Teraz jest 5 wrz 2026, o 07:32
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 18:57
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Mam problem z akcelerometrem LIS3DSH wbudowanym w płytkę STM32F4 - Discovery. Próbuję uzyskać odpowiedź akcelerometru na komendę WHO_AM_I. Niestety akcelerometr ciągle wywala 0xFFFF pomimo wielu zmian w kodzie. Komunikuję się przy pomocy SPI. Oto kod:
Istotne makra:
Funkcja jednocześnie wysyłająca i odbierająca:
Funkcja główna:
Mógłby ktoś znaleźć błędy w moim programie? Nie mogę zrozumieć czemu ten program nie działa właściwie.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:43
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jak na mój gust to zapomniałeś o CS (PE3) w rejestrze AFR.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:53
Dla PE3 nie ma przewidzianej funkcji alternatywnej związanej z SPI, PE3 jest sterowane programowo, nie przez SPI.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:54
No to musisz jeszcze dopisać:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:04
Niestety, wcześniej próbowałem i te bity ustawiać (z SSOE i bez) i bezskutecznie. Odpowiedź nadal taka sama.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 09:02
Dołączył(a): 05 sie 2012
Dwa lata temu oprogramowałem go, na podstawie przykładów od ST.
Moja funkcja inicjalizacyjna:
Spróbuj jej, nie obiecuję że działa, wygrzebałem go z czeluści dysku ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:20
Pozwolę sobie zamieścić zrzut z okna programu analizatora logicznego (miałem dzisiaj do niego dostęp):
Jak można zauważyć linia zegarowa jak i linia CS pracują, natomiast master nic nie chce wysyłać przez co slave nie odpowiada. Próbowałem innych opcji konfiguracji w tym konfiguracja kolegi powyżej. Akcelerometr działa - sprawdzałem w programie z przykładów od ST. Mi chodzi natomiast o samodzielne oprogramowanie akcelerometru.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 16:19
Dołączył(a): 12 sie 2013
Czy zamiast
nie powinno być
40-32:2=4!
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:10
Nie jest to konieczne ze względu na to iż jeszcze nie zaimplementowałem obsługi przerwań z akcelerometru. Ale z czystej ciekawości sprawdziłem i nie dało to żadnych efektów. W międzyczasie kod przeszedł wiele zmian, w przebiegu uzyskanym z analizatora logicznego widać już że master wysyła dane jednak slave nic nie wysyła (samo 0xFF na miso):
A oto program:
//EDIT: Dziękuję bardzo za pomoc, komunikacja działa - zapomniałem o tym że ramka jest 16 - bitowa, wysyłałem zatem złe rzeczy na magistralę.
Mikrokontrolery ARM
