Teraz jest 13 lis 2026, o 03:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:38
Dołączył(a): 20 mar 2014
Dziękuje za szybką podpowiedź ;)
Jednak przy młoteczku mam tylko: 1 Default
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:39
dariuszmb napisał(a):
Właśnie zainstalowałem Eclipse Gadget i po przebudowaniu projektu pojawia mi się następujący komunikat: Change DEBUG to Release!
O co właściwie chodzi ?
Obejrzyj pan mój DOWOLNY poradnik na youtube gdzie tworzę jakiś projekt w Eclipse - w KAŻDYM poradniku jak mantrę powtarzam - gdy tworzymy projekt WYŁĄCZAMY ptaka DEBUG ;) ... eeeeh ;) mantra mantra ;) poradniki video trza oglądać panie ;)
ok czyli sam zmieniłeś widać nazwę profilu z RELEASE na Default i gadżet się pogubi
więc nie zmieniaj ten nazwy albo jeśli już w jakiś dziwny sposób "samo ci się tak zrobiło" - w co nie chce mi się wierzyć to i tak można tą nazwę zmienić w Eclipse znowu na Release ....
Gadżet MUSI mieć tą nazwę ... każdą inną potraktuje jako Debug
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:45
Zapewne ma Pan rację ;)
Jednak mam już utworzony projekt i to dosyć wiekowy, tak z ciekawości akurat na nim chciałem sprawdzić Eclipse Gadget.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:46
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Mi raz się tak zrobiło, jak importowałem projekt ze starszej wersji eclispa. Mimo, że próbowałem jakoś to naprawić to poległem i po prostu utworzyłem nowy projekt od początku w eclipsie i przekopiowałem same biblioteki i pliki ze starego.
Także załóż jeszcze raz nowy projekt.
Zakładamy oczywiście, że masz dobrze skonfigurowanego eclipsa i plugin AVR zainstalowany. Jak nie to wszystko jest w poradnikach Mirka i na jego blogu :)
Mimo zmiany nazwy i tak eclipse podczas kompilacji jakieś pretensje miał o coś. Zmiana samej nazwy nie pomogła. Przynajmniej u mnie tak było :)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:50
A to może tłumaczyć dlaczego jest Default zamiast Release może pochodzić z innego eclipsa ale ... właśnie jakiego eclipsa w ogóle używasz ?
poza tym pomyśl co to za problem - wziąć na szybko eclipse LUNA ;) założyć nowy workspace (skonfigurować zresztą ten workspace ładnie gadżetem bo już to działa) i ZAIMPORTOWAĆ sobie ten projekt wiekowy ze starego workspace do nowego z włączoną opcją COPY ... i już
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:52
Dziękuję za pomoc już wszystko działa ;D
Wystarczyło kliknąć prawym na projekt i następnie:
Build Configurations -> Manage.. i Rename..
Z mojego nieszczęsnego "Default" na "Release"
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:53
Mirku czytałeś moje nocne testy? hehe.
Będziesz to jakoś jeszcze sprawdzał, albo coś z tym robił? Bo nie wiem czy potrzebne jest jeszcze jakieś dalsze testowanie czy czekać, aż spróbujesz tę opcję dodawania całego wiersza w gadgecie zaimplementować i wtedy popatrzymy? Czy może masz inne plany? :D
Z mojedo nieszczęsnego "Default" na "Release"
O to fajnie, że samą zmianą nazwy się udało :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 08:58
mokrowski napisał(a):
Mirku, czy ty masz w Delphi jakąś bibliotekę do parsowania czy szukasz ręcznie?
Wiem, że dostanę po uszach zaraz - i słusznie zresztą ... uwierz mi - że zgadzam się ze wszystkim co piszesz .... i aż się boję przyznać - ale niestety robię to w obrzydliwy koci "ręczny" sposób .....
Tak tak - czytałem i fajnie że to sprawdzałeś - wezmę się za to oczywiście tylko że tak:
1. zwykle mogę się tym zajmować wieczorem albo w nocy w tzw "czasie wolnym" :lol:
2. tymczasem dzisiaj mam KUŹNIE z dwójką znajmomych - to pewnie posiedzimy długo w nocy i nie będę miał jak
3. zatem musimy poczekać na moje próby chyba do soboty wieczorem ok ?
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 09:04
Tutaj trochę na temat XML na delphi
http://delphi.xcjc.net/viewthread.php?tid=44605
http://delphi.cjcsoft.net/redirect.php? ... nextnewset
oraz tu
http://keith-wood.name/delphixml/BookCode/index.html
Tylko czy jest sens teraz przerabiać cały kod gadżeta?, spełnia swoja funkcję wyśmienicie.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 09:12
Mirku kochany :) jak najbardziej. Nie chodziło mi o to, abyś robił to teraz hehe, tylko o zamiary/plany :D
Także dziękuję za odpowiedź i mi ona w zupełności wystarcza :)
Też myślę, że jest w tym i racji, ale z tego co widzę tylko niektóre pliki konfiguracyjne, co zmieniane są w gadgecie, to XML, reszta to zwykły tekst z ustawieniami w wierszach więc i tak trzeba by było je ręcznie "kocio" przerabiać :)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 09:34
No właśnie jak na razie w życiu GADŻETA to pierwszy plik XML do strawienia i jak widać można go praktycznie ręcznie obsłużyć po kombinacjach / testach kolegi misiulu :D .... Inne pliki to zwykłe tekstowe jakieś tam
eeeh widzisz ja już tak na zapas nawet sam przed sobą się tłumaczę - żeby ta druga podświadomość co się wciąż rwie do gadżeta - uspokoiła się na chwilę i pobawiła sama własnymi zabawkami :lol: .... hahahaha Więc wszystko OK ;)
A jutro z miłą chęcią zajmę się tym sposobem o którym mówiłeś wyżej - to bardzo dobry TROP ;)
misiulu napisał(a):
Jedynie co bym poprawił, to aby gadget usuwał całą treść co była w "value", jeżeli była tam jakaś nietypowa wartość poprzednio
Na razie tylko sobie myślę na głos w tzw "międzyczasie" ... ale tego to jednak nie zrobimy ale nie dlatego że "nie da rady" ... tylko dlatego, że ktoś mógł mieć np wpisane tam już jakieś własne ustawienia ... całkiem inne ... i nie może gadżet "na bezczelnego" bez wiedzy usera tego usunąć ... on może "posprzątać TYLKO po sobie" czyli jeśli doda te parametry to też je sam usunie. Zatem trzeba by było:
1. ręcznie dodać tam nawet byle co typu "aaa" i dać OK/APPLY
2. znowu wyedytować i usunąć to "aaa" i dać OK/APPLY
wtedy już w pliku XML pozostanie ładnie pusty wpis:
value=""
którego będzie mógł czochrać gadżet ;)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 10:12
Z drugiej strony nie takie rzeczy robiło się metodą ,,drut i sznurek"
O tuż, to, a z tego co wiem, gadżet to gadżet ;), jeżeli Mirek znajdzie czas na przeportowanie kodu to czemu nie, teraz to troszkę zaczyna zbyt dużo czasu pochłaniać ten "gadżet" ;). Wiem, że Mirek siądzie i zrobi, to tylko kwestia czasu. Chyba, że w jeden dzień opanuje parsowanie XML za pomocą DOM, bo SAX ma trochę wad, znowu DOM wymaga jedynie mocniejszego sprzętu do obrobienia, szczególnie dużych XMLów.
Tylko w tej kwestii to już by się musiał sam Mirek wypowiedzieć, czy będzie miał czas (bo chęci to są na pewno) aż tak ingerować w kod.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 10:17
Masz 100% racji. Nie pomyślałem o tym wtedy hehe. Jakoś nie przyszło mi do głowy, że mógłbym wpisywać tam coś innego :P (tak to początkujący myśli) hihi
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 11:17
O dobrze powiedziane ;) na razie zostaniemy przy metodzie kociego "druta i sznurka" ... ;) niestety nie mam aż tyle czasu żeby przejść na metodę światłowodowego skalpela z ostrzem laserowym sterowanym cyfrowo ;) jeszcze nie teraz
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 11:30
Proponuje jeszcze dodać do automatycznej konfiguracji eclipsa to z tego wątku :D
http://forum.atnel.pl/topic8388.html
Zdecydowanie się to przydaje przy tworzeniu nowego projektu. A nazwy tych dwóch plików można zmienić dodając np. końcówkę .back lub jakąś inną :D
Tylko, jak eclipse chodzi to nie pozwala zmienić nazwy...
ale może byłoby warto jakoś nad tym pogłówkować bo ja to dopiero teraz znalazłem i już jeden nerw mniej mam przy np. testowaniu i częstym zakładaniu nowego projektu :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 11:40
Ale to nie jest żadne rozwiązanie, a obejście tylko tego, że paczka Luny jest też dla ARMów przygotowana. Dlatego hola, hola, ale nie ruszajcie integralności eclipsa, dla zwykłego ficzera w gadżecie.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 12:49
W sumie masz rację :D
Szukałem jakiegoś innego rozwiązania i nic ciekawego nie znalazłem. Wygląda na to, że tak zostały napisane w jarach te funkcje, które wybierają preferowany projekt, że nie zmieniając niczego z plików eclipsa (integralności) nie da się tego na dzień dzisiejszy obejść. Chyba, że w przyszłej wersji eclipsa uwzględnią oprócz wyboru toolchaina i preferowany empty projekt. Albo może i ktoś kiedyś wpadnie jak to inaczej zrobić :D
Ewentualnie zrobić okienko z wyborem jakie opcje ma zmienić gadget w eclipse po kliknięciu przycisku QUICK CONFIGURE WORKSPACE i wtedy każdy według tego co potrzebuje mógłby se szybko skonfigurować.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 23:24
Dołączył(a): 18 maja 2014
A ja dzisiaj wpadłem przypadkiem na to:
avr-nm --size-sort program.elf
Jakby tak się dało zrobić z tego użytek w gadgecie... :twisted: Póki co mam podpięte pod external tools w eclipse. Po kliknięciu dostajemy w konsoli dane w formacie:
00000001 B timer_n
00000006 B timer1
00000006 B timer2
00000006 B timer3
00000006 B timer4
00000006 B timer5
0000000a T tsr_timer1
0000000a T tsr_timer2
0000000a T tsr_timer3
0000000a T tsr_timer4
0000000a T tsr_timer5
0000000a B wskazniki
00000010 T __do_clear_bss
0000001a T enable_timers
00000034 T set_timer
00000046 T __vector_13
00000048 T timer_event
0000004e T main
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 10:55
Ale ja już wyżej pisałem komuś - że niestety - jeśli już zgłaszać jakąś propozycję - to opisać dokładnie o co chodzi :( ... bo sorki ale też tutaj - jak patrzę na szybko to KOMPLETNIE nie mam pojęcia w czym rzecz :(
misiulu napisał(a):
Także można śmiało kopiować cały wiersz. Dla pewności dać losowy numer,
Tzn na 100% to nie działa :( efekt jest dość brzydki nawet .... jeśli się nie trafi z tym numerem - to eclipse po dodaniu takich dwóch wierszy już nie potrafi zrobić w ogóle poprawnie opcji CLEAN i skompilować projektu :(
Tzn na 100% to nie działa efekt jest dość brzydki nawet .... jeśli się nie trafi z tym numerem - to eclipse po dodaniu takich dwóch wierszy już nie potrafi zrobić w ogóle poprawnie opcji CLEAN i skompilować projektu
SORKI - sorki - miałem BUG w programie - już zaczyna działać :) WOW! ale zajefanie .... ;)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 11:24
No właśnie, bo teraz jeszcze specjalnie sprawdziłem ponownie i wszystko właśnie ładnie działa hehe :D
Ręcznie wkleiłem do nowego projektu dwie ścieżki, zmieniając po jednej cyferce w ID i w ustawieniach ładnie wykrywa je eclispe. Kompiluje się przed i po również clean jest poprawny. Później już nawet zmiany w gadgecie i value też ładnie działają.
Także jest duża szansa, że to będzie działać :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 11:25
proszę bardzo wersja 1.0.28 ! :lol:
i złoty medal dla kolegi "misiulu" za wstępne prace w tajnych laboratoriach "GadgetLABs" ... nad rozszczepieniem pliku eXML :lol:
Już działa :lol: panie ... i to jaaaak :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 11:29
:o :o :o Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję :D :lol: :lol: :lol:
Trzeba uścisnąć dłoń w pokłonach jeszcze głównemu ojcowi gadgeta :D Teraz razem możemy się cieszyć z nowej funkcjonalności 8-)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 12:15
Już tłumaczę: wywołując program avr-nm z parametrami jak na obrazku:
dostajemy listę wszystkich zmiennych i funkcji użytych w programie wraz z ich rozmiarem w bajtach np:
00000004 B pwm
00000004 B pwm2
00000074 T main
00000412 T __vector_9
mamy tu 2 zmienne uint32_t pwm i pwm2, funkcję main i przerwanie od timera 0 wraz z rozmiarami we flashu. Teraz tylko podzielić to na zmienne i funkcje i ładnie wyświetlić dodając ewentualnie procentowe zużycie flasha i podpiąć pod dodatkowy przycisk w gadgecie wyświetlający okienko z dokładnymi statystykami zajętej pamięci. :D
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 13:19
Federerer --> no teraz to widzę w czym rzecz ... wcześniej nie widziałem bo ja jakoś nie zaglądam do takich informacji ale nie chcę przez to powiedzieć, że to jest złe wręcz przeciwnie ... na pewno przydatne wielu osobom i w różnych sytuacjach. Ale to już wcześniej była taka propozycja od któregoś z kolegów aby włączać tryb kompilacji berkley czy jakoś tak - gdzie pokazywane są sumy zajętości Flash'a przez każdą funkcję w programie, a ty idziesz jeszcze dalej bo nawet widać zajętość zmiennych .... ;)
Zobacz więc wyżej - bo poprosiłem aby ktoś się wypowiedział w tym wątku - czy warto robić to podsumowanie zajętości funkcji bo mi i tak się nie przyda nigdy - ale NIKT nie potwierdził żeby używał czegoś takiego - więc sądzę - że już AŻ TAK drobiazgowy raport nawet ze ilością bajtów przypadających na zmienną ..... ;) ... no wątpię .... żeby to było większości przydatne - jak już to może pojedynczym osobom i chyba na prawdę w sporadycznych wypadkach ... Co więcej - no z taką dodatkową ilością informacji gadżet zamieniłby się w jakąś maszynkę do mielenia mięsa z opcją traktoru i snopowiązałki ;) czyli owszem "wszystkomające" opcje ... tylko po co - jeśli skorzystać z tego mają 2 osoby i to raz w roku ?
ale .... ale jeśli się mylę i jeśli w tym wątku nagle 80% osób się wypowie, że huurra ;) dodajmy tę opcję - to pomimo że mnie się nie przyda - to ją zaimplementuję ok ?
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 18:10
Dołączył(a): 31 sie 2014
Jestem za wprowadzeniem TEJ OPCJI, ale pod warunkiem, że nie będzie ona "oczoj...na". Gadget powoli zaczyna tracić swój wygląd :/
W sumie, to okienko Gadgeta mogłoby się wysuwać z boku/dołu/skądśtam i wyswietlac przez chwilkę, potem sruu - zjazd za ekran.
Albo wystawać kawałek i przy najeździe kursora na ten kawałek by się wysuwało, i tam właśnie "resztę" informacji umieścić :)
Wiem, ze to upiększacze i wodotryski, ale główne okno by zostało jakie powinno być, a drugie dodatkowe z dodatkowymi info "wg uznania usera".
Na pewno pomysł się nie spodoba, ale kto wie? ;)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 18:52
Dołączył(a): 23 paź 2011
Coś czuję, że wkrótce będzie trzeba nakręcić nowy poradnik na temat - "Jak korzystać z gadgeta" bo się rozrósł, że hej!
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:12
Dołączył(a): 28 mar 2013
A ja mam takie pytanie, dlaczego nie ma informacji w programie o aktualizacjach i zmianach względem poprzednich wersji. Nie każdy śledzi forum i zmiany w tym wątku.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:19
Dodawanie nowych funkcjonalności jest już na ukończeniu. Nie ma za bardzo co nowego wymyślić :D. Jeżeli nawet coś się pojawi to już są głosy, że to więcej zaszkodzi np. w przejrzystości gadgeta niż pomoże :P
Również było takie założenie, że jest to program "skończony" i później nie będzie już tak często aktualizowany jak był teraz dlatego nie ma i nie będzie miał autoaktualizacji lub powiadomienia o nowej wersji.
Ewentualnie poprawki odkrytych błędów.
Także szkoda czasu w tym przypadku na prowadzenie changeloga i bawienie się w standardowe wersjonowanie. Wystarczy ściągnąć najnowszą wersję i cieszyć się użytkowaniem :)
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:25
Dokładnie - a tymczasem interfejs programu jest (mam nadzieję) na tyle intuicyjny, że każdy sobie poradzi z odkryciem jego wszystkich możliwości ;) ... (no może poza tymi związanymi z integracją z MkAvrCalculator ....)
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:30
No to może dodać nad ikonką i tekstem "MkAvrCalc connected" informację w tootlipie co to daje, że podaje max wartości FLASH, RAM i EEPROM.
Przy okazji po najechaniu na tę ikonkę zmienia się kursor na "łapkę" co sugeruje, że kliknięcie coś powoduje hehe - taka zmyłka :P
