Teraz jest 6 lis 2026, o 15:01
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 05:33
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Parę słów o sterowniku.
Obsługiwana liczba kolorów:
- 4096 (12bit, 4 - R, 4 - G, 4 - B);
- 256 (8bit, 3 - R, 3 - G, 2 - B).
Wybór w pliku nagłówkowym sterownika.
Funkcje w bibliotece podzieliłem na kilka grup:
- funkcje do rysowania figur:
Można rysować linie, prostokąty, trójkąty. W planach są jeszcze figury owalne, wypełnianie gradientem i... tworzenie prostych grafik wektorowych. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
- funkcje do obsługi tekstu, tryb 1:
Funkcje wyświetlające stringi i zmienne. Rozmieszczenie tekstu z rozdzielczością piksela. Możliwość wyboru koloru czcionki oraz tła (można je również wyłączyć), obrót o 90 stopni. Jest też możliwość pozycjonowania tekstu na lewo albo na prawo względem podanych współrzędnych.
- funkcje do obsługi tekstu, tryb 2:
Taki niby tryb tekstowy. Jako współrzędne tekstu podaje się nr wiersza i kolumny. Kluczowa komenda LCD_printf. Służy do wyświetlania stringów, zmiennych oraz formatowania tekstu. Dokładniejszy jej opis znajduje się w pliku z biblioteką. Tak na marginesie to cały tekst "test mode 3" z demka został wyświetlony przy jednorazowym użyciu właśnie tej funkcji.
- funkcje (a właściwie 1 funkcja) do wyświetlania obrazków:
Na razie obraz wyświetlany jest tylko przy ustawionej palecie z 256 kolorami. Obrazek znajduje się w pliku nagłówkowym MyImage.h. Plik generowany automatycznie za pomocą skryptu napisanego w Scilabie. Skrypt ten "wyciąga" kolory z obrazka i po odpowiednim przemieleniu wrzuca je w plik nagłówkowy. Przed uruchomieniem skryptu trzeba obrazek przeskalować ;)
Jak już pisałem, funkcje podzieliłem na grupy. Każdą grupę można włączyć/wyłączyć w zależności od potrzeb.
Szacowana zajętość kodu przez funkcje:
figury geometryczne - ok 2,5kB flash
obsługa tekstu tryb 1 - ok 3kB flash
obsługa tekstu tryb 2 - ok 2kB flash
wczytywanie grafiki - ok 0,1kB flash (+rozmiar obrazka!)
Demko udało mi się upchać na atmedze8, zajętość flasha 97,3% :D
Atmega ta może też pomieścić obrazek o rozmiarze wyświetlacza czyli 98x67 pikseli (paleta 256kolorów).Pozdrowienia dla Pana Hermana :D
Koniec mojego ględzenia, pora na kod:
nokia3510i.c
nokia3510i.h
MyImage.h
main.c (demko z filmiku)
skrypt Scilaba
język scilab
Prezentacja:
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
Ostatnio edytowano 13 wrz 2014, o 16:54 przez artur85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 08:15
Kolega widzę "szaleje" z projektami ;) oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu .... aż miło popatrzeć ... Świetna robota.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 22:49
Jak tu nie szaleć kiedy zapał jest i chęci :D A pomysłów w głowie pełno
