Teraz jest 10 sie 2026, o 07:42
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 21:21
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Zacząłem zabawę ze zmiennymi mam taki banalny (nie dla mnie ) przykład wszystko ładnie się kompiluje lecz dioda nie miga, myślę, że źle przypisałem zmienną jak powinno być??? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Ps wie żeby tak nie konstruować programów to ma być tylko próba przypisania zmiennej do portu A.
[ panie kolego kochany - proszę zapoznaj się najpierw z tym: topic7402.html czyli jak umieszczać kod na forum i popraw proszę ten post ok ? - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 25 wrz 2014, o 15:14 przez marcin1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 21:25
A tak nawiasem mówiąc - spróbuj sam niżej wytłumaczyć krok po kroku co ma robić twój program - to zobaczysz, że już będzie ci łatwiej zrozumieć ale też wyjaśnić to czego nie rozumiesz do końca ok ?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 21:27
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega, jak najszybciej po bluebooka do sklepu atnel ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 07:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
doman ale koledze chodziło o wykorzystanie zmiennej a nie o samo miganie diodą.
Czyli nie całkiem chodzi o to co napisałeś :)
To, że zrobił źle to już inna para kaloszy.
No i dajmy koledze szansę, żeby wytłumaczył, tak jak napisał Mirek, co program zdaniem
autora "ma robić". ;-)
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 07:37
Ja podpowiem tylko ze Portu nie wtyka sie w zmienną.
Zmienną może służyć jako flaga, wartość ADC, wartość temperatury, pozycja menu, numer zapalanej diody, etc
Jeżeli kolega chce zamiast PORTA w kodzie pisać tylko b to należało by użyć
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 07:54
Majster alez mozna przypisywac zawartosc portu do zmiennej i odwrotnie takze ;) ... tylko najpierw trzeba wiedziec co autor mial na mysli zeby mozna bylo mu pomoc w zrozumieniu ... wiec dajmy autorowi szanse ok? ;)
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 09:26
Tak jak koledzy piszecie. Chodziło mi o przypisanie zawartości portu A do zmiennej. Program ma migać tylko diodą z użyciem zmiennej. Zależy mi na tym aby opanować przypisywanie zmiennych. Moim zadaniem domowym jest opracować program, który za pomocą jednego przycisku będzie przełączał dwie diody(za każdorazowym jego naciśnięciem). Mój poprzedni program to tylko próba.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 11:32
No to do takiego programu musisz powolac do zycia zmienna np
uint8_t flaga;
W programie robisz ze klikajac nacis zwiekszasz flage
flaga++;
I sprawdzasz czy flaga jest wieksza od 1 jezeli tak to
flaga = 0;
Dajesz sobie kolejny warunek
If flaga = 1 zaplal led 1 i zgas led 2
If flaga = 0 zgas led 1 i zapal 2
Nie podałem kodu lecz nakierowałem.
reszta nalezy do ciebie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:31
Dzięki za podpowiedź zabieram się do roboty.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 13:47
Nie mogę zrozumieć tylko jak tą zmienną flaga przełożyć(przypisać, przywiązać) na port? Zmienna flaga w poście majstra nie robi nic ponieważ nie jest przypisana do żadnego "wyjścia" Portu??? Czy mam rację?
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
doman89 napisał(a):
Doman89
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
doman89 napisał(a):
Doman89
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 14:45
Bo kolega majster nie podał Ci gotowego kodu a jedynie, a właściwie należałoby powiedzieć, koncepcję!
I tą koncepcję trzeba sobie rozwinąć.
Musisz pamiętać o jednym: że to do tego co jest po lewej stronie znaku "=" przypisujemy to co znajduje się
po jego prawej stronie.
I to jest bardzo ważne, a zdaje się że z tego nie zdajesz sobie sprawy.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:06
Tak dokladnie zaraz pod kodem napisalem ze nie jest to gotowy kod.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:08
Tydzień czasu spędziłem aby zrealizować zapalanie dwóch diod na przemian z jednego przycisku. Nie wiem jak zacząć pisać kod jak go umieścić,(nikła wiedza na temat użycia zmiennych) Nie mam pojęcia jak zacząć w ogóle programować jakie cele sobie wyznaczyć na sam początek. Posiadam dwie książki Blue booka też. Jestem zrezygnowany coraz bardziej :( Na dzień dzisiejszy potrafię bawić się jedynie wężami świetlnymi. Uczę się też z tej strony http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=2
Być może powinienem wziąć się na początek za coś łatwiejszego ale za co???
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:35
Kolega jak masz niedaleko do Katowic to możemy się ustawić np. w jakimś Macu w centrum i za cenę "obiadu" z Maca ładnie bym Ci potłumaczył podstawowe zagadnienia.
Jeżeli masz daleko to odłóż na razie sprzęt na bok. Weź Bluebooka i go przeczytaj tak sumiennie. Nie przejmuj się, że nie będziesz dyktował np. konfiguracji pinów z pamięci. Musisz zrozumieć sens i idee, całego tego świata mikroklocków i programowania. Jak już nabędziesz taką wiedzę to bierzesz i piszesz z książką najprostsze rzeczy - ale sam, a nie przeklepywanie kodu na "pałę". Później staraj się wprowadzać jakieś delikatne zmiany, aby opanować dane zagadnienie. Ja do tej pory mam Bluebooka pod ręką i jak coś sięgam po niego bez wachania. Na spokojnie, nie nerwowo, małymi kroczkami do przodu :)
Doman89
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:42
Dołączył(a): 16 lut 2014
Jeśli zaś jesteś z Łodzi to wal do mnie priva. Tylko ja staram się nie jadać w maku :D
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:13
Ja też nie jadam w maku nawet nigdy tam nie zagościłem. Tak jak napisał kolega Doman muszę zacząć powoli pisać kod z głowy nie kopiować go. Małymi krokami do przodu. Do Katowic mam nie daleko. Dziękuję kolegom za próbę pomocy lecz nie skorzystam. Pracuję w firmie jako automatyk, mamy tam programistów popytam ich o korepetycje.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 19:00
Kolego ale skoro masz bb? To w czym problem? Przeciez tam masz pieknie opisane zapalanie led i klawisze tylko nie zaczynaj od czesci praktycznej a od czesci TEORETYCZNEJ wiem ze ciezko czytac cos o czym sie nie wie ale im dalszy rozdzial tym wiecej rozumiesz i dasz rade. Masz zestaw ATB?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 14:52
Eureka z małą pomocą napisałem ten program:
Program realizuje zapalanie i gaszenie diody z jednego przycisku. Naciskamy przycisk dioda się gasi naciskamy drugi raz dioda się zapala i tak w kółko. Mam tylko pytanie gdzie dodać opóźnienie w "ms" na drganie styków w którym miejscu? Próbowałem w różnych miejscach kodu dodać to opóźnienie na drganie zestyków i program się nie kompilował? Wiem, że program można napisać prościej używając funkcji XOR mam rację tak? Pozdrawiam kolegów.
Ostatnio edytowano 26 wrz 2014, o 17:52 przez marcin1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 15:07
if(!(PINC & (1<<PA0))) /* sprawdź stan przycisku */
A co to za babolek?
Nie powinno byc przypadkiem
if(!(PINA & (1<<PA0)))
Lub
if(!(PINC & (1<<PC0)))
Kolego masz bb?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:05
Kolega chyba coś miesza jest dobrze. Nie może być if(!(PINA & (1<<PA0))) ponieważ sprawdzamy stan przycisku, musi być if(!(PINC & (1<<PC0))). Mam rację? Program działa za wyjątkiem drgań zestyków i to jest moje pytanie jak zrobić aby nie było tych drgań i programik działał stabilnie???
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:10
Mam rację?
nie masz do końca bo sam spójrz co napisałeś wyżej
wprawdzie to i tak zadziała ale są DWA babole jeśli chodzi o tzw DOBRY STYL programowania, pierwszy babol - to zobacz jeszcze raz sam uważnie:
a tak w ogóle to do takiej linijki no WYPADA panie dodać przynajmniej spacje
żeby nie wyglądało to jak makaron ze starym mięsem ;)
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:27
Tak kolego masz rację ale teraz napisałeś poprawnie
a poprzednio napisałeś błędnie
tak jest poprawnie:
A ty miałeś / masz kolego babola tutaj. ...
nie pisałem kolego po to by być zgryźliwym o nie ... po prostu zauważyłem babola i chciałem pomóc :) a i dzięki temu w cytacie powyżej napisałeś prawidłowo ale w kodzie masz babola
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:55
Ah o składnie chodziło. Dziękuję za poprawienie mnie. Kod poprawiłem teraz jest ok? A jak będzie z tymi drganiami zestyków przycisku gdzie tego "delaya" powinienem wstawić aby usprawnić program?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:11
Wiesz co? teraz to mi się wydaje że hmmm no ociupinkę przesadzasz - ale już mówię w jakim sensie. Piszę tak bo mówiłeś mi że masz Bluebooka, a w książce masz opisane jak NA TACY, taki podstawowy książkowy - pierwszy sposób jak podejść do obsługi klawisza, masz przykłady i w książce i na DVD dołączonej do książki ....
Więc zadając to pytanie przesadzasz bo wygląda na to że KOMPLETNIE nie chce ci się zajrzeć do książki :(
I tak coś mi się wydaje - że w ogóle jej nie przeczytałeś JEDEN RAZ tak w całości od deski do deski - tylko skaczesz z tematu na temat - w ogóle nie ucząc się początków czyli samej teorii języka C z pierwszej części książki - bo jak znam życie , wydaje ci się że masz to opanowane - tymczasem właśnie po pytaniach widać że KOMPLETNIE brak ci podstaw ... i teraz tak się dziwię - jaką metodą ty się uczysz ? Tak mi się coś wydaje że na razie to próbowałeś się uczyć metodą "na szybciorka" z kursów internetowych abcxhobby coś tam ... i sam widzisz jakie są tego efekty :(
Podpowiadam - że jeśli czytasz książkę na wyrywki to robisz sobie sam krzywdę i dlatego nic nie rozumiesz :(
Zaczniesz więc od przeczytania rozdziału chociaż o obsłudze klawiszy ? i zajrzysz do kodu na DVD ? - a później ew zadasz pytania jeśli czegoś nie zrozumiesz z książki ? i napiszesz konkretnie czego nie rozumiesz ? .....
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:19
Masz rację Mirku chciałem się na szybciorka nauczyć. Jutro biorę się za lekturę ;) I nie zawracam wam już gitary przez najbliższy tydzień hehe.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:37
Na jaki procesor piszesz program ? Na atmega32 czy atmega8 ?
Masz zestaw ATB ?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:12
Zestaw będzie w przyszłym tygodniu, piszę na Atmega 128 oraz 168. Programator JtagIce mkII. Procki wykorzystałem ze starych urządzeń.
A tak nawiasem mówiąc to jeszcze nie miałem czasu przeczytać w całości blue booka, co dopiero ją zamówiłem :) Dodatkowo praca i jeszcze raz praca ostatnio gruby temat uruchomienie kombajnu chodnikowego ;)
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:45
Widzę kolego że masz taki sam zapał jak ja ... męczyłem chłopaków w trakcie czytania bb ... i sie oplacalo ... ale kolego zacznij czytac
