Teraz jest 24 lis 2026, o 13:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 465 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 15 sty 2014, o 11:58
Dołączył(a): 20 kwi 2012
lukasz51 napisał(a):
Nadszedł teraz czas na naświetlanie, a nie powiedziałem jeszcze nic o naświetlarce :) Zacznę może od doboru świetlówek - najlepiej nadają się takie które emitują światło z zakresu UVA. Cena takich świetlówek o długości 30cm to ok. 8zł za sztukę.
Kolega lukasz51 ma chyba bardzo duże szczęście, bo ja szukam świetlówek 30cm, ale ceny ich na portalach aukcyjnych zaczynają się od 29zł za sztukę.... :(
Może ktos z kolegów posiada namiary na zakup nowych swietlówek w przyblizonej cenie do kolegi lukasz51 ??
Będę bardzo wdzięczny i zapewno nie tylko ja ;)
dodge1975
PostNapisane: 15 sty 2014, o 18:34
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli możesz przerobić naświetlarkę
wykorzystaj świetlówki do naświetlania lakieru do paznokci
ostatnio widziałem 4 szt za 19 zł
PostNapisane: 20 sty 2014, o 01:50
Dołączył(a): 11 mar 2013
A co powiecie na zimne katody UV ? http://www.angela.pl/p8526,revoltec-30c ... ck-uv.html
Zdravim
PostNapisane: 20 sty 2014, o 08:08
Niestety nie podają długości fali
i trudno stwierdzić czy się przyda ;)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:04
Dołączył(a): 15 cze 2013
Ta będzie idealna :D
Narva Świetlówka, promiennik UVA, LT 15W/009 UV
16,91 zł brutto
Promienniki emitują bliski nadfiolet, ze znikomą zawartością widzialnego światła.
http://www.luxmarket.pl/i/narva/swietlowka-promiennik-uva-lt-15w-009-uv/4454
Trzonek: G13
Kolor /009 UV
Zastosowanie Utwardzanie foto-polimerów wrażliwych na promienie UV (produkcja płytek drukowanych, wysuszanie farby drukarskiej, utwardzanie powłok lakierowanych ), produkcja klisz drukarskich, leczenie łuszczycy, hodowla zwierząt, tępienie insektów.
Ilość w opakowaniu zbiorczym/jednostkowym 25/10
Wymiary Średnica: 26mm
Inne dane opisowe Promienniki UVA 009 są używane w przemyśle chemicznym, reprografi, medycynie, foto biologii oraz branży kosmetycznej.
jedyny minus to minimalne 10 szt trzeba kupić bo takie są opakowania, a do naświetlarki wystarczą 4 szt
PostNapisane: 30 sty 2014, o 14:29
Dołączył(a): 05 lis 2013
a co myślicie o takich diodach do naświetlarki?http://www.lispol.com/index.php?a=product&b=list&str=uv&x=8&y=17
PostNapisane: 30 sty 2014, o 15:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jak napisał Odeon parę postów wyżej
Jak wyczytałem naświetalnie dlugościa fali w okolicy 400 nm (np 405nm) jest w okolicach 2 minut.
A te które pokazałeś maja właśnie 400nm czyli powinny być idealne. Kwestia tylko ile ich być powinno ;-)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 15:36
zamówiłem 20szt - zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 15:45
jak już dojdą i przetestujesz podziel się "wrażeniami"
PostNapisane: 9 lut 2014, o 15:40
Dołączył(a): 23 sie 2013
Chyba też spróbuje tej metody bo termo transfer nie za bardzo wychodzi.
Może to kwestia wprawy.
Kupie laminat światłoczuły i kalkę.
Tylko muszę zbudować układ do naświetlania.
Co myślicie o halogenie takim zewnętrznym na statywie oczywiście bez czujnika ruchu.
Znalazłem ciekawy filmik o tworzeniu pcb.
*Nie wiem dla czego nie wyświetla wideo.
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, o 15:43 przez marcin11232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2014, o 15:43
Spróbuj najpierw użyć zwykłej żarówki energooszczędnej
dla próby na kawałku płytki.
U mnie działa z folią światłoczułą i wydruku też na folii z drukarki atramentowej
PostNapisane: 11 lut 2014, o 17:09
Dołączył(a): 01 sty 2014
Może trochę trywialne pytanie - ale do tej metody z Eagla wystarczy lustrzane odbicie czy jeszcze musi być negatyw?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 11 lut 2014, o 17:36
Dołączył(a): 02 gru 2012
To zależy, czy masz laminat pokryty warstwą światłoczułą, czy na przykład używać światłoczułej folii negatywowej. W tym drugim musisz mieć negatyw, czyli ścieżki przeźroczyste.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:03
Chodzi mi o laminaty z TME - one są pokryte folią światłoczułą.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:07
No to nie potrzebujesz negatywu.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 11:13
Po kilku eksperymentach i zmarnowanym jednym laminacie A4 (grrr) pokrytym oryginalnie folią światłoczułą z TME myślę, że nareszcie opanowałem metodę fotochemiczną.
Poniżej porównanie płytki wykonanej metodą żelazkową, która jak na żelazko chyba wyszła całkiem fajnie oraz metodą fotochemiczną (jak dla mnie nowa jakość życia)
Swoją drogą zauważyłem, że metodą żelazkową ścieżki finalnie są szersze niż powinny być, więc to kolejny argument za fotochemią, o radości żony z maszynki do paznokci nie wspomnę :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 mar 2014, o 11:36
Dołączył(a): 22 gru 2012
W porównaniu do moich "żelazek", Twoja płytka to jest i tak bajka :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 17 mar 2014, o 11:48
Pierwszy raz tak mi wyszło. Papier kredowy. Żelazko na 2 kropeczki. Grzeję przez kartkę. Najpierw kładę żelazko na 2 minuty na płytkę, potem prasuję. Po prasowaniu dobrze wziąć wilgną, zimną szmatkę i jeszcze docisnąć wydruk, bo goły palec można poparzyć.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 23:40
Dołączył(a): 27 maja 2013
Słuchajcie powoli zaczynam eksperymenty z naświetlaniem ale chciałem zapytać tych co już to robią o ich doświadczenie z drukarkami, jaki model drukarki czy to atramentowej bądź laserowej nadaje się wg. was najlepiej - słowem ma najlepszą czerń która najmniej przepuszcza światło.
Czy ktoś z was używał czegoś takiego dla drukarek laserowych dla poprawienia czerni, wiem że korzystają z tego osoby produkujące pieczątki.
Zaciemniacz do wydruków laserowych DENSITY TONER
http://allegro.pl/show_item.php?item=4053532421
Spotkałem się w internecie też z czymś takim że jedna osoba skleiła dwa wydruki - ktoś to praktykował?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 23:54
Ja kleję dwa wydruki. Używam zamienników tuszu i czarny na folii jest taki sobie. Jak robiłem próbę z jedną warstwą to była lipa, przy dwóch jest OK.
Aha, mam zwykłą drukarkę Brothera atramentową.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 08:03
Dołączył(a): 07 sie 2014
Chciałem tylko zwrócić uwagę na wywoływanie ścieżek przy metodzie z folią światłoczułą, ponieważ to prawdopodobnie było przyczyną niepowodzeń kolegi kila.
Gdy używamy folii światłoczułej, ścieżki wywołujemy za pomocą węglanu sodu Na2CO3 (sody kalcynowanej), a wodorotlenkiem sodu NaOH (kretem) usuwamy folię z płytki już po wytrawieniu.
Laminaty pokryte lakierem światłoczułym oraz POSITIV wywołujemy przy pomocy wodorotlenku sodu NaOH.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 17:29
Dołączył(a): 22 lip 2013
Cześć ;) W najbliższym czasie będę chciał zrobić sb naświetlarkę do płytek:
znalazłem kilka świetlówek uv:
http://www.sprzet-dyskotekowy.pl/produc ... -22cm.html
http://www.fantoma.pl/pl/p/Swietlowka-9 ... ularna/262
http://www.fantoma.pl/pl/p/Swietlowka-9 ... mp-LCD/263
i mam kilka pytań:
1) czy taka moc wystarczy?
2) które z tych świetlówek mógłbym odpalać za pomocą elektroniki z żarówek energooszczędnych? ( pytam, ponieważ jedne są z zapłonnikiem, a inne nie )
3) ile około świetlówek potrzebuje?
4) czy wodne szkoło mogę użyć jako wywoływacz?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 07:12
Dołączył(a): 16 mar 2014
Co do świetlówek typowych dla naświetlarek UV do paznokci to z całą pewnością się nadają. Sam takiej z powodzeniem używam.
Warto się tylko zastanowić czy jest sens kupować same świetlówki w cenie jak w linkach ok. 13 zł/szt. i bawić się w startery, jak na znanym portalu aukcyjnym można za ok. 40 zł kupić całą lampę z 4 świetlówkami i całą elektroniką, którą można przełożyć sobie do dowolnej obudowy, choć dla mniejszych projektów typowa obudowa jest OK.
Do naświetlania wystarczą dwie świetlówki po 9W - wtedy dla mnie optymalny czas naświetlania to 3 min. Pozostałe dwie leżą sobie jako zapasowe :-)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:50
Dołączył(a): 05 maja 2014
Mam problem z opisywaną metodą fotochemicyną, robiłem zgodnie z zaleceniami kolegi powyżej. Niestety efekt na dwóch płytkach jest taki sam :oops: , mianowicie scieżki nie mają pryerw między sobą:
1. Czas naświetlania 180 sek
2. Czas wywołania ok 20 sek
3. Czas trawienia ok 30 min
Laminat światłoczuły z TME ,również wywoływacz.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:53
1 pytanie jak wygląda klisza - wydruk z drukarki czy nie ma na nim też zbliżonych do siebie ścieżek?
2 - czy kolega zrobił sobie testowe czasy naświetlania dla swojej naświetlarki?
3- naświetlarka własna produkcja czy komercyjna?
A ten wątek może czytałeś, najlepiej cały bo wiele jest w nim o tej metodzie. http://forum.atnel.pl/post81524.html#p81524
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:22
1. Klisza wygląda niezle:
2. Nie , jeszcze nie robiłem, jutro mam zamiar zrobić.
3. Naświetlarka żony ;) , znaczy sie do paznokci :D
4.Tak ten wątek przecyztałem w całości - dzięki .
Myśląłem ,że może ktoś miał podobny problem. Dzięki
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:50
Angelo81 napisał(a):
3. Naświetlarka żony , znaczy sie do paznokci
No i tu może być mały problem, ponieważ lampy z takiej naświetlarki świecą też po bokach i pod kątem. Naświetlarka taka tak ale przerobiona powinna być na płasko.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 08:48
Być może też klisza nie przylega dokładnie do laminatu lub co gorsza jest na odwrót czyli wydrukiem do góry.
Żeby zminimalizować boczne oświetlanie, wystarczy zwiększyć odległość miedzy lampą a płytką, lampa do paznokci ma w środku odbłyśniki które powodują że świeci z każdej strony a to dla naświetlania PCB jest złe.
W drukarni naświetlarki UV to duże pudła na dnie żarówka a metr wyżej naświetlanie.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 09:17
Intre napisał(a):
Sorry ale, jak dla mnie to źle jest wykonany projekt płytki. W miejscach zaznaczonych przez kolegę, gdzie nie ma przerw miedzy ścieżkami, na kliszy między padami a ścieżką jest naprawdę niewiele miejsca zostawione, nic więc dziwnego, że płytki sie źle naświetlały. Takie odstepy miedzy ścieżką a padem było by cięzko uzyskać też metoda żelazkową. Z metodą światłoczułą nie jest tak, że od razu wszystko wychodzi jak z fabryki. Trzeba sobie dopracować proces, a i tak różne osoby bedą osiągały rózną jakość.
Zalecałbym poprawienie projektu płytki. Gdy ścieżka dochodzi do padów, zwężyć ja trochę, a jak już je minie to z powrotem pogrubić. Parę ścieżek też dało by się poprowadzić inaczej, tak aby uzyskać większe odstępy. Rozmieszczeniem elemetów i ich odpowiednim obróceniem też można trochę zyskac. Nie bójmy się też robić zworek drutem na drugiej warstwie. Wiem, że może to nie za ładnie wygląda, ale w amatorskich projektach naprawde ulatwia projektowanie, ale przedewszystkim oszczędza materiał (w tym przypadku drogi laminat światłoczuły) i czas.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 15:56
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Witam!
Proszę o podpowiedź co robię źle przy wykonywaniu płytek metodą fotochemiczną.
Opiszę proces:
- czyszczę płytkę drobnoziarnistym wodnym papierem ściernym, następnie ludwikiem i na końcu acetonem,
- odklejam od folii światłoczułej warstwę zabezpieczającą,
- nakładam folię na laminat,
- przepuszczam przez laminator,
- płytkę i kalkę techniczną wkładam pomiędzy dwie pleksy 5mm i skręcam śrubkami,
- naświetlam 3 minuty naświetlarką do paznokci (przerobiona - wyciągnięte elementy odblaskowe i pozostawione dwie żarówki UV),
- wytrawiam dołączonym do folii wywoływaczem (20g na 2l) - przed wlaniem do kuwety mieszam całość i odlewam tylko kilkadziesiąt ml,
- wywołuję około 1 minuty.
Na rysunkach widać miejsca niedoświetlone\prześwietlone - nie wiem.
Ścieżki są postrzępione, pola masy podziurawione i połączone pola lutownicze.
Może laminator jest za mocny, w sensie temperatura za wysoka?
Zdjęcia w załączeniu.
ObrazekObrazekObrazek
z góry dziękuję
