper"
PostNapisane: 21 sty 2014, o 13:04
Dołączył(a): 05 lis 2013
Ja też mam programator STK500V2 i nawet nie wiedziałem o tym co Mirek pisze czyli HID - wpisałem numer portu COM i śmiga bez problemu i instalowałem na różnych laptopach Eclipse i z żadnym nigdy nie miałem problemu w konfiguracji z STK.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 13:23
dlatego że są różne wersje tych STK500v2 ... a nie zawsze szanowni sprzedawcy opiszą i pomogą później klientowi - bo najważniejsze to szybko i dobrze sprzedać - a potem martw się sam ... ja już na prawdę przerobiłem tą ścieżkę zdrowia z setkami osób na mailach .... bo np kupili i domyślnie był ustawiony w trybie HID. Tymczasem klient wszędzie czytał Ba! nawet na stronie swojego sprzedawcy z alledrogo jak to zainstalować z użyciem portu com .... Tyle że nic nie działało a do sprzedawcy "trudno" było się już dodzwonić po zakupie a i jakoś na mailu nie odpowiadał .... ;)
podobnie setki maili miałem z USBASP'kami .... tylko dlatego w końcu sam je zacząłem produkować - bo ciężko było mi świadczyć na maila wsparcie techniczne za innych - już padałem po prostu czasowo z tych maili ... dlatego wciąż wspominam że teraz początkującym proponuję nasz ATB-USBASP bo tu na 100% jest wsparcie techniczne po sprzedaży - a z drugiej strony w zasadzie nie mam nic praktycznie do roboty bo zawsze działa ;) ...
PostNapisane: 21 sty 2014, o 14:15
Każdy stk500v2 ma 2 tryby ten COM i HID. Nie ma że jaki model. O tym decyduje zworka na nim która można ustawić. Tak przynajmniej pisze w instrukcji pdf od niego. Jako pierwszy programator to dobry jest, ale po zakupie lepiej zbudować swojego usbasp który działa wyśmienicie. I 100% szybciej od stk500v2 (przynajmniej u mnie)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 14:44
Niestety dalej mam problem jak na zrzutach:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:10
Zrób zdjęcie jaki masz dokładnie STK500V2, na moim z AVT5125 działała wersja z COMem, HIDa nigdy na nim nie miałem ;).
Pokaż w menadżerze urządzeń jak ci go wykrywa
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:27
Tutaj jest instrukcja do programatora co ja mam.
W sumie to myślałem, że mam STK500 V2, a okazuje się że mam zgodny z tym programatorem
ale wazne że działa :)
http://serwis.avt.pl/manuals/AVTPROG2.pdf
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:34
Pamiętam takie błędy z avrdude (drugi zrzut ekranu).
Jak widzę, u Ciebie działa w trybie HID.
Józef 63, wygląda jakbyś miał wpisany w Eclipse port: "AVR-Doper", zamiast "avrdoper".
Fragment z dokumentacji avrdude:
For the USB programmer "AVR-Doper" running in HID mode, the port must be specified as avrdoper
Ostatnio edytowano 21 sty 2014, o 15:41 przez avrski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:39
Jest to programator jak poniżej:
zrzut z menadżera poprzedni post.
Wpisywałem i tak i tak.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:46
Z tym klonem nie miałem styczności. Pokaż jeszcze w menadżerze urządzeń, jako co się zgłasza?. Czy pojawia sie HID, czy kolejny COM.
Mój STK500V2 był na FTDI, nie wiem czemu ale często się zawieszał, wiecznie z nim były problemy.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:49
A mógłbyś pokazać zrzut ustawień (tych, które ja piszesz działają) z MkAvrCalc, z tym programatorem? To powinno wszystko wyjaśnić.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:58
Zrzut z mk :
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:00
A ten scalak na zdjęciu to nie przypadkiem 90USB162 ?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:06
W środku płytki jest a8 a w górnym prawym rogu bufor.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:07
a tam masz zworkę - przestaw J4A na OFF = COM
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:12
Niestety bez efektu.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 19:00
Mamy tu niezłe nieporozumienie, ale do rzeczy.
1. Twój programator to: Avr ISP III MK II, dokładnie taki:
http://www.microsense.pl/allegro/USB_AV ... manual.pdf
Przyznam, że nie spotkałem się z tym programatorem w wersji na atmega8.
Najwięcej klonów bazuje na projekcie LUFA: http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
2. Jeśli Twój Avr ISP III MK II działa na ustawieniach (zgodnych z AVR-Doper) to naprawdę jest zagadka - dla mnie.
3. Jeśli Twój Avr ISP III MK II działa na ustawieniach jak na zrzucie ekranu (MkAvrCalc) z avrdude z MkAvrCalc to:
a. czy Eclipse korzysta z tego samego avrdude ?
b. Eclipse powinien pokazać Ci składnię, która "zostanie użyta" do zaprogramowania procka. Czy jest taka sama jak w MkAvrCalc ?
Czy składnie są identyczne ?
4. Skoro Twój programator to: Avr ISP III MK II, ja spróbowałbym skonfigurować w Eclipse właśnie ten, bo Twój z Avr-Doper nie ma nic wspólnego.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 19:58
ad1.- tak dokładnie taki sam na a8 i buforze 125
ad2.- dla mnie też,ale MkAvrCalc go obsługuje jak pokazałem na zrzucie
ad3a.-tak
ad3b.-tak taka sama jak w MkCalc
ad4.- tu proszę o głębsze wyjaśnienie
PostNapisane: 21 sty 2014, o 22:07
Każdy programator = hardware + firmware + software(PC)
U Ciebie problemem wydaje się być software lub zmodyfikowana wersja firmware czyli:
firmware napisała firma, gdzie dokonałeś zakupu - oni odpowiedzą Ci na pytania z kompatybilnością.
- różne wersje firmware niektórych programatorów w różny sposób "rozmawiają" z programowanym prockiem
- zmieniając rodzaj programatora zmieniasz sposób komunikacji (zamiast Avr-Doper - Avr Isp II Mk II)
software:
- MkAvrCalc
lub
- Eclipse + Avr Plugin dla Eclipse
Działasz na Windows, więc różnic być nie powinno
Nie chciałbym zaciemniać wszystkiego, ale jeśli w Eclipse wybierzesz Avr Isp III Mk II, bo taki masz, to zmienia się parę rzeczy, które są nieco głębiej jak:
- czasy opóźnień
- metody weryfikacji
- kontrola błędów
czyli protokół komunikacji, każda kombinacja: programator + firmware + soft może zachowywać się zupełnie inaczej, każda "gada w nieco innym języku".
Dla przykładu programator Usbasp Mirka.
Swego czasu Mirek lekko przerobił firmware, lekko przerobił software(MkAvrCalc) i programator zyskał obsługę TPI.
Reasumując, skoro posiadasz Avr Isp III Mk II, moim zdaniem powinieneś używać ustawień Eclipse dla tego właśnie programatora.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 10:09
Poszedłem tym tropem i działa-dziękuję.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 22:23
Dołączył(a): 12 lut 2012
U mnie takowego nie ma.
I obstawiam że ja mam wersję: http://www.microsense.pl/allegro/USB_AV ... manual.pdf
USB AVR ISP II (Stk500v2)
Odgrzebałem go własnie z zakamarków, od dłuższego czasu nie używanego. wczesniej chodził w trybie COM, na XP. teraz pracuje na Windows 7 32 bit i podobno ten gadżet może chodzić tylko w trybie HID. Ale nie chodzi. MkAVR Calculator też go nie wykrywa.
W systemie figuruje jako AVR-Doper.
w mkCalkulatorze:
Próba połączenia go jako Stk500v2 z portem avrdoper skutkuje komunikatem:
avrdude.exe: avrdoper_open(): Device not found.
a jako com3:
avrdude.exe: stk500v2_getsync(): can't communicate with device: resp=0x01
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x260000
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude.exe: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
avrdude.exe done.  Thank you.
To samo się dzieje przy AVRDUde instalowanym z mk Calca oraz z nowszą wersją 6.1
Jak można go zmusić do współpracy?
Ok, problem rozwiązany, pomogło wgranie wersji 5.5 AVRDude. Ciekawe co się teraz posypie....
żeby było jasne i klarowne dla potomnych:
Standardowa wersja AVRDude zainstalowana przez mkAVR Calculator nie radzi sobie z tym durnym programatorem.
Wersja AVRDude 6.1 dostępna na naszym forum w wątku o Xmedze: topic7786.html?hilit=eclipse%20atxmega też sobie nie radzi z tym programatorem.
Pomogło wgranie wersji 5.5 zapożyczonej od Mirley'a: http://mirley.firlej.org/programowanie_ ... ow_avrdude
