Teraz jest 3 mar 2026, o 06:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 sie 2014, o 21:51
lemurek napisał(a):
nie wiem czy dobrze kombinuje ;)
a tak ... no tak bardzo dobrze kombinujesz
PostNapisane: 27 sie 2014, o 22:03
Dołączył(a): 30 gru 2012
Mam jeszcze jedną sugestie... bo pewnie znajdą się osoby które nie chcą przerabiać OLED'a z pinem CS a którym działa reset fabryczny w tych wyświetlaczach aby funkcję mk_ssd1306_init zmodyfikować na coś w tym stylu...
a w pliku mk_ssd1306.h dodać
dzięki temu mamy bardziej elastyczną bibliotekę....
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 27 sie 2014, o 22:15
Nie do końca rozumiem co chciałeś przekazać bo piszesz o SPI a pokazałeś kawałek kodu dla I2C hmmm może coś się pomyliło ?
PostNapisane: 27 sie 2014, o 22:20
może za słabo sprecyzowałem chodzi mi o dodanie
bo jeśli dobrze rozumiem to to banglowanie w wyświetlaczach z samym pinem CS powoduje prawidłową inicializację... przynajmniej u mnie na wyświetlaczu zakupionym u Ciebie działa bezproblemowo.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 22:25
hmm gdy pisałem ten kod i to banglowanie pinem CS ... to nie miałem tu pewności czy to jest dobrze - tak na oko myślałem że to pomaga - ale po analizie schematu który przedstawiłem na forum jestem przekonany że to NIC nie daje - to jest niepotrzebne ... a fakt że tobie działa taki wyświetlacz to może być niestety tylko przypadek jak to opisywałem i akurat taki splot okoliczności i wartości tych elementów na styk - że w jakiś dziwny sposób bez wyłączania zasilania - jednak następuje reset ....
nie nie - ja to w ogóle usunąłem już z bibliotek swoich i uważam że warto jednak ZDECYDOWANIE sobie w tych wyświetlaczach wyprowadzić pin RST - a jak się nie używa dwóch naraz to pin CS podłączyć do GND żeby nadal było tyle samo pinów do procka wykorzystanych
w nocie niestety nic nie ma o tym sprowadzaniu lnii CS do GND więc to tym bardziej potwierdza że to co wtedy robiłem to były tylko takie moje próby na ślepo .... No i ostatni argument kilka osób pisało mi że np tak jak u ciebie wyświetlacz im działał ale jednak zdarzały się sytuacje gdy się zaczęło to zacinać - wtedy od razu zrobili OPERACJĘ i raz na zawsze po problemie
za to w tym miejscu przerobię biblioteki tak żeby można było dwa naraz inicjalizować .... zgodnie z dobrą sugestią jednego z widzów i uwag na forum wyżej zdaje się albo w innym wątku
PostNapisane: 28 sie 2014, o 16:36
Mirku tak jak pisałem wcześniej twoje poradniki dużo uczą :)
tutaj fotka, jest dowód że twoje poradniki dużo uczą
i twój program pixel factory może rysować również grafikę dla KS108 :)
cały czas buduję bibliotekę do KS108 na podstawie twoich poradników ale funkcja
tm_ks108_loadbitmap_P
już działa o to fotka :)
PostNapisane: 28 sie 2014, o 16:56
Gratulacje - to miały być "efekty uboczne" moich poradników - że poza samym tematem głównym - uda się jeszcze przemycić wiedzę i w ogóle pokazać podejście ogólne jak coś robić aby można to było wykorzystać przy tysiącu innych okazji i powiem ci że świetnie wykorzystujesz te efekty uboczne poradników ;) miło mi podwójnie przez to
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:38
Dlatego będzie mi brakowało twoich poradników. Ale szanuę twoją decyzję i jak wydzie kolejna książka czy też odpłatne pozyskiwanie wiedzy to ja się na to też piszę.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 18:45
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak się troszkę pobawiłem, jak ktoś chce to proszę!!
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sie 2014, o 10:14
dorobiłem sobie jeszcze taką funkcję
mk_ss1306.h
mk_graphic.c
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:07
Jakim programem robiłeś fonty ?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:29
A jak myślisz? PixelFactory zrobił większość czarnej roboty ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 08:30
Dołączył(a): 07 lut 2013
Witam Kolegów,
dorobiłem sobie funkcje paska postępu (ProgressBar) na podstawie Mirkowej biblioteki,
może się komuś z przyda. ;)
mk_graphic.c
main.c
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 15:04
Dołączył(a): 27 maja 2013
kurnachatka powiem Ci że rewelacja, działa cacy ja właśnie siedzę i myślę jak zrobić w pionie animowany termometr, podpatrzę więc u Ciebie może sobie coś wyłuskam :)
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 21:13
Intre Cieszę się że ci się podoba.
Idąc za ciosem na szybko przygotowałem wersje w pionie może wykorzystasz ;)
mk_graphic.c
main.c
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:02
Heh no proszę elegancko idziesz jak burza :)
Ja na razie zrobiłem sobie na animowaną bitmape bo chyba jednak przyszłościowo zaoferuje to więcej możliwości graficznych aczkolwiek rozwarze wykorzystanie Twojej funkcji.
Pracuje jeszcze co prawda nad fragmentarycznym odświeżaniu ekranu z bitmapą, bo chyba jednak będzie trzeba wprowadzić w w funkcji "mk_ssd1306_refresh_pages" jakieś zmiany pod bitmapy.
Albo może mam jakiegoś babola?
Zobaczę do mi z tego wyjdzie. Jak na razie odświeżam cały ekran:
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:21
No ładne cacko ;)
Ja bym zaproponował wykonanie samego termometru jako bitmapę a ba-graf w środku np. za pomocą funkcji którą zaproponowałem powyżej.
Ewentualnie można by zrezygnować z obramowania to jest ta funkcja:
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:27
Tak wiem, już to sprawdzałem i właśnie to kombinuje zrobić na warstwach z Twoim kodem :)
No i proszę bardzo opanowane z Twoim kodem :)
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 23:23
Ależ OKO cieszą te wasze prace i rozwiązania ... aż miło popatrzeć ... nacieszyć się widokiem :D
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 23:05
Ja tam po najniższej linii oporu telefonem :) ale możesz spróbować komendami obniżyć świecie wyświetlacza, takimi jak Mirek na filmach robi ewentualnie gdzieś tu kolega majster napisał funkcje z regulacją tego świecenia.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:22
Dołączył(a): 19 gru 2012
A ja mam takie pytanko, bo zauważyłem problem po dodaniu funkcji mk_ssd1306_refresh_pages. Mianowicie chodzi o to że na początku na wyświetlaczu za pomocą I2C wyświetlana jest za pomocą funkcji display mapa bitowa 128x64 i po 2 sekundach znika i za pomocą refresh_pages wyświetla tylko fragment powiedzmy samą page2. Wszystko pięknie działa aż do wciśneicia resetu na zestawie ATB wtedy ta startowa mapa bitowa rysowana jest właśnie od tego page2 przez co jest tak jakby przesunięta. Dodam ze po odłączeniu zasilania wszystko jest OK i znowu mapa bitowa jest ładowana tak jak należy
Funkcja prezentuje sie następująco:
No i chyba rozwiązałem problem trochę na czuja. Wystarczyło zmodyfikować funkcje display dodając na początku pod ustawieniami kolumn i lini startowych takei coś:
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:53
Koledzy mam takie pytanko, czy działa wam poprawnie funkcja mk_ssd1306_puts_P z poradnika, bo u mnie po wyświetleniu zawartości wyrzuca jeszcze jakieś śmieci na końcu.
To ta funkcja zgodnie z poradnikiem
Podejrzałem bibliotekę Mirka z wyświetlacza LCD z BB i po modyfikacji wygląda tak
O dziwo mi działa, ale zastanawiam się czy to może być przyczyna że gdzieś w kodzie zrobiłem babola.
Wolał bym wiedzieć czy szukać gdzie indziej przyczyny.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 12:02
squeez napisał(a):
Zmiana jest w samym warunku while.
W pierwszym przypadku podawany jest wskaźnik a raczej dereferencja. Tylko że problem z jest taki że dane są we flash i żeby je "wyciągnąć" trzeba użyć funkcji pgm_read_byte, wówczas zwraca ona jaki znak tam się znajduje i jeśli natrafi na /0 (null) czyli znak kończący c-string. przerywa działanie.
W przypadku nr.1 d while podawana jest zawartość wskazywanego obszaru przez wskaźnika str działało by to dla c-string w RAM ale nie z FLASH.
Przypadkowe działanie jest powodowane pewnie tym że while nie przerywa działania dopóki *str nie napotka na 0 dlatego wrzuca ci jeszcze jakieś śmieci z FLASH-a po przekroczeniu rozmiaru tablicy.
OK. Dzięki za wyjaśnienie, tak też podejrzewałem na podstawie objawów na wyświetlaczu że nie może znaleźć końca stringu i się zatrzymać.
Czyli można wnioskować że trzeba sobie przerobić tą funkcję z poradnika.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:39
Dołączył(a): 14 lis 2015
Skorzystałem z Twoich fontów. Plik wrzuciłem do biblioteki Adafruit, nadpisując oryginalny.
Dodatkowo skręciłem takie coś:
Nie jest to ideał ale nie chciałem przekombinować, ktoś chce to niech sobie poprawia (unsigned char itd). Ja chciałem uniknąć leak mem (tym bardziej że pętla w pętli, loop wywołuje while). Dlatego działa to nawet w loop(). Napewno nie jestem pro.
Ktoś chce to proszę - utf-8 na SSD1306 ;-)
Składnia:
U mnie to działa na SSD1306 i2c bez żadnych kłopotów z enkoderem którym przewijam ten tekst (pos+=1!!!).
Płynnie, nic nie przycina tym bardziej że bez żadnych delay().
Benchmarka przez micros()'em nie robiłem. Elaboratu nie bedę pisać ;-P
Może komuś się to przyda.
Ostatnio edytowano 30 lis 2015, o 09:38 przez markusPLA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lis 2015, o 09:27
topic7402.html
